ich habe gestern angefangen, VHDL zu lernen. Programmieren tue ich auf
einem Xilinx CPDL (9536).
Nun funktioniert mein Programm nicht und ich hoffe auf eure Hilfe, da
ich den Fehler nicht finde.
Ziel des Programmes ist es, bei jeder positiven Flanke auf einem
Zähleingang eine Nummer höher zu zählen und diese auf einem
7-Segment-Display auszugeben. Den Zähleingang betreibe ich mit nem NE555
mit etwa 1Hz.
Das Problem: Er zählt nicht 1, 2, 3, 4, ... sondern überspringt einige
Zahlen und springt wohl auch ab und zu in das "when others".
1 | entity SegCounter is
| 2 | Port ( clk : in STD_LOGIC;
| 3 | SEG : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));
| 4 | end SegCounter;
| 5 |
| 6 | architecture Behavioral of SegCounter is
| 7 | signal number : integer range 0 to 10 := 0;
| 8 | begin
| 9 |
| 10 | CountUp : process (clk)
| 11 | begin
| 12 | if rising_edge(clk) then
| 13 | number <= number + 1;
| 14 | if (number = 10) then
| 15 | number <= 0;
| 16 | end if;
| 17 |
| 18 | case number is
| 19 | when 0 => SEG <= "0000001";--"1110111";
| 20 | when 1 => SEG <= "0000011";--"0100100";
| 21 | when 2 => SEG <= "0000111";--"1101011";
| 22 | when 3 => SEG <= "0001111";--"1101101";
| 23 | when 4 => SEG <= "0011111";--"0111100";
| 24 | when 5 => SEG <= "0111111";--"1011101";
| 25 | when 6 => SEG <= "1111110";--"1011111";
| 26 | when 7 => SEG <= "1111100";--"1110100";
| 27 | when 8 => SEG <= "1111000";--"1111111";
| 28 | when 9 => SEG <= "1110000";--"1111101";
| 29 | when others => SEG <= "1111111";
| 30 | end case;
| 31 | end if;
| 32 | end process;
| 33 |
| 34 | end Behavioral;
Ich hoffe, ihr könnt mir zeigen, was an dem Code falsch ist. Gerne nehme
ich auch Änderungsvorschläge der radikaleren Art auf ;) (Vielleicht
sollte man das ganz anders angehen, ohne process o.ä....) Natürlich
hoffe ich auch zu verstehen, warum mein Programm nicht ordentlich zählt.
Grüße, Lasse
Woher stammt dein Zaehleingang? rising_edge kann man ausschliesslich
fuer Taktsignale verwenden, nicht fuer irgendwelche Eingangsdaten.
clk liegt an GCK1 an (Pin 5 im PLCC-44 Gehäuse)
Was ich noch vergessen hatte: Die auskommentierten Segmentangaben sind
dafür da, dass er wirklich die Zahlen anzeigt. Zum Testen nehme ich die
anderen (damit ich micht nicht bei den Segmentangaben vertan haben
kann).
Gruß, Lasse
Was ist clk denn genau? Ein Taster? Ein Quarz?
Ein NE555.
Sollte hier etwas prellen, so würde er ja trotzdem nie in den "when
others" case kommen, sondern nur zu schnell zwischen den Zahlen weiter
schalten..
edit: Wenn ich mir den Clock-Eingang und das Zählverhalten angucke,
scheint er bei steigenden und bei fallenden Flanken weiter zu zählen.
Langsam blicke ich das nicht mehr ;)
edit2: Und wenn er erstmal in dem "when others" Fall ist (alle Segmente
an), dauert es ein paar Takte (Also Flankenwechsel am Zähleingang), bis
er da wieder rauskommt.
Gruß, Lasse
> schalten..
nein, number ist ein signal und nimmt den neuen Zustand nach abarbeitung
des process an. somit ist number noch 10 wenns in den case reingeht.
Du solltest deine Abfrage auf 9 aendern.
Cheers, Roger
Die Zuweisung "<= 0" tritt erst beim nächsten Aufruf des Prozesses in
Kraft, du zählst also von 0 bis 10 statt von 0 bis 9 und erreichst somit
den others-Zustand. Das "Prellen" kann passieren wenn die Flanken des
Clock-Signals zu flach und verrauscht sind.
