Forum: FPGA, VHDL & Co. pin drehen in xilinx symbol editor
Autor: gast (Gast)
kann man beim xinlinx symbol editor die pins drehen, sodaß die eingänge,
die ja links liegen, nach rechts zeigen, ohen daß man es manuell machen
muss ?
ich möchte zueinander passende ports unterschiedlicher blöcke
zusammenschalten und optisch kurze wege erhalten.
Autor: Izmir Übel (Gast)
Laß die Pins so liegen, wie sie sind. Jedesmal, wenn du eine Änderung im
Inhalt deines Symbols machst, verplättet die ISE das nach der
Aktualisierung wieder in den Ausgangszustand. Jedenfalls war es bei mir
immer so. Ist also wenig hilfreich.
Geht ohnehin nur manuell, wie du schon festgestellt hast; Grundaussage
also: nein.
Autor: gast (Gast)
>Jedesmal, wenn du eine Änderung im Inhalt deines Symbols machst,
>verplättet die ISE das nach der Aktualisierung wieder
Das kann ich nicht bestätigen! Ich habe testweise neue Signale hinzu
gefügt, bei exisitierenden die Vektorbreite geändert und sogar die
Reihenfolge der Signale in der Entity gewechselt.
Die einmal auf die andere Seite gelegten Signale blieben trotz
Neuerzeugung des Symbold erhalten. Beim Wechsel der Reihenfolge tat sich
optisch erwartungsgemäß garnichts, bei neuen Signalen kamen die nur
unten hinzu. Was sich nur ändert ist die Farbe: Jedesmal stellt er alle
Farben der Signale wieder auf default!
Als ich alle zusätzlichen Signale wieder rausgenommen hatte, war das
Symbol fast wieder so wie vorher. Das Einzige, was nicht sitmmte: Durch
das Verschieben der Symbole und Pins werden ja die alten gelöscht und
neue angelegt. Diese Grafikelemente konnte er nicht mehr löschen sondern
blieben erhalten, so wie bei Windows, wenn er die Einträge aus
"Programme" nicht löscht, weil man sie unter eine andere Rubrik
verschoben hat.
In der Punkt scheint Xilinx also zu funktioneiren. Nur sehe ich keinen
Grund, warum er die Farben ändert.
Und ja, etwas mehr Editorfunktionalität, könnte man spendieren.
Muß mich korrigieren:
Ich hatte nicht die Pins getauscht, sondern die Höhe des Symbols
geändert.
Nach jedem neuen Symbolupdate wurde die Höhe wieder auf das
ursprüngliche Maß zurückgesetzt.
Das was du beschreibst, funktioniert.
Schlechte Beobachtungsgabe meinerseits :-(
Autor: gast (Gast)
auch das habe ich nicht gesehen - die grafischen Elemente blieben immer
so, wie sie manuell modifiziert wurden.
egal, Xilinx könnte an dem tool so oder so noch einiges machen...
Du hast einfach mehr Glück als ich.:-)
Ich fasse die Symbole deshalb nach der automatischen Erstellung nicht
mehr mit dem Editor an; oder ich bin zu blöd, irgenwo eine Einstellung
zu machen, die das editierte Symbol einfriert - kann auch sein.
In der Version 9.1. habe ich es gar nicht erst probiert - bis
einschließlich 8.2. funktionierte es wie beschrieben.
Welche Version benutzt du?
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Ich habe mich anfangs auch mit dem grafischen Editor rumgeärgert.
Jetzt verzichte ich zwar auf die übersichtliche Darstellung, gerade in
höheren Ebenen der Hierarchie, aber dafür funktionieren generics und man
muß sich nicht aufregen, das sich die Symbole nicht verschieben lassen.
Fazit: Zum allerersten Einstieg ganz nett, aber ansonsten Finger weg.
Auch wenn es hätte ein schönes Tool sein können. (In Altium und eagle
kann man ja mit dem Schaltplan auch arbeiten.)
Rick
Autor: gast (Gast)
Ja, es hätte ein schöne Tool sein können. Wie ist das gemeint, mit
EAGLE? Kriege ich da VHDL rein ?
Es geht mir u.a. um den automatischen Import von entity-Definitionen und
Generation des Symbols.
@gast:
Nein, leider nicht. Es war nur als Beispiel angegeben wie gut ein
grafischer Editor funktionieren kann.
Rick
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
