Forum: Mikrocontroller und Elektronik pic timer 2 einstellung, damit alle 250 timerüerlauf
Autor: pic_99 (Gast)
Datum: 17.03.2008 08:41
hallo kann mir vileicht hier jemand helfen?
programmiere einen pic microcontroller und möchte den timer 2 so
einstellen dass er alle 250ms ein interrupt generiert. irgendwie kreige
ich das nicht hin. Kann mir villeicht jemand helfen?
Programmiere pic16f877a und dieser wird mit 20Mhz getaktet.
Folgende Funktion stellt sich zur Verfügung:
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,250,10);
16 ist Pre - und 10 ist Postscaler ein Überlauf bei 250(ein beispiel aus
einem Kurs)
Autor: Daniel P. (ppowers)
Datum: 17.03.2008 09:09
Naja, das sieht eigentlich schlecht aus mit dem Timer2, da das ja nur
ein 8-bit Timer ist.
Rechnerisch komme ich damit auf eine maximale Periodendauer von 13,107ms
(man möge mich korrigieren...)
Hier die Rechnung dazu:
Dauer einer Instruction bei 20MHz = 1/(Fosc/4) = 0,2µs = T
Periodendauer des Timers Tp = T   x  256  x  16  x  16  = 13,107ms
                                    8-bit   Pre-   Post- Scaler
Die einzige Möglichkeit (bei Verwendung von Timer2) besteht darin, in
dem Timerinterrupt von Timer2 einen Counter hochzuzählen.
Daniel
Datum: 17.03.2008 09:53
Ja das klingt logisch: Dieser Wert hat mir so ein Berechungstool auch
angegeben.(Wusste aber nicht genau öb ich dem trauen kann=) )
Dann müsste ich das mit dem Timer1 machen oder? Das ist ein 16 Bit Timer
glaube ich?!?
Autor: hugo (Gast)
Datum: 17.03.2008 10:09
hier hast du n beispiel, wo
der interrupt vom timer 255*255*60-Mal ein ereignis ausführt....
also genau das, was du suchst. Im übrigen ja, der timer 1 ist ein
16bittiger! dh bis 65535 dann überlauf
Beitrag "Große Zahl aus drei Variablen"
> glaube ich?!?
Jein. Timer1 ist zwar ein 16-Bit-Timer, hat allerdings nur einen
Prescaler und keinen Postscaler.
Damit erhälst Du:
Periodendauer des Timers Tp = T   x  65536  x  16   = 104,85ms
                                    16-bit    Prescaler
250ms sind für einen Mikrocontroller schon eine waaaaaaaaaaaahnsinnig
lange Zeit. Würdest Du einen 4 MHz-Quarz verwenden, dann könntest Du die
250ms Periodendauer mit der Timer1-Hardware erreichen. Sonst kommst Du
um das Hochzählen in der Interruptfunktion nicht herum...
Daniel
Autor: hugo (Gast)
Datum: 17.03.2008 10:27
also der interrupt wird so oft ausgeführt, wie angegeben, aber nur bei
jedem x-ten mal(letzter beitrag angegeben) wird das ereignis aufgerufen.
da ist genau deine idee von dem counter verwirklicht. In diesem Falle
sogar bis zu über 16 Milionen counter.
wenn dein mcu und dein compiler das unterstützt, dann nutze doch ne
unsigned 16 bzw 32Bit-Integer variable. So sparst du dir noch die ifs...
hier n code:
#pragma sharedAllocation
#include "int16CXX.h"
#pragma origin 4
interrupt serverX( void)
  int_save_registers
  if (TMR1IF)              // T1 übergelaufen?