Danke für den Hinweis mit dem Signal. Besser wäre es dann hier eine
Variable zu nutzen? Also einfach in der Zeile mit "signal number : " das
hier schreiben: "variable number : "... klappt das dann?
Ich hatte gerade einen NE555 genommen, da ich hoffte, dass da kein
Prellen auftritt. Muss ich bei dem IC auch mit Prellen rechnen? Wenn ja,
wie kann ich das lösen? (in VHDL bin ich noch nicht fit genug, das weg
zu programmieren... Sonst würde mir als einfache Lösung noch ein
R-C-Glied einfallen, was allerdings nicht gerade für eine steilere
Flanke sorgen dürfte, oder? Auf einen weiteren IC würde ich gerne
verzichten (also lieber keinen Schmitt-Trigger...)
edit: mit variable muss das dann auch nach zwischen "CountUp process"
und "begin" und statt "number <=" schreibe ich dann "number :=". richtig
so?
Gruß, Lasse
@ Lasse S. (cowz)
>mit etwa 1Hz.
Naja, grenzwertig. Die Flanken vom NE555 sind recht flach, 200ns
Anstiegszeit oder so.
Logisch, dein Zähler zählt ja auch 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,0,...
Das mit den unregelmässigen Sprüngen liegt wahrscheinlich am grausamen
Hardwareaufbau, Steckbrett ohen 100nF Kondenatoren. Hab ich Recht? ;-)
MFG
Falk
Klingt nach unsauberem Takt, schalt doch mal ein 74HC14 Gatter
dazwischen, das hat eine schnellere rise/fall time als dein NE555.
Und ueberpruefe dein pinning.
Denn sonst ist dein code ja ok.
> Sonst würde mir als einfache Lösung noch ein R-C-Glied einfallen, was allerdings
nicht gerade für eine steilere Flanke sorgen dürfte, oder?
um Himmels Willen, NEIN!
> Auf einen weiteren IC würde ich gerne verzichten (also lieber keinen
Schmitt-Trigger...)
Bleibt dir nichts anderes uebrig.
Cheers, Roger
@ Lasse S. (cowz)
>Variable zu nutzen?
NEIN! Du musst auch number=9 prüfen. Siehe VHDL.
Prellen nicht, aber schnarchlangsame Flanken.
>Wenn ja, wie kann ich das lösen?
Nimm einen 74HC14 als Oszillator.
AHHHH!!! NEIN!
DOCH!
MFG
Falk
Ja, das Problem wurde ja schon angesprochen. Habe das jetzt mit der
Variable gelöst (wenn es denn
Steckbrett ja, 100nF hab ich eigentlich recht viele. Nur der NE555 hatte
bisher noch keinen. Kommt jetzt aber.
Das Pinning sollte stimmen, es funktioniert ja auch ansich. Nur eben der
komische Zählfehler.
Das ist sehr beruhigend :) Darauf kommt es nämlich im Moment an, beim
Lernen von VHDL.
Falk Brunner wrote:
> NEIN!
Wieso? Wenn ich eine Variable benutze, wird die doch sofort gesetzt und
kann "daher in einem Prozess gleich weiterverwendet werden", oder doch
nicht?
> AHHHH!!! NEIN! [...] DOCH!
ok ;) Einen 7414 habe ich gerade nicht da, funktioniert auch ein 7404?
Gruß, Lasse
@ Lasse S. (cowz)
Das solltest du lassen, Lasse ;-)
Warum?
http://www.mikrocontroller.net/articles/VHDL#Grundregeln_f.C3.BCr_synthetisierbaren_VHDL-Code
>> NEIN!
>nicht?
Jain.
Siehe oben. Du musst erstmal die Grundlagen verstehen. Variablen kommen
später.
Mit der richtigen Schaltung ja. Die braucht drei gateer und einen
Kondensator. Hab jetzt aber keinen Link papat.
MFG
Falk
juhu! jetzt funktioniert es!
Ich habe statt dem NE555 einen Quarzoszillator angeschlossen. Es schien
also wirklich an dem Taktgeber zu liegen.
Vielen Dank!
Jetzt muss ich mir nur noch angucken, wie ich den Takt teilen kann, und
zwar geschickter als mit zwei "Hochzähl"-Schleifen. Aber da finde ich
bestimmt was im Wiki.
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Gruß, Lasse
