Hallo Ich will in die Welt der ARM-Prozessoren einsteigen. Ich habe bereits Erfahrungen mit diversen 8-Bittern (AVRs, PICs) und nun sind die 32-Bitter dran ;) Was ich zum Einstieg suche ist eine Art "Starter Kit". Ein Board, am besten eine gute Dokumentation dazu, etc. Da gibt es ja vieles, aber mich würde interessieren was ihr empfehlen würdet. Auch hinsichtlich der Verbreitung des Boards, der Technologieneuheit (altes Brett oder brandneu) und des verwendeten Prozessors (Exot oder Standard) und des Supports. Ich kenne mich mit den verschiedenen ARM-Typen der ganzen Hersteller überhaupt nicht aus und suche desshalb ein Board auf dem ein verbreiter IC zum Einsatz kommt. Will auf jeden Fall mit der derzeit aktuellsten Serie einsteigen, das dürfte wohl der ARM-Cortex sein? Vielen Dank für eure Hilfe!
Vom Cortex M3 würde ich abraten. Der ist noch ZU NEU. Wenn du viele Beispiele und eben eine große Verbreitung suchst, dann entscheide dich für einen ARM7TDMI von Atmel oder NXP. Ich persönlich habe die NXPs lieb gewonnen. Ist das ganze beruflicher Natur (darfs was kosten?) oder suchst du eine Toolchain "für lau"?
na da habe ich doch auch was ganz preiswertes gesehen. http://www.sander-electronic.de/es0027.html scheint noch ziemlich neu zu sein. und giebt wohl schon ein eigenes forum... http://www.stm32circle.com/hom/index.php
Hallo danke schonmal für die Infos! Werde mir die Links anschauen sobald ich Zeit habe, stehe nur gerade zwischen Tür und Klinke ;) Na stimmt, zu neu und evtl. unausgereift ist dann auch nichts. Das ganze ist nur hobbymäßig und sollte nicht alzu viel kosten. Sagen wir mal bis 150€ ist okay.
Gut konstruierte Einstiegsboards gibt es bei embeddedartists.com, beispielsweise eines der Quickstart-Boards plus Prototype-Board. Achtung bei den Preisen: 25% MWSt und recht viel Porto kommt noch dazu. Die LPC2100 sind zwar nicht mehr die neuesten, aber gut eingeführt, gut erhältlich und alle Bugs sind bekannt.
Ebenfalls brauchbar, recht günstig, aber mehr als das Schaltbild sollte man nicht als Doku erwarten: http://stores.ebay.de/Micro-Research_Development-Boards_ARM7_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ4604365QQftidZ2QQtZkm
ich hab mir so nen putzigen stm32 primer bestellt... die cpu , cortex m3, gefällt mir deutlich besser als die alten..
Nur haben Kits von Herstellern von Entwicklungssystemen gewisse Nachteile (Primer: Raisonance). Einer davon ist das nachvollziebare Desinteresse des Herstellers, ein anderes als das eigene Software-Entwicklungssystem zu unterstützen. So kommt man beim Primer nur mit dem dafür vorgesehenen JTAG-Debugger an das Teil ran und der Primer fungiert andererseits als USB-Dongle für die Software. Wenn man später dann mal eine eigene Platine baut, muss man entweder auf ein anderes Entwicklungssystem umsteigen oder die Software bezahlen. Manchmal kommt man zudem schlecht an die Innereien ran. Beim Primer muss man dazu einen Stecker selber ranlöten, der zudem wohl im 2mm statt 2,54mm Raster daher kommt. Und etliche Pins sind daran nicht verfügbar. Die Hitex-Dinger wiederum sind berüchtigt für vorsätzlich unvollständige Schaltbilder. Das immerhin scheint beim Primer besser zu sein.
. > Manchmal kommt man zudem schlecht an die Innereien ran. Beim Primer muss > man dazu einen Stecker selber ranlöten, der zudem wohl im 2mm statt na dafür sind doch die wesenlichsten pin auf dem stecker ?? bei der grösse ist 2mm noch brauchbar. der interne bootlader währe auch ohne jtag-anhängsel zu erreichen ?? und für eigene grössere projekte, sieht doch das olimexboard für http://www.sander-electronic.de/es0028.html#STM32-H103 für lau... 36,29 inkl.mwst doch auch recht ordentlich aus ???
Jürgen wrote: > der interne bootlader währe auch ohne jtag-anhängsel zu erreichen ?? Wenn du den im STM32 integrierten Bootloader meinst, dann geht das beim Primer nicht ganz so einfach. Du musst dafür beide Boot-Pins umlöten. Die natürlich nicht an dem Stecker hängen. Von Haus aus stehen die auf 1.0 = User Flash, nötig ist dafür 0.1 = System Memory.
. > Du musst dafür beide Boot-Pins umlöten. > Die natürlich nicht an dem Stecker hängen. ist sicher durch entfernen von r42, r48 zu lösen ??
