Forum: FPGA, VHDL & Co. Parametrierbarer Zähler in Abhängigkeit von Zielwert
von Guest (Gast)
Ich möchte einer Komponente über eine generic-Anweisung einen
integer-Wert (z.B. 40) übergeben. In Abhängigkeit von diesem Wert sollen
Signale und ein Zähler mit entsprechenden Bitbreiten generiert werden
(in o. Beispiel 6bit).
Ist soetwas in VHDL möglich und wenn ja, wie???
von Jan M. (mueschel)
Ja klar, einfach die Konstante, die du unter generic deklarierst in der
Angabe der Breite verwenden.
Vorsicht mit komplizierteren Berechnungen / Funktionsaufrufen: Da
stolpert ISE bei der Simulation manchmal drüber.
von Gabriel W. (gagosoft)
entity XY is
generic(
  width : natural := 16 -- mit defaultWert
port(
  aVect : std_ulogic_vector(width-1 downto 0)
auch nachher in der architecture kannst Du in diesem Bsp width einfach
als Konstante verwenden. Wenn Du bei der instatieerung kein generic map
verwendets wird der deafultwert hergenommen.
oops hab die Schnittstelle beschrieben, kannst aber auch in der
architecture dann
signal counter : std_ulogic_vector(width-1 downto 0)
anlegen
von Guest (Gast)
okay, ich glaube ich habe mich unklar ausgedrückt. ich möchte in der
generic-anweisung nicht die breite angeben, sondern einen zählerstand,
zum beispiel 100. und in abhängigkeit von diesem integer-wert sollen
signale und zähler erzeugt werden, also mit 7bit breite.
umgesetzt werden müsste eine log2() anweisung. ist das möglich?
von Guest (Gast)
entity DataRAM is generic(RAMSize : positive := 128);
port(
  Reset_n : in  std_ulogic;
  Clk     : in  std_ulogic;
  address : in  std_ulogic_vector (LOG2(RAMSize)-1 downto 0);
  ramwe   : in  std_ulogic;
  din     : in  std_ulogic_vector (7 downto 0);
  dout    : out  std_ulogic_vector (7 downto 0)
end DataRAM;
wobei LOG2 in einem Projektspezifischen Package so auf gebaut ist:
function LOG2(Number : positive) return natural is
variable Temp : positive := 1;
begin
  if Number=1 then
    return 0;
  else
    for i in 1 to integer'high loop
      Temp := 2*Temp;
      if Temp>=Number then
        return i;
      end if;
    end loop;
  end if;
end function;
Ich denke jetzt hab ich's - hab gestern etwas unaufmerksam gelesen.
von Guest (Gast)
genau, hab ich mittlerweile auch mit einem package gelöst. das schöne
daran ist, dass man auch die ports selbst variabel gestalten kann :-)))
