Hallo Zusammen, vielleicht bin ich ja zu blöd zum suchen. Aber kann mir einer vllt verraten welchen SPI-Mode man für ISP-Programmierung wählen muss? Oder ist das an sich egal? (Im Mode 1 = CPOL = 0, CPHA = 1 kann er zumindest ein ChipErase ausführen). Danke schon mal
Hab das Ding gerade als VHDL nachgebildet, CPHA = 0 CPOL = 0 funtioniert bei mir mit AVR-Dude als Master
Jeep damit funktioniert das auch. Ich brauche allerdings etwas geschriebenes, auf was ich mich bei der Doku berufen kann. Ich finde weder im Datenblatt was dazu, noch in der ISP-Doku. Leider
Falls Du einen Programmer aus Deinem Mega8 bauen willst, der andere AVR via ISP befüllt, kannst Du Dir ja mal den Code von USBASP http://www.fischl.de/usbasp/ ansehen
hmmm, mehr weiss ich auch nicht, ich hab bei meiner Entwicklung einfach mal die defaultwerte der Config-Register verwendet.
>Jeep damit funktioniert das auch. Ich brauche allerdings etwas >geschriebenes, auf was ich mich bei der Doku berufen kann. Ich finde >weder im Datenblatt was dazu, noch in der ISP-Doku. Leider Dann frag ich mich wieso ich nur mit dem Datenblatt einen eigenen ISP Prommer bauen konnte. Der funktioniert sogar.
Ich habe auch nur mit dem Datenblatt einen gebaut. Für die Dokumentation muss ich aber jede Einstellung begründen. Es funktioniert übrigens in mehreren Modi.
Womöglich hilft Dir das auch schon weiter: Im Mega8 DataSheet unter serial *programming* ist ein Diagramm, das die Waveform beim ISP anzeigt. Im Abschnitt SPI *DataModes* kannst Du auch eine Waveform sehen. Wenn Du die beiden miteinander vergleichst, kannst Du schlüssig auf CPOL = 0, CPHA = 0 kommen.
>Ich habe auch nur mit dem Datenblatt einen gebaut. Für die Dokumentation >muss ich aber jede Einstellung begründen. Es funktioniert übrigens in >mehreren Modi. Ich habe mir den Code angeschaut. Er konfiguriert die Register nicht. Die Standarteinstellung scheint 0 zu sein. Ich werde jetzt einfach ganz frech reinschreiben, dass das im Datenbaltt steht, in der Hoffnung, dass da niemand so genau nachschaut :) Danke Euch allen trotzdem
Stimmt, das ist genau das, was ich gesucht habe. Spitze und Danke noch mal.
