Forum: Compiler & IDEs 10LED PWM auf Atmega8, wie gehts besser?
Autor: Mirco Blitz (mblitz)
ich bin neu hier und auch ziehmlich unerfahren im programmieren von
Microcontrollern.
Mit ein bisschen klauen hier und da habe ich mir mein erstes PWM-Prog
geschrieben.
10 LEd werden über ein Array angesteuert, das den ablauf vorgibt (Chase,
Still, Fading etc).
Wichtig war mir vorallem, das es äuserst Variabel ist, denn die
programmierung soll für verschiedene situationen angepasst werden
können.
Allerdings denke ich das es endlos optimiert werden könne, ich hab nur
kein plan wie.
Stoßt mich bitte in die richtge richtung :-)
Hier mein Code:
#define F_CPU 8000000
#define CLK 8000000
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
 LED POI over MATRIX
//Hilfskonstruckt
//Delay
#define cycle(us) _delay_loop_2(us * (CLK/4000000))
//Bit An oder Aus
#define on(BYTE, BIT)  BYTE |= 1 << BIT;
#define off(BYTE, BIT) BYTE &= ~(1 << BIT);
//InLine used vars
volatile int time=0;
volatile int i,j=0;
//VARIABLER PART
//Ablauf
volatile int cycletime = 2000; //Wartezeit bis die Matrix einen Wert
vorrückt
//volatile int direction = 1;  //1=aus=0V  2=aus=5V
//Led-Variablen
volatile int led_count = 10;  //Anzahl der LED
volatile int led_bit[10] = {1,2,3,4,5,0,1,2,3,4};
volatile int led_port[10] = {1,1,1,1,1,2,2,2,2,2}; //Auf welchem Port?
0=B 1=D
volatile int led_time[10] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; //Initialwert der LED
= -1 = aus
volatile int led_matrix_length = 33;
volatile int led_matrix[33][10] = {{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
{ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2},
{ 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3},
{ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4},
{ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5},
{ 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6},
{ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7},
{ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8},
{ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9},
{ 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10},
{ 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11},
{ 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12},
{ 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13},
{ 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14},
{ 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15},
{ 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16},
{ 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17},
{ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18},
{ 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19},
{ 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20},
{ 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21},
{ 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22},
{ 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23},
{ 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24},
{ 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25},
{ 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26},
{ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27},
{ 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28},
{ 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29},
{ 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30},
{ 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31},
{ 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32}};
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) //Stellt Ports auf an oder aus in 64 Zyklen
  int numled=0;
  time++;      //Bei jedem clock overvlow (alle 256 zyklen) time
hochzählen
  if(time>=32) time=0;
  for(numled=0; numled<led_count; numled++){ //Jede LED Durchgehen
  if(led_port[numled]==1){   //auf welchem Port liegt die LED? PORTB
      if(time>led_time[numled]){   //PWM Abfrage LED AN
          off(PORTB, led_bit[numled]);
    }else{                        //PWM-Abfrage LED AUS
          on(PORTB, led_bit[numled]);
  }else{                            //PORTD
          off(PORTC, led_bit[numled]);
    }else{
        on(PORTC, led_bit[numled]);
int main()
  DDRB=0xFF;  //PortB auf Ausgang
  DDRC=0xFF;  //PortC auf Ausgang
    PORTB=0x00; //PortB aus
    PORTC=0x00; //PortC aus
  //Timer 8Bit setup
  on(TCCR0, CS00);    //Int. CLK/1
  off(TCCR0, CS01);
  off(TCCR0, CS02);
  TCNT0 = 0x00;        //Timer-Reg. löschen
  on(TIMSK, TOIE0);    //Overflow-Int. enable
  sei(); //Interropt global
  i=0;
  while(1)  //endlosschleife des hauptprogramms
    //Einen nach vorn in der Matrix
  for(i=0; i<led_matrix_length; i++){
      for(j=0; j<led_count; j++){
      led_time[j] = led_matrix[i][j];
  cycle(cycletime);
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Mirco Blitz (mblitz)
>Microcontrollern.
Und im Umgang mit Foren. Lange Quelltexte gehören in den Anhang.
Siehe Netiquette.
>geschrieben.
Soft-PWM
Kann man relativ leicht auf 16/24/32 Kanäle aufbohren.
Falk