Ich habe nun etwas rumgeschaut. Schlauer geworden bin ich noch nicht, nur dass ich wohl keinen Cortex-Core nutze. Von vielen Herstellern hört man ja, dass sie nun die brandneue Lizenz haben...da warte ich noch. Das Board sollte auf jeden Fall durchweg mit OpenSource Programmen programmierbar sein. Will später ARMs in eigene Leiterplattendesigns integrieren und möglichst keinen ganzen Softwarepool besitzen ;) Denke nun, dass ich mir einen ARM7 - ARM11 holen werde. Aber ich hätte da noch ein paar Fragen: - In wiefern unterscheiden sich die Mitglieder der ARM-Reihe voneinander? Ist der ARM11 dem ARM7 haushoch überlegen? Oder hat das mehr mit "Feintuning" als mit echten Inovationssprüngen zu tun? - Gibt es von euch empfehlenswerte Literatur. So ein kleines Büchlein zur Hand spart sicher Zeit ;) - Da ich auch AVRs programmiere habe ich das USBprog. Damit kann man ja auch ARMs programmieren. Wenn ich das richtig verstehe brauche ich also nur noch irgendein Eval-Board mit JTAG-Programmier-Interface und die passende Software vom Flashen. Da soll sich ja Yatargo anbieten wie ich gelesen habe.
Die Unterschiede der ARM-Reihe sind groß und lassen sich nicht in 2-3 Sätzen erklären. Aber nach oben hin gibts halt tiefere Pipelines, MMU, Cache, usw. http://www.arm.com/products/CPUs/core_selector.html Also eher auf Betriebssysteme wie Linux, Windows CE ausgelegt. Beschränke dich daher mal auf ARM7TDMI. Alles andere ist für den Hausgebrauch nichts.
Florian wrote: > - In wiefern unterscheiden sich die Mitglieder der ARM-Reihe > voneinander? Ist der ARM11 dem ARM7 haushoch überlegen? Oder hat das > mehr mit "Feintuning" als mit echten Inovationssprüngen zu tun? Der ARM7 Core erinnert hinsichtlich seiner Implementierung an die 80er, entstammt in direkter Linie dem ersten ARM. Neuere Cores sind weiter entwickelt, beispielsweise was Pipelining angeht, und sind damit eher als ARM7 in der Lage bei entsprechender Chip-Tech hohe Taktfrequenzen zu erreichen. Aber das heisst nicht, dass ARM7-Lösungen veraltet sind. Das heisst nur, dass man den einfacheren ARM7 eher nicht in Linux-Lösungen bei 300MHz finden wird, und ARM11 eher nicht in Single-Chip Controllern mit internem Flash-Speicher bei 50MHz. Das heisst auch, dass jemand der mit nur der der Erfahrung eines Atmel AVR bewaffnet auf einen ARM9 mit diversen internen Transfer-Puffern und/oder Caches und mehreren teils kohärenten teils inkohärenten Bussystemen losgelassen wird, an dessen Komplexität leicht scheitern kann. > - Gibt es von euch empfehlenswerte Literatur. So ein kleines Büchlein > zur Hand spart sicher Zeit ;) Es gibt manches davon auf arm.com. Wobei diese "Büchlein" auch schon mal biblisches Gewicht annehmen können. Literatur über Prozessoren der ARM-Klasse setzt oft ein deutlich höheres Mass an Grundkenntnissen voraus, als solche über AVRs. So taucht beispielsweise das nicht ganz unwichtige Kohärenzproblem des STR9 nicht einmal in dem Einführungs-Wälzer von Hitex auf (der aber auch sonst arg mit der heissen Nadel gestrickt ist), obwohl man ohne diese Information nicht leicht kapiert, warum manche Speicherbereiche gleich dreimal in verschiedener Art im Adressraum aufkreuzen. Und die Hersteller der Controller pflegen nur ihren Teil der Chips zu dokumentieren, nicht den ARM Core. Dessen Doku fischt man sich von arm.com und versucht, das dort beschriebene mit der Herstellerdoku in Deckung zu kriegen (nicht immer trivial, weil ARM für die Chipdesigner schreibt, nicht den Anwender). > - Da ich auch AVRs programmiere habe ich das USBprog. Der Programmer ist eher nicht das Problem. Anders als AVR verfügen etliche ARMs wie beispielsweise LPC2000, SAM7 und STM32 ab Werk über integrierte Bootloader per serieller Schnittstelle. In diesem Sinn ist USBprog hier eine Lösung für ein nicht existierendes Problem (und für JTAG ist er wohl noch nicht soweit). Für's Debugging kristallisiert sich im Bereich freier Systeme OpenOCD als Basis heraus, heute meist auf Basis vom FT2232 als JTAG Interface.
Wie wäre es mit diesem Board, wurde gerade in der Elektor vorgestellt und alles ist OpenSource. http://www.ethernut.de/de/hardware/eir
@ Florian Ich habe noch ein AT91SAM7S-EK mit SAM-ICE (abgespeckter J-Link nur für AT91) im Schrank liegen. Würde es gegen einen gewissen Obolus dir überlassen...
