Forum: Projekte & Code Sirene mit PIC12F629 in C
von Inox (Gast)
Hallo an Alle (PIC-Freunde)
anbei ein kleiner simpler C-Quellcode für ne Sirene mit dem PIC12F629.
Ich hab nicht mit Kommentaren gespart und falls Fragen gestellt werden
beantworte ich diese gerne.
Kleine Eckdaten:
-PIC 12F629
-Ansteigender Ton und dann wieder von vorne (Anfangsfrequnz ca. 265Hz)
-Stufenlos (ab 128 Stufen sollte man das schon sagen können oder?;)
-eine Tonfolge dauert knapp 0,3s (grob überschlagen)
Lizenz
Der Code darf für eigene nicht komerziele Zwecke verwendet werden und
darf verändert werden, diese veränderte Version darf aber nicht
weitergegeben werden. (also kein Copyleft)
Viel Spaß damit.
Inox
von Moritz (Gast)
super code. Wie genau bedienst du den cc5x compiler? In mplab?
von Inox (Gast)
Da benutzt man als bestes z.B. den Editor JFE (JensFileEditor)
http://home.arcor.de/jensaltmann/JFE/jfe.htm.
und dann bindest du den Compiler (cc5x.exe) z.B. mit den Parametern
"$PATH\$FILE -I(Pfad zum Compiler) -u" als Tool ein.
von Daniel B. (inox5) Benutzerseite
Die Sirene und auch noch ein paar Schaltpläne (z.B. einstellbare
Konstantstromquelle und Konstantspannungsquelle, Audioverstärker, ...)
sind nun auch unter http://www.schaltplaene.de.ki zu finden.
MfG Inox
von Latissimo (Gast)
hier die Parameter vom CC5X im Anhang
noch was: Auf der Seite von CC5x bekommst du auch eine readme-file, in
der genau beschrieben ist, wie man den Kompiler in MPLAB einbindet.
