Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Prog. läuft auf Mega128 aber nicht auf Mega8!
von Rush (Gast)
Hi Leute...
Ich habe da ein kleines Problem.
Undzwar habe ich eine kleine Temperaturregelung geschrieben (WinAVR).
Das Programm läuft auch einwandfrei auf meinem mega128 Testboard.
Nun habe ich es auf einen mega8 geflasht und es tut sich leider
garnichts.
Ich habe die Ports abgeändert, die Quarzfrequenz angepasst, aber es tut
sich leider überhaupt nicht. Das Display zeigt auch nichts an außer
haufen schwarze Kästchen.
Platine ist auch korrekt aufgebaut und durchgemessen.
Der mega8 ist auch in Ordnung, habe alle Ports gecheckt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß, Konrad
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die Registerzuordnung und auch der Aufbau und die Anzahl der eingebauten
peripheren Module ist bei beiden Controllern unterschiedlich. Es ist ein
Wunder, wenn Du das Programm vom 128er für den 8er überhaupt assembliert
bzw. kompiliert bekommst.
von Sven P. (Gast)
Hatter ja scheinbar auch nich, er hat einfach das HEX für den 128er auf
den 8er gebrannt...
Ne Jungchen, das geht schief...
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> garnichts.
Natuerlich tut sich nichts, was hast Du erwartet?
von Sebastian (Gast)
Du musst auf jeden Fall noch das Include-File mit den
Registerdefinitionen austauschen und den Code neu assemblieren. Sonst
hast du keine Chance.
Viel Spass mit den Fehlermeldungen ;-)
Sebastian
von Otto (Gast)
der Aufbau der Vektortabelle ist auch inkompatibel....
Gruss Otto
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
An die anderen: Startposting komplett gelesen?
Zitat:""Ich habe die Ports abgeändert, die Quarzfrequenz angepasst,
aber es tut sich leider überhaupt nicht. Das Display zeigt auch nichts
an außer haufen schwarze Kästchen.""
Um das zu machen, muß man neu übersetzen.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder falsches HEX-File erwischt oder es wurden Eigenheiten des
Mega128 übersehen, die jetzt da noch drin sind. Wenn die Übersetzung
über AVRStudio erfolgt, muß der CPU-Typ auch in den Projekteigenschaften
geändert werden, bei Direktübersetzung per Makefile ist dort evtl. der
CPU-Typ zu ändern, Austausch der Include-Datei alleine reicht da nicht.
Also dies nochmal prüfen.
Jadeclaw.
von Henrik J. (henrikj)
Makefile anpassen. Dann könnte das auch passen. Und dann natürlich neu
kompilieren.
von Christian U. (z0m3ie)
Er hat noch nicht mal gesagt was für ne Sprache und schon spekulieren
alle wild umher ohne auch nur ansatzweise das Problem zu kennen.
Beschreib mal etwas genauer was du da versuchst.
Christian, es steht drin.
Ich lese folgendes aus der Frage heraus:
CPU: AVR Mega-Series, ATMega128/8
Sprache: C
Compiler: GCC mit avrlib
Toolchain: WinAVR
Display: Text, HD44780-basiert
Auch der Fehler ist klar, das Display wird entweder garnicht oder nicht
korrekt initialisiert. HD44780-Diplays zeigen in diesem Falle genau das
genannte Bild. Kontrasteinstellung muß ok sein, am Mega128 geht es ja,
falls der Fragesteller da zwischenzeitlich nichts verstellt hat.
Ich gehe davon aus, daß die Initialisierung des Displays nicht korrekt
erfolgt, entweder weil das Timing daneben ist oder der Initcode nicht
erreicht wird, weil irgendwo noch eine Programmschleife darauf wartet,
daß irgendeine beim ATMega8 nicht vorhandene oder anders beschaltete
Hardware antwortet. Sowas in der Art hatte ich auch schon erlebt und mir
echt 'nen Wolf gesucht.
Jadeclaw.
von holger (Gast)
Man vergisst auch ganz schnell mal, das Programm
auch wirklich für einen ATMega8 zu kompilieren.
von Rush (Gast)
Also wenn ich doch schreibe dass ich das Prog unter WinAVR geschrieben
habe müsste doch eigentlich klar sein dass ich es in C geproggt habe.
Ok, also nochmal in der Zusammenfassung was ich überhaupt gemacht habe:
- Fuses des mega8 auf Internes Quarz 8Mhz gesetzt
- defines für die Frequenz entsprechend angepasst
- defines der Ports entsprechend angepasst
- Controllertyp in den Projekteigenschaften ebenfalls auf mega8 gestellt
- in den Projekteigenschaften zusätzlich die Frequenz von 8 Mhz
eingetragen.
Der Compiler hat außer einer Warnmeldung zu meiner delay-Funktion nichts
anderes ausgespuckt. Darüber mal hinweggesehen. Es müsste sich
wenigstens ein Messwert auf dem LCD zeigen.
@ Michael G.
Was erwartest du denn wenn du ein Programm auf nen Controller schiebst?
Wohl dass es läuft!
Hier wurde geschrieben dass die Interruptvektoren nicht zusammenpassen.
