Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Filter 10Bit
von Chrislight (Gast)
Hallo Zusammen...
Ich habe ein Problem mit meinem PWM Filter. Ich habe mir ein
Besselfilter nach folgenden Folmeln Berechnet:
C1=0.907/(2*PI*fg*R) = 6.8nF eingesetzt 10nF
C2=0.681/(2*PI*fg*R) = 5.41nF eingesetzt 4.7nF
Als Grenzfrequenz habe ich 2k angenommen und die R's Betragen 10k. Die
Frequenz meines PWM's beträgt 3.92k. Wie kann ich den entstehenden
Spannungshub beim Schalten minimieren?
Gibt es eine Andere Lösung für eine solche Schaltung wo liegen meine
überlegungsfehler? Ein Besselfilter sollte doch eigentlich keine solche
Charakterisik (Kennlinie) aufweisen?
Besten Dank für eure Anregungen...
Chrislight
Ich habe jetzt noch einen Impedanzwandler am PWM Ausgang des
Mikrocontrollers und vor dem Filter angebracht dies brachte mir jedoch
keine Verbesserungen hat jemand eine Ahnung wie man ein solches Filter
richtig berechnet?
von spess53 (Gast)
Hi
Hol dir mal 'Filterpro' von Texas Instruments. Recht gutes Programm zur
Filterberechnung:
MfG Spess
von Schwurbl (Gast)
Verhält sich Dein Filter denn so wie berechnet, wenn Du auch die
berechneten Werte benutzt? Ich mein, mal eben 6.8nF durch 10nF ersetzen
grenzt schon an eine Unverschämtheit bei Deiner Erwartungshaltung :-)
Grundsätzlich würde ich den umgekehrten Weg gehen: Kondensatoren
vorgeben und die Widerstände errechnen, da diese passender verfügbar
sind.
von Peter D. (peda)
Als grobe Faustformel kann man nehmen, soll der Ripple unter 1 LSB sein,
muß die Filterfrequenz die PWM-Frequenz durch die Auflösung betragen.
Also bei 4kHz und 10Bit (1024) dann etwa 4Hz.
Bzw. bei nem 2poligen Filter 8Hz usw.
Peter
von Falk B. (falk)
von Thorsten (Gast)
ist recht einfach zu berechnen: Wenn Du bei 10Bit Auflösung den Ripple
des Trägers/PWM unter 1LSB haben willst, muss Dein Filter bei der
Trägerfrequenz/PWM eine Dämpfung von -60dB aufweisen. Nun kannst Du
Deine Filterübertragungsfunktion darauf auslegen.
Gruss
Thorsten