    TMR1IF = 0;
    T1OSCEN = 0;
    TMR1CS = 0;
    TMR1H = 238;   //hi und low byte vom timer 1 füllen
    TMR1L = 120;
    TMR1ON = 1;
    GIE = 1;
    PEIE = 1;
    TMR1IE = 1;
    TMR1IF = 0;
    //**hier ereignis bei jedem Interrupt von T1**//
  zaehl0++;
    if( zaehl0 == 255 ) {
      zaehl1++;
      if( zaehl1 == 255) {
        zaehl2++;
        if( zaehl2 == 222 ) {  // Multiplikation der drei mit 18ms
ergibt die timerzeit
          //**hier Ereignis beim X*X*X-ten mal des Interrupts***//
      sleep_mode = 1;
          zaehl0 = zaehl1 = zaehl2 = 0;
    overflowed = 1;
  int_restore_registers
}                     // Interrupt-Routine zu ende
Autor: Max (Gast)
Datum: 09.05.2008 19:19
Hab grad ein schulprojekt muss ein funkuhr programmiern hab ein pic
16f88
brauch jetzt ein  Delay1ms mit timer2 ´kann mir einer ein c code
schreiben , bin schon den ganzen tag dran schaff es aber nicht den timer
einzustellen, Danke .
Autor: Thomas Müller (thomas1123) Benutzerseite
Datum: 10.05.2008 11:49
alle 250?
tomaten
sekunden
minuten
stunden
takte?
werd bitte etwas genauer was du vor hast und schreibe bitte bei was
genau du dein problem hast bzw grenze es ein.
schaltplan und c-code den du bisher erstellt hast würde auch
weiterhelfen deine frage zu beantworten.
mfg
thomas
edit: ach ja habe ich wiedermal geantwortet bevor ich gelesen habe mein
fehler
Autor: stepp64 (Gast)
Datum: 16.05.2008 11:03
Da der Timer2 wie schon gesagt bei 20MHz nicht bis 250ms kommt (egal was
du einstellst) solltest du es so machen wie ich (allerdings schreibe ich
alles in Assembler). Stelle den Timer2 so ein, das er alle 10ms einen
Interrupt erzeugt und zähle dann in der Interruptroutine bis 25. Dann
setzt du ein FlagBit, welches in deiner Hauptroutine abgefragt wird.
Damit hast du ein Flag, welches alle 250ms gesetzt wird und gleichzeitig
kannst du dir noch mehr flags einrichten für andere Zeiten. 10ms
Grundtakt haben sich bei mir bisher ganz gut als Systemtakt gemacht.
Sven
Autor: Latissimo (Gast)
Datum: 16.05.2008 14:42
Sieht stark nach meinem Code aus hugo.
Wenn du die Möglichkeit hast, einen langsameren Quartz zu nehmen, dann
tu dies, ist bequemer für die Software, dann haste nix mit
X-Timerüberläufen zu tun.(kingt so, als wäre das eher umständlich ;)
Oder du lässt die Hardware und benutzt doch n counter. Wie oben in
meinem code von hugo gepostet, sind ja sogar mehrere counter.
Also einfach den timer 1 verwenden, die Berechnung ist dir ja
mittlerweile klar, und dann könntest du den auf 50ms einstellen und dann
nen counter bis 5 inkrementieren(denk ans rücksetzen des zählers, sonst
bekommst du abwechselnd verschieden große Zeiten......
Aus Fehlern lernt man, also mache ich so viele wie möglich ;)
Datum: 16.05.2008 14:45
    TMR1IF = 0;
    T1OSCEN = 0;
    TMR1CS = 0;
    TMR1H = 238;   //pass deine werte lt. rechung an!!
    TMR1L = 120;
    TMR1ON = 1;
    GIE = 1;
    PEIE = 1;
    TMR1IE = 1;
    TMR1IF = 0;
    //**hier 50ms EREIGNIS**//
    zaehl++;
    if( zaehl == 5 ) {zaehl = 0; //** hier 250ms EREIGNIS}
Autor: Christopher Glasl (peristikus)
Datum: 12.06.2008 15:32
Hallo!!!
Falls dein Porblem noch aktuell sein sollte.
Das ist ein Programmteil der selbst von mir geschrieben ist.
void init_delay()
{  T0CS=0;
  PSA=1;
void delay_ms(uns24 ms)
  TMR0=111;
  uns24 i;
  ms*=10;
  for(i=1;i<=ms;i++)
  {  while(T0IF==0);
    TMR0=111;
    T0IF=0;
Der Code erklärt sich von selbst hoffentlich.
Eine gewisse genauigkeit ist gegeben, das gilt aber nur für einen 20MHz
PIC. Das schreiben auf Timer0 und das erst nach 2 Takzyklen der Zähler
anfängt zu zählen ist berücksichtigt worden.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
