Hallo, Ich bin gerade beim entwickeln eines Atmega 32 Board. und wollte noch ein paar ideen einbinden von anderen. I/O - 8 Taster Schaltbar zwichen High and Low - Alle Ports extra gefasst - RS-232 Schntistelle ( SUB-D 9) - RS-232 Schnitstelle TTL ( 2 Pol Pinheader) - 8 LED´s - ISP con 10 Pol - Onboard ISP ( SI - Prog) - USB RS-232 Modul steckbar - Auswechselbarer quarz - Extra spannungsregler für Expand anschluss ( 64 Pol DIN Bauart B)
Hallo, ich behaupte mal, Du wirst hinterher bei Deinen Projekten feststellen, daß sowieso viel mehr drumrum hängt als auf dem Board ist. Mein STK200 hat ein Bekannter, das STK500 liegt im Schrank. Geblieben sind das Steckbrett und ein paar Lochrasterbaugruppen, die da mit rauf dürfen. RS232 "Modul" mit MAX232 drauf und Sub-D Buchse dran. Reinstecken, 2 Brücken zu + und GND und RX oder/und TX zum AVR. 7660 um mal schnell -5V zu haben. Der MC34063 für bis zu -20V um Vee für größere Displays hat es leider noch nicht zum Modul gebracht... Kleinkram wie eine Leiste mit 4 Tasten, die unten Stifte für das Steckboard hat, eine LED-Leiste mit 8 LED, die mal irgendwo ausgebaut wurde und jetzt auch steckbar ist. Ein FTDI-USB-Modul gibt es auch noch, Adapter für 10pol. ISP, das Steckbrett hat an der Seite eine Netzteilbuchse, eine 3,5mm Stereo-klinkenbuchse und eine Cinchbuchse hat es auch noch bekommen. Stromversorgung für die kleinen Sachen ist ein 5V 1A Trafo-Netzteil eines IOMEGA-ZIP, ein 7V 2A von einer alten Kamera gibt es noch und ein 12V 2A, alles Steckernetzteile. Irgendwie war letztlich von den STK nur der CPU-Sockel und manchmal der MAX in Benutzung, der Rest steckte irgendwie an Portkabeln drumrum und weglegen liß sich der Kram schlechter als der Steckbrett-Kram. Aber nur meine Meinung und Erfahrung... Gruß aus Berlin Michael
Statt nur die Pins auf Leisten herauszuführen würde ich immer GND und VCC mit daneben legen. Denn was nützt Dir ein Pin, wenn Du z.B. den Sensor nicht mit Spannung versorgen kannst ? Manche Platinen bieten auch ein Lochrasterfeld für Zusatzaufbauten an. Ansonsten kommt es auf den Einsatzzweck an. Ich benutze auch ein Steckbrett und ätze mir dann Platinen für spezielle Aufgabenstellungen (z.B. Datalogger, LED-Platine, LCD-Ansteuerungsplatine über I2C, I2C Platine mit EEProms, RTC, AD-Wandler etc.)
wer hätte intresse daran etwas mitzuhelfen und der kann dann auch eine doppelseitige platine kostnlos erhalten die ich fertigen lasse,
