Hallo allerseits, entwickle eine Schaltung mit dem Tiny861. Die Pins MISO, MOSI, CLK und RESET führen nur zu einem Programmierstecker, zu diesem natürlich auch GND und VCC. Bei all diesen Kommunikations- Pins sind die internen Pull-ups eingeschaltet, VCC wird für die gesamte Schaltung mit einem 7805 stabilisiert, kein Pin hat also mehr als 5V Spannung. Das Programmieren des Controllers klappt grundsätzlich, aber mit dieser Schaltung gingen immerhin schon ein JTAG MKII sowie ein ISP MKII in Rauch auf. Genau kann ich es nicht mehr nachvollziehen; entweder verbinde ich eine Schaltung mit der Speisung oder dann schleisse ich das Programmiergerät an der Schaltung an; plötzlich stinkt es aus dem Programmer nach verbrannter Elektronik und er macht keinen Wank mehr. Bei einem Controller hab' ich nachher 42 Ohm zwischen dem GND und VCC Pin gemessen (ausgelötet). Ich bin kein Neuling in Elektronik; ich sehe, dass die 5V beim Einschalten sauber und ohne Überschwingen hochkommen, mein einziger Verdacht ist, dass die internen Pull- ups beim Reset un den andern Programmier-Pins natürlich ausschalten und dies vielleicht ein Latch- up eines Pins auslöst. Dies aber würde das Desaster auch nicht ganz erklären, dennn die Programmiergeräte sind ja eigentlich kurzschlussfest. Natürlich wechsle ich die Schaltung, nachdem der GAU eingetreten ist; habe hier mehrere PCBs. Vielen Dank für jeden Hinweis! Gruss, Tobias
Tobias Z. wrote: > Die Pins MISO, MOSI, CLK und RESET führen nur zu einem Programmierstecker, > zu diesem natürlich auch GND und VCC. Und da liegt vermutlich der Fehler. RESET ist ok und richtig, allerdings aufpassen, dass die Resetschaltung (Pullup, respektive Pulldown) korrekt ist. VCC zwischen zwei (vermutlich potentialgetrennten) Systemen incl. vermutlicher Erdung auf der Rechnerseite ist ein zusätliches Wagnis.
Hallo, wenn er Reset nicht gerade hart an Vcc lötet, kann man da zwar das Programmieren erfolgreich verhindern (zu großes C an Reset usw.), Rauchzeichen dürfte das aber nie erzeugen. Ich tippe auch auf Erdungsverhältnisse und Potentialdifferenzen zwischen PC und seiner Stromversorgung. Ausgleichsströme zwischen solchen Punkten können beachtlich werden... Meine Experimetiernetzteile für kleinere Sachen sind eigentlich immer Steckernetzteile (IOMEGA-Zip hatte so ein schönes 5V/1A mit Trafo), von denen ich weiß, daß die Ausgangsseite komplett getrennt ist. An- und Abstecken des ISP-Kabel sowohl von STK200-Dongle als auch vom Dragon findet zu jeder Zeit statt (incl. falschrum, versetzt, nur eine Leiste..., das natürlich nicht mit Absicht, bisher habe aber die Geräte das alles kommentar- und rauchlos weggesteckt). Gruß aus Berlin Michael
Danke vielmals für die Antworten! Die Potentialdifferenz ging mir auch schon durch meinen ohnehin schon rauchenden Kopf... Auf der PC- Seite weiss ich nicht genau, wie's aussieht, wahrscheinlich ist dort GND des USB auf Erde. Zur Speisung der Schaltung verwende ich jedoch ein durchschnittliches, neueres Labornetzgerät und dies sollte ja potentialfrei sein.. Was mir aber grade dämmert: Auf GND ist auch ein TEK- KO und dort ist die Masse der Sonden möglicherweise auf Erde - das wärs dann... Die Schaltung liegt im Geschäft; werd' das am Montag mal nachmessen. Schade, dass die Programmer nicht potentialfrei sind; da könnt' ich ja noch den PC abrauchen! Gruss (aus dem sonnigen Zürich), Tobias
Hallo, dem PC wirst Du die Verbindung nicht abgewöhnen. ;) Wenn es mit Störungen keine Probleme gibt, kann man den Spieß auch umdrehen: Potentailausgleich schaffen, alle beteiligeten Geräte (PC, Netzteil-GND, Meßgeräte-GND) außerhalb des Versuchsaufbaus niederohmig verbinden. Kommt auf die nötigen Bedingungen an. Gruß aus Berlin Michael
Es gibt einige Schaltpläne für Potentialfreie programmierer, allerdings kenne ich nur ISP, kein JTAG. Kommerziell habe ich die auch noch nicht gesehen. Veilleicht findet man ja auch irgendwo isolierte USB - RS232 konverter, möglich wäre das jedenfalls.
