Hallo Forum, ich habe hier 3 Stück 7-Seg-Anzeigen SC23-12. Die möchte ich mit dem MAX7219 ansteuern, habe jedoch das Problem, dass die Anzeigesegmente über 7V benötigen (bestehen aus 4 Einzel-LED's). Der MAX7219 kann aber nur 5V. Jetzt könnte man natürlich externe Transistoren dran hängen, dann wäre aber die eingebaute Stromregelung des MAX nicht mehr wirksam. Wie würdet Ihr das angehen? Danke für Eure Antworten Hans
Hallo Ich habe eine Frage zu der Schaltung im AP-Note von Maxim. Welchen PFET kann ich nehemen sollte SOT 220 SMD haben. Welchen Transistor kann ich nehmen standart?? Die schaltung muß also für jedes Segment und digit erfolgen oder??? Danke Bekomme ich die Teile bei Reichelt???
@ Herrmann (Gast) >Welchen PFET kann ich nehemen sollte SOT 220 SMD haben. Das Gehäuse kenn ich nicht. Entweder TO220, das ist normal bedrahtet, oder SO-8, das ist SMD. >Welchen Transistor kann ich nehmen standart?? IRF 7104. Oder such dir einen aus der Mosfet-Übersicht aus. >Die schaltung muß also für jedes Segment und digit erfolgen oder??? Nein, nur für die Digits. MFG Falk
schau mal hier: http://www.progforum.com/showthread.php?t=8392 so habe ich das fuer 100mm displays @ 10V gemacht
Hallo Forum, Hallo Hans (Gast), ich bin "Einsteiger" und habe jetzt auch die Frage, die Du am 06.04.08 gepostet hast. (Bei mir sind es 2 Stück SC23-12 am MAX7219) Aus den Beiträgen bin ich nicht schlauer geworden. Könnt Ihr mir bitte helfen? Danke Sven
Sven schrieb: > Aus den Beiträgen bin ich nicht schlauer geworden. Aha. Du kannst das Datenblatt des MAX7219 nicht lesen? > Könnt Ihr mir bitte helfen? Dann nicht.
Sven schrieb: > (Bei mir sind es 2 Stück SC23-12 am MAX7219) Mir ist schleierhaft, warum man dafür einen MAX... nehmen soll. Entweder je Digit ein 8 Bit Schieberegister (4094, 74HC595) mit nachgeschaltetem Treiber (ULN2803) oder je einen TPIC6B595.
