Hallo zusammen, ich benutzte das Webserver Board von Ulrich Radig als Gateway. Dazu habe ich mal das Board etwas verkleinert, dass heisst es sind nur noch Sachen drauf die ich brauche. Ausserdem habe ich die RJ45 Buchse gegen ein Magjack ausgetauscht. Da ich zum ersten mal route, wäre es nett wenn sich dass mal jemand vielleicht anschaut bevor ich die Platine fertige lassen. Das wollte ich dann hier http://www.haka-lp.de/html/zwillingsangebot.html machen lassen. Hab auch schon ein DRC check gemacht, den sie auf der Seite anbieten. Keine Fehler. Wie gesagt, man kann bestimmt paar Sachen anders machen, aber für das erste mal fande ich es nicht schlecht ;-). Hat auch paaaar Stunden gedauert. Danke schon mal Mousse-T
Was mir auf Anhieb auffält ist, dass du vom Hohlstechker nur einen Pin angeschlossen hast! Gruß Marco
@Marco Ratsnest anwenden ;-) Das erzeugt die Massefläche mit den Verbindungen. @Mousse-T Sieht doch super aus, würde aber evtl. noch min. drei Befestigungslöcher einzeichnen, hilft beim anschrauben in Gehäusen, oder evtl. Sandwich-Bauweise. Evtl. noch der ISP, aber ich denke den hast du bewusst weggelassen, wegen dem JTAG, oder? Grüße Addy
