Hallo, kann es sein das Mfile zustätzliche .c Dateien nicht richtig einbindet? (Zeile 83) Weil das erste Makefile läuft so nicht auch wenn man die Punkte weg macht. Das 2. dagegen schon. (uart.c liegt im selben Verzeichniss) Ist das ein Bug von Mfile oder habe ich was falsch gemacht? Ich kenne mich leider in Sachen Makefile sogut wie nicht aus. Gruß Peter
Vermutlich liegt es einfach an dem Leerzeichen in deinem Pfad. Er wird wohl irgendwie Versuchen D:/Eigene zu öffnen. Setz den Pfad doch mal in Anführungszeichen. Grüße, Daniel
Ich habe ein kleines Problem mit der Einbindung der RobotArmBaseLib.h unter WinAVR-20090313. Obwohl es ist ein Beispielprogramm aus dem Manuel, funktioniert Trotzdem nicht und das Compiler spuckt was raus!! Mein Quellcode: #include "RobotArmBaseLib.h" int main(void) { initRobotBase(); // Always call this first! The Processor will not work // correctly otherwise. while(true) { // --------------------------------------- // Led and Beeper: changeBeepsound(250); // Change beepsound setBeepsound(); // Beeper on setLEDs(0b1001); // Set LEDs mSleep(500); // delay 500ms = 0.5s changeBeepsound(200); // Change beepsound setLEDs(0b0110); // mSleep(500); // delay 500ms = 0.5s changeBeepsound(100); // Change beepsound setLEDs(0b1111); // mSleep(500); // delay 500ms = 0.5s setLEDs(0b0000); clearBeepsound(); // Beeper off mSleep(1000); // delay 500ms = 0.5s } return 0; } Mein neuer Fehler: C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:7: undefined reference to `initRobotBase' C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:16: undefined reference to `changeBeepsound' C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:17: undefined reference to `setBeepsound' C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:18: undefined reference to `setLEDs' C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:19: undefined reference to `mSleep' C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:21: undefined reference to `changeBeepsound' C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:22: undefined reference to `setLEDs' C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:23: undefined reference to `mSleep' C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:25: undefined reference to `changeBeepsound' C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:26: undefined reference to `setLEDs' C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:27: undefined reference to `mSleep' C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:29: undefined reference to `setLEDs' C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:30: undefined reference to `clearBeepsound' C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:31: undefined reference to `mSleep' Habe bis jetzt unter winAvr Programmer's Notepad mit Atmega64 zu tun gehabt und da nur mit den Standart Libs avr/io.h usw. Der Fehler heißt doch das er die Befehle aus der RobotArmBaseLib nicht einbindet. bzw nicht kennt. hat Jemand eine Lösung?
Carlo B. schrieb: > Ich habe ein kleines Problem mit der Einbindung der RobotArmBaseLib.h > unter WinAVR-20090313. ein Header File alleine ist nur die halbe Miete. Zu deinem Header File 'RobotArmBaseLib.h' wird es wohl noch ein gleichnamiges(?) C File geben, in dem die Implementierungen der Funktionen enthalten sind. Denn genau das sagt dir dein Compiler bzw. eigentlich der Linker > C:\Users\Admin\Desktop\PROPRO/ledblink.c:7: undefined reference to > `initRobotBase' "Ist ja schön und gut, dass du eine Funktion namens 'initRobotBase' aufrufen willst. Aber bitte schön, wo ist denn diese Funktion? Ich hab den Code nicht gesehen, der hinter dieser Funktion steckt." Selbiges für alle anderen Funktionen. 'undefined reference' bedeutet umgangssprachelich in etwa: "Du hast mir versprochen, dass es diese Funktion/Variable irgendwo geben würde. Nur bitte, wo ist sie denn jetzt?" und bitte mach deinen eigenen Thrad auf. Deine Frage hat 0 (in Worten: null, nix, niente, nada, ...) mit der Ursprungsfrage zu tun.