Hast du die schon geprüft?
Sebastian
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Was meckert er denn bei deiner delay funktion? Evtl. stimmt das Timing
nicht ?!
von Rush (Gast)
Ich verwende keine Interrupts.
Und wegen dem delay sagt der:
../TempControlMega8.c:114: warning: conflicting types for 'long_delay'
Die Funktion dazu sieht so aus:
void long_delay(uint16_t ms) {
    for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
von holger (Gast)
Da ist wohl der Prototyp für long_delay() faul, oder es gibt
bereits eine Funktion long_delay() in irgendeiner LIB.
Ich hasse solche for() Schleifen.
Mach es einfach so:
 while(ms--) _delay_ms(1);
Die Timer des Mega128 und Mega8 verwenden ebenfalls andere
Einstellungen.
von Rush (Gast)
Ich verwende auch keinen Timer.
Rush wrote:
> @ Michael G.
> Wohl dass es läuft!
Wenn der Code korrekt und die Target-Plattform die richtige ist, schon.
Das ist in diesem Fall aber nicht so, daher brauchst Du auch nicht
erwarten, dass es funktioniert. Der Grund sollte einleuchten.
Sorry hatte das mit dem WinAVR überlesen.
Oft ist es bei Displays so das tatsächlich das timing nicht stimmt.
Wenn deine delay Funktion irgendwo anders deklariert wurde z.b. leer und
die Display routinen darauf aufbaun passiert genau das beschriebene.
von Karl H. (kbuchegg)
> nichts anderes ausgespuckt.
Welche war das?
Nicht alle Warnungen sind harmlos
Das ist bei manchen Warnungen keine gute Idee
> Es müsste sich wenigstens ein Messwert auf dem LCD zeigen.
Wenn deine LCD Routinen auf diesem delay basieren, dann nicht
unbedingt.
Am besten zeigst du mal den Code. Dann hört auch das Rätselraten
auf.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Treat Warnings as Errors ;)
von Rush (Gast)
Oje... den Code wollt ihr also sehen... aber nicht wundern, bin blutiger
Anfänger ;)
// Display an PORTC
// MAX6675 an PORTB
// Taster an PORTD
// Output Relais an PORTD
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd-routines.h"
extern void lcd_init(void);
extern void lcd_clear(void);
extern void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y);
extern void lcd_string(char *data);
/* Defines MAX !!*/
#define MAX_DDR DDRB
#define MAX_PORT PORTB
23
#define MAX_PIN PINB
24
25
#define CS PB0
26
#define SCK PB1
27
#define SO PB2
28
29
/* Defines Menütasten */
30
31
#define  MENU_DDR DDRD
32
#define  MENU_PIN PIND
33
#define  MENU_PORT PORTD
34
35
#define MENU_SET PD2
36
#define MENU_UP PD0
37
#define MENU_DOWN PD1
38
39
/* Defines Relais */
40
#define REL_OUT_DDR DDRD
41
#define REL_OUT_PORT PORTD
42
#define REL_OUT PD7
43
44
45
// ---------- Temp. holen -----------
46
uint16_t gettemp(void){
47
  uint8_t bit = 0, bitnr = 12;
48
  uint8_t foo1 = 0;
49
  uint16_t Rohdata = 0;
50
51
52
  MAX_PORT &= ~(1 << CS);
53
54
  for(foo1 = 0 ; foo1 < 16 ; foo1++){
55
56
    bit = 15 - foo1;
57
58
59
    MAX_PORT |= (1 << SCK);
60
61
62
    if((bit <= 14) && (bit >= 3)){
63
64
      if((MAX_PIN & (1 << SO))){
65
        bitnr--;
66
        Rohdata |= (1 << bitnr);
67
      }else{
68
        bitnr--;
69
        Rohdata &= ~(1 << bitnr);
70
71
72
    }else{
73
      bitnr = 12;
74
75
76
    MAX_PORT &= ~(1 << SCK);
77
78
79
80
81
  MAX_PORT |= (1 << CS);
82
83
84
  return Rohdata;  //gibt die 12 relevanten Bits zurück
85
86
87
// ----------- Long Delay -------------------
88
89
90
  //while(ms--) _delay_ms(1);
91
92
93
94
//------------ Taster entprellen ------------
95
96
inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
97
98
    if ( ! (*port & (1 << pin)) )
99
100
        /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten   */
101
        long_delay(110);  // max. 262.1 ms / F_CPU in MHz
102
        if ( *port & (1 << pin) )
103
104
            /* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
105
            long_delay(50);
106
            return 1;
107
108
109
    return 0;
110
111
112
113
114
void initavr(void){              //AVR initialisieren
115
116
  MAX_DDR &= ~(1 << SO);
117
  MAX_DDR |= ((1 << CS) | (1 << SCK));
118
119
120
121
122
123
124
125
int main(void)
126
127
  char MenuVal;
