Hallo zusammen! Ich hab zwar die suche mächtig benutzt, aber so richtig schlau bin ich da noch nicht geworden. Das Datenblatt des FTDI232Rx sieht ja eine ferrite bead (ferritperle) in der Versorgungsspannung vor, wegen der EMV-Vorschiften. Ohne funktioniert auch - klar, ohne einhaltung der emv - ich möchte es aber mit den dingern aufbauen. in einem anderen thread wurden auch schon Reichelt-Bestellnummern dafür gepostet, aber nicht, warum man unbedingt diese werte genommen hat. kann mir jemand erklären, wie man die entsprechenden werte für diese teile berechnet? wenn auch noch jemand weiß, wie die dinger beim conrad heißen wäre ich echt glücklich. der conrad liegt auf'm weg zur arbeit, da kann ich mir die versandkosten schenken. Schonmal danke und gruß, Torsten
Ja natürlich: Beitrag "FTDI USB Chips: Ferrite Bead: welche (Reichelt Best.-Nr.)?" und hier noch das datenblatt: http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R.pdf
Steht doch im Datenblatt: The value of the Ferrite Bead depends on the total current required by the circuit – a suitable range of Ferrite Beads is available from Steward (www.steward.com) for example Steward Part # MI0805K400R-00. Hier noch das Datenblatt zu der Spule die sie vorschlagen: http://pdf.eicom.ru/datasheets/steward_pdfs/mi/mi.pdf Habe ich so aufgebaut (anderer Hersteller mit fast identischen Werten) funzt 1A!!! Greets
Hallo, die originalen Ferrite in 0805 und 1206 gibts bei Germania-Elektronik, aber auch also Muster von Steward direkt. VG vom Unwissenden
Nur nochmal zum verständnis: Sind das jetzt solche "Magnetteile" die man an z.B. VGA-Kabeln hat nur in SMS-Form? also Leiter mittig und rundherum das Ferrit --> Dämpfungsperlen/Ringkerne?
Torsten F. wrote: > Nur nochmal zum verständnis: > Sind das jetzt solche "Magnetteile" die man an z.B. VGA-Kabeln hat nur > in SMS-Form? also Leiter mittig und rundherum das Ferrit --> > Dämpfungsperlen/Ringkerne? So ist es. Dämpft dann am MHz-Bereich. Darunter sehr niederohmig.
Die genaue Type von so einem Ferrit ist nicht so wichtig. Wichtig ist auf einen niedrigen DC Widerstand zu achten (0,1Ω oder ähnlich), sonst gibt es Probleme mit der Stromversorgung.
Hallo, kann es Probleme mit Ferrite Beads geben ? Z.B. bei Spannungsabschaltung oder starken Magnetfeldern ? Gruß.
