@all, ich bin seit neustem auch ein Besitzer eines JTAGICE MK2 und wollte diesen nun mit dem MEGA128 verbinden. Ich habe als erstes den Jtag angeschlossen(USB) er wurde erkannt danach noch den Treiber installiert --> alle normal --> OK. Nun habe ich AVR Studio 4.13 geöffnet (laut mitgeliefertem Merkblatt MIN. 4.12 SP4) ist allso auch OK. Danach JTAGICEMKII UPDATE unter tools und neue Firmeware geladen, den Vorgang mit einer Possitiven Meldung abgeschlossen --> also auch OK. Nun habe ich anhand der JTAGICE User Guide folgende Pins verbunden. TCK(1) --> PF4 GND(2/10) --> GND TDO(3) --> PF6 VTref(4) --> Vcc uC TMS((5) --> PF5 TDI(9) --> PF7 nSRST(6),Vsupply(7) und nTRST(8) nicht angeschlossen Nun das Evalboard eingeschaltet danach den JTAG(LED1=GRÜN,LED2=ROT,LED3=ROT) nun das Studio gestartet und Projekt geladen(LED gleicher Status) nun JTAG connectet LED 1 und 2 bleiben gleich LED 3 blinkt 2x GRÜN danach AUS und die Fehlermeldung "ISP MODE ERROR" Ich habe zuvor das JTAG Bit mit meinem AVRISPMK2 gesetzt. Ich habe mal die USER GUIDE nochmals durchgelesen jedoch nichts gefunden was ich vergessen oder falsch gemacht habe. Ich habe es auch mal mit einem externen Netzteil versucht jedoch ohne erfolg. Diese Widerstände gegen Vcc (4Stück) sind diese notwendig es gibt hier ja unterschiedliche Meinungen. Danke Thomas
Thomas S. wrote: >... > nSRST(6),Vsupply(7) und nTRST(8) nicht angeschlossen Noch nSRST des JTAG-Anschlusses mit /Reset des AVR verbinden, um Probleme deswegen auszuschließen. >... > Ich habe zuvor das JTAG Bit mit meinem AVRISPMK2 gesetzt. Kann man auch mit dem ICE MK2 machen, per Adapter an die ISP-Schnittstelle, Connect->"ISP-mode" wählen, weiteres analog ISPMK2. >... und die Fehlermeldung "ISP MODE ERROR" "ISP Mode"? Beschriebener Anschluss ist doch über die JTAG-Pins, also wäre mit "JTAG-Mode" auszuprobieren.
Martin Thomas wrote: >>... und die Fehlermeldung "ISP MODE ERROR" > "ISP Mode"? Beschriebener Anschluss ist doch über die JTAG-Pins, also > wäre mit "JTAG-Mode" auszuprobieren. Du hattest recht ich habe den Programming MODE aus JTAG umgestellt und schon funktioniert es(konnte jedoch diesbezüglich nichts im Manuel finden :-( ). Werden jetzt trotzdem noch den Reset Pin anschliessen muss jedoch erst noch einen Stecker anlöten. Hoffe das ich nun besser vorankomme und es bald läuft wie es soll. Gibt es noch irgendwelche Stolpersteine auf der Strasse zum Debuggen.:-) Danke Thomas
@all, nun kann ich nach etliches Stunden mit den 128 kommunizieren aber das wars auch schon. Im Manuel steht 3-2 das sich Fig3-1 automatisch öffnet jedoch bei mir nicht?!?!? Kann dieses Menu auch nicht finden und die nächsten Schritte finde ich irgendwie auch nicht:-(((0(((. Gibt es eine Anleitung wie man vorgehen muss um einen uC mit dem JTAG debuggen zu können. Ich denke, da ich nichts was im Manuel steht finde macht es keinen Sinn hier mit der probieren wir mal alles aus weiter zu machen. Thomas
Hi in welchem Manual, ich finde im User's Guide vom JTAGICE mkII (AVR Studio Help => AVR Tools...), keine Beschriftungen unter der Abbildungen und auch kein 3-2. Gruß MISSZOU
@MM, ich meinte dieses http://www.atmel.fi/dyn/resources/prod_documents/DOC2475.PDF Ich habe nun den USB Treiber und AVR Studio nochmal installiert jedoch ohne Erfolg. Habe nun auch die 4 Steuerleitungen mit je 10k gegen Vcc gelegt. Ich habe nun mal in der AVR Studio Hilfe --> AVR Tolls User Guides probiert jedoch komme ich einfach nicht weiter. Wenn ich die Seite "On-Chip Debugging with the JTAGICE MKII" gehe finde ich keines dieser abgebildeten Menüs. Hab so langsam die Schnauzte voll. Entweder ist richtig der Wurm drin oder ich mache etwas grundsätzlich falsch. Da ich aber Programme schicken,löschen,Fuse setzen per JTAGICE und JTAG Verbindung schicken etc. kann ist ja die Verbindung uC <---> JTAGICEMKII OK. Oder nicht?!?!?! Ich fahre den PC mal zum xten mal runter und wenns dann nicht geht schmeiss ich alles ausm Fenster :-((((O)))) Thomas
Hallo, also eigentlich ist das debuggen mit dem JTAG recht einfach. Zuerst einmal würde ich mir den aktuellen User Guide besorgen. Den findest du im AVR Studio unter HELP->AVR TOOLS USER GUIDE Du sagst du kannst mit dem AVRISPmkII auf den Controller zugreifen. Die selbe Schnittstelle kannst du auch zum debuggen mit dem JTAGTCEmkII benutzen. Einfach den 6 PIN Header des ICE an die ISP Schnittstelle, Code schreiben, Build&Run ausführen. Dann kommt ein Fenster, dort DebugWire enablen, Spannung aus und wieder einschalten und mit Ok bestätigen. Und schon läufts! Viel Erfolg
@all, nach dem Hochfahren funktionierts. Weis der Geier warum. Nach dem Neustart war das "Select Platform ..." vorher immer grau und danach war es schwarz?!?!? Nun konnte ich den JTAG zum debuggen einstellen. Und nun läufts. Werde mochmal testen ob es wirklich funktioniert. @ Bjoern, es ist wirklich so einfach nur habe ich JTAG Schnittstelle und nicht DebugWire da Mega128. Dennoch Danke. Thomas
