Datum: 24.03.2008 21:21
Würde gerne wissen ob der i2c Port des Mikrokontrollers verfügbar ist oder schon für Hardware auf dem Board selbst verwendet wird. Bonusfrage, sind alle i2c devices kompatibel, sprich wird der TLC mit dem Grasshopper zusammenarbeiten? Bonus2: Brauche ich extra Hardware um den Grasshopper zu booten oder flashen? Vielen Dank im Voraus!
Datum: 25.03.2008 07:25
Der I2C ist auf einer (zwei?)Stiftleisten herausgeführt. Klar sind alle I2C Bausteine Kompatibel, solange I2C (R) drauf steht. Öfters wird er auch als TWI / Two Wire Bus bezieichnet , spart Lizenskosten bei NXP. Extra Hardware : Netzteil mit 5V bis 9V Stablisiert,Flashen über USB oder Ethernet Was darf ich mir jetzt raussuchen ? Habe ja alle Bonusfragen ,die mit einen Blick in den Schaltplan und einmal Google bemühen auch selbst leicht zu beantworten wären, beantwortet :-)
Datum: 25.03.2008 07:58
Hallo ledmatrixguy Soviel ich bisher weiss, hat der Grasshopper einen Bootloader (UBoot), damit du Programme per USB draufladen kannst. Alternativ kannst du mit dem USBProg programmieren. Eine weitere Alternative ist das JTAG ICE. Zitat von Benedikt Sauter: > JTAG ICE oder UBoot, USBprog (ist grad noch sau lahm). Wenn du das Linux drauf lässt, dann hast du z.B. eine Telnet-Verbindung (über Ethernet). Da kannst du auch per Ethernet Programme rübersenden. Gruss, Benedikt
Datum: 25.03.2008 12:51
Vielen Dank, leider sind die goldenen Waschmaschinen aus, aber mein Dank ist euch gewiss :) I2C: Ich ging davon aus, aber Gewissheit hat man dann erstr wenn einem ein Profi hilft. Leider ist mir auch ein Fehler unterlaufen, der TLC ist gar kein TWI Bauteil, das Ursprünglich vorgesehene PCA9635 kann das, kommt aber nur im TSSOP28 daher, für Testzwecke daher nur begrenzt einsetzbar. Hoffe ich bekomme das mit dem SPI hin, dürfte einen Tick schwieriger sein, aber trotzdem mit dem Grasshopper funktionieren.
Datum: 26.03.2008 08:03
Für SPI gibt es unter Linux ein ähnliches Framework wie für I2C. Im prinzip kannst Du alles mit open(),close(),read() und write() erledigen. Genau an diesem Punkt bastel ich auch gerade am Grasshopper rum :-) Alles halb so schwer, das wichtigste ist: RTFM in linux-2.6.xx\Documentation\spi PS: Würde auch eine goldene Saftpresse oder Schokobrunnen nehmen.
Datum: 26.03.2008 10:59
Danke :-) Die Programmierung macht mir an sich keine Sorgen. Ob und wie der SPI Port zu dem TLC passt muss ich allerdings noch rausfinden. Kannst Du dazu etwas sagen? Leider sind die Saftpressen auch schon weg, Schokobrunnen erschienen mir dann doch zu extravagant. Aber eine Kiste "Feuchter Händedruck" ist noch da ;-)
Datum: 26.03.2008 15:04
Das SPI Device meiner wahl ist ebenfalls ein TI Chip, der TSC2102 Touchscreen und Audio Codec. Wenn der das gleiche SPI Interface wie der TLC hat sollte alles gehen , google einfach mal nach "TSC2102 AVR32"
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
