Hi, kennt sich gerade jemand mit LEDs aus. Ich brauche eine möglichst kleine und helle LED mit einem möglichst großen Abtrahlwinkel. Leider weiß ich nicht, welchen Abstrahlwinkel man als groß bezeichnen könnte, und wo da die Grenzen liegen. Bei der LED mit dem höchsten Abstrahlwinkel, die ich bisher bei Conrad entdeckt habe, lag dieser bei 40 Grad. Geht das noch größer? Basti
schau mal bei led1.de Die haben Leds mit sehr großen Abstrahlwinkeln. Getestet hab ich die allerdings noch nicht. Bei ner normalen LED hilft es auch den Kopf abzuschneiden/sägen, ein bisschen abzuschleifen und Silikonöl drauf zu tun. Erhöht den Winkel ziemlich und die Ausleuchtung wird viel gleichmässiger.
Das hier Geschriebene ist teilweise auch auf LEDs für den sichtbaren Bereich übertragbar: Beitrag "IR-LED mit grossem Öffnungswinkel"
Bitte daraufachten das manchen Hersteller den Öffnungswinkel und manche den Abstrahlwinkel angeben. So wird dann aus 60° -> 120° usw...
Und dann noch die Osram Argus, die seitlich abstrahlt... z.B. die LS K376 bei Reichelt.de Am besten, du spezifizierst mal etwas genauer, was du genau haben willst. Macht einen großen Unterschied, ob eine winzige SMD-LED oder eine 5 Watt Luxeon. Bzw. ob man eine Taschenlampe bauen will oder eine Hintergrundbeleuchtung braucht.
