Hallo Ich möchte ein Testgerät für Leitungen mit einem Widerstand bauen. In der angehängten Datei habe ich das Messobjekt skizziert. Ziel ist es ein Testgerät zu bauen, welches einen schnellen Gut/Schlecht Test machen soll. Also entweder eine grüne oder eine rote LED leuchten soll. Gut soll leuchten, wenn: R1 < 10 Ohm UND R2 > 1 MOhm und 500 Ohm < R3 < 2 kOhm. Da es schnell gehen soll, würde ich gerne alle drei Messungen auf einmal machen und nicht sequenziell. Am liebsten würde ich die Schaltung auch ohne Mikrocontroller aufbauenm, wenn es möglich ist. Meine Idee war es, mit drei Spannungsquellen und Serienwiderstand oder drei Stromquellen zu arbeiten und dann mit Operationsverstärkern als Komparatoren die Gut/Schlechtwerte auszuwerten. Aber irgendwie habe ich noch keine Lösung gefunden, da sich die alle gegenseitig beeinflussen und irgendwelche Potentiale zusammenhängen, die es nicht sollen. Hat einer eine Idee, wie ich das auf die Schnelle einfach und elegant lösen könnte? Würde mir weiterhelfen. Gruß, Fritz
Hallo Jupp Kannst du das etwas genauer erläutern? Das Problem ist eben, dass die Widerstände so verschieden groß sind. Es sind ja keine realen Widerstände. Der obere ist eine direkte Verbindung über ein Kabel und der zweite ist eine Isolation, die meist deutlich über 1 M Ohm ist.
Hallo, ich würde es so wie im Anhang aufbauen. Aus I1 kann man auf R1 folgern. Aus I2-I1 auf R2 und aus I3 auf R3. Das ganze musst du dann auf eine Komparatorfarm und eine Logik(wird sehr warscheinlich auch eine Diodenlogik tun) geben. Viel Spass beim Basteln. MFG Peter
Eine einzige Spannungsquelle angeschlossen an 1 und 4 sollte reichen. Dann muss man aber sicherstellen, dass auch wirklich ein Strom fließt. Ein Widerstand von 1 Mohm parallel zum Isolationswiderstand sollte ausreichen (neu entstandener Widerstand > 0,5 Mohm = Alles in Ordnung).
@Peter: Danke für den Vorschlag. Aber ich möchte auch einen Kurzschluss zwischen den anderen Leitungen ausschließen und wenn die bei 0 V haben, wird das schwer. @Frank Problem werden die geringen Spannungsabfälle an den beiden äußeren "Widerständen" Beispiel: Versorgung 1-4 mit 10 V R1 = 1 Ohm R2 = 500 kOhm R3 = 1 kOhm gibt: U_R1 = 20 µV U_R2 = 9,98 V U_R3 = 16,96 mV Da werde ich dorch Probleme haben, U_R1 und U_R3 sauber auszuwerten, weil sie ja auch noch extrem vom Widerstand R2 abhängen (der den Gesamtstrom beeinflusst) Danke für die ersten tipps. Gruß, Fritz
@Frank deine Idee mit dem R Paraell ist besser. Das spart OPs :-)
@Frank deine Idee mit dem R Paraell ist besser. Das spart OPs :-) Nunja, dass dachte ich zuerst auch. Aber ich habe nicht bedacht, dass jeder einzelne Widerstand alle drei Spannung beeinflusst. Das macht die Sache leider alles andere als leicht.
Was haltet ihr von der angehängten Lösung? Man benötigt eben 3 Spannungen, aber über 7805 7810 und 7812 ist das ja leicht machbar. Dann messe ich die drei Spannungen U1 an R6 U2 an R5 und und U3 an R7. Damit kann ich dann alle Widerstände unabhängig voneinander ermitteln, oder?
R Isolation, erkennt mit einfachen Mitteln leider keine Isolationsfehler nach IEC/VDE. Dafür ist eine sehr viel höhere Spannung erforderlich. Welche Leitungen möchtest du eingentlich testen (Ethernet/Strom...) und Liegen während der Testphase Endgeräte dran.
Hallo Gast Ich möchte auch keine Isolationswiderstände herausbekommen, sondern nur detektieren, ob die Leiter "verbunden" sind (auch noch relativ hochohmig). Während der Testphase sind keine Endgeräte dran. Es handelt sich um eine Anschlussleitung für 12 V.
> Was haltet ihr von der angehängten Lösung? Man benötigt eben 3 > Spannungen, aber über 7805 7810 und 7812 ist das ja leicht machbar. > Dann messe ich die drei Spannungen > U1 an R6 > U2 an R5 und > und U3 an R7. > Damit kann ich dann alle Widerstände unabhängig voneinander ermitteln, > oder? U1 und U3 sind kein Problem, aber für U2 erhälst du unabhängig von R2 immer 0,5 Volt.
Hallo, du könntest doch im U2 Zweig auch noch ein R reinmachen und dann über den Strom des ganze ermitteln im Prinzip wie bei mir oben. Man muss jetzt noch die Kurzschlussfälle durchspielen. Aso und ohne U2R hast du wenn du Pech hast einen Kurzen. Können die 7805 eigentlich auch strom reinziehen? (technisch gesehen) Gruß Peter