128
  char intMaxTemp;
129
  int intMaxTempCompare;
130
  char strMaxTemp[3];
131
132
  char intOffset;
133
  char intOffsetCompare;
134
  char strOffset[3];
135
136
  initavr();
137
  lcd_init();
138
  MENU_DDR &=~ (1<<MENU_SET) | (1<<MENU_UP) | (1<<MENU_DOWN);
139
  MENU_PORT |= (1<<MENU_SET) | (1<<MENU_UP) | (1<<MENU_DOWN);
140
141
        REL_OUT_DDR |= (1<<REL_OUT);    // Ausgang für Relais
142
  REL_OUT_PORT |= (1<<REL_OUT);
143
144
  MenuVal = 0;
145
  intMaxTemp = 187;
146
  intOffset = 0;
147
148
while(1){
149
  char temp[7];
150
  double temperature;
151
152
153
  if (debounce(&MENU_PIN, MENU_SET)==1)
154
155
      MenuVal++;
156
157
158
  if (MenuVal == 3)  // beim letzten Menü auf Temp.Anzeige wechseln
159
160
      MenuVal=0;
161
162
163
164
switch (MenuVal){
165
  case 0:
166
    temperature = gettemp();
167
168
    intMaxTempCompare = intMaxTemp * 4;
169
    intOffsetCompare = intOffset * 4;
170
    temperature = temperature + intOffsetCompare;
171
172
    if (temperature < intMaxTempCompare)
173
174
      temperature = (temperature / 4);
175
      dtostrf(temperature, 2, 2, temp);
176
      long_delay(200);
177
      lcd_clear();
178
      lcd_string(temp);
179
      set_cursor(0,2);
180
      lcd_string("Heizung an!");
181
      REL_OUT_PORT &=~ (1<<REL_OUT);
182
183
184
    if (temperature >= intMaxTempCompare)
185
186
187
188
      long_delay(200);
189
      lcd_clear();
190
      lcd_string(temp);
191
      set_cursor(0,2);
192
      lcd_string("Heizung aus!");
193
194
    }break;
195
196
  case 1:
197
    lcd_clear();
198
    set_cursor(0,1);
199
    lcd_string("Set max. Temp.");
200
    set_cursor(0,2);
201
    if (debounce (&MENU_PIN, MENU_UP)==1)
202
203
        intMaxTemp++;
204
205
206
    if (debounce(&MENU_PIN, MENU_DOWN)==1)
207
208
        intMaxTemp--;
209
210
    itoa(intMaxTemp, strMaxTemp, 10);
211
212
    lcd_string(strMaxTemp);
213
    long_delay(23);
214
    break;
215
216
  case 2:
217
    lcd_clear();
218
    set_cursor(0,1);
219
    lcd_string("Set Offset Temp.");
220
    set_cursor(0,2);
221
    if (debounce(&MENU_PIN, MENU_UP)==1)
222
223
        intOffset++;
224
225
226
227
228
        intOffset--;
229
230
    itoa(intOffset, strOffset, 10);
231
    lcd_string(strOffset);
232
    long_delay(23);
233
    break;}
234
235
236
237
Nochmal was im Nachhinein. Ich habe am Schaltausgang parallel zum Relais
noch eine LED mit drangehängt. Das würde doch bedeuten, auch wenn die
Initialisierung des Displays nicht korrekt ist, meine LED trotzdem an
oder aus gehen müsste wenn ich den Fühler mit einem Feuerzeug anheitze.
von Rush (Gast)
Also einen Fehler habe ich schonmal entdeckt. Undzwar hatte ich den
RW-Pin des Displays nicht an GND gelegt. Kurz gelötet und es scheint als
klappt die Initialisierung. Aber Test bekomme ich trotzdem nicht
angezeigt. Auch nicht wenn ich einfach nur paar Zeilen schreibe die das
Display initialisieren und einfach nun einen String ausgeben.
von Udo S. (udo)
Hallo Rush,
also den Teil kannst du dir sparen:
und überall wo du " long_delay " aufrufst schreibst du einfach
"_delay_ms(n)"
wobei n=Anzahl der Millisekunden.
Außerdem ist die delay.h dahingehend geändert worden, das ohne weiteres
auch über 262.1 ms eingegeben werden können. Also z.B. auch
_delay_ms(1000)
Udo
von ---=DIAN=--- (Gast)
Vielleicht könntest Du die lcd-routines.h und die dazugehörige
lcd-routines.c auch nochmal posten?
ansonsten um alles andere auszuschliessen schonmal sowas wie:
int main(void)
  char MenuVal;
  char intMaxTemp;
  char strMaxTemp[3];
  char intOffset;
  char strOffset[3];
  initavr();
  lcd_init();
  lcd_clear();
  set_cursor(0,2);
  lcd_string("Test");
ausprobiert? also nur das notwendigste?
Da der Mega8 kein JTAG usw. besitzt, scheiden die Fuses als Fehlerquelle
nahezu aus. Prüfe doch nochmal die Verdrahtung, messen oder im Main Pin
an- und abschalten und das messen (DB0-DB7[8bit] DB4-DB7/DB0-DB3[4bit]
(weiß nicht mehr so genau was man bei 4bit braucht),EN,RS. RW liegt ja
eh schon auf masse)
von Rush (Gast)
Also vorerst Entwarnung an alle ;-)
Das Ding läuft endlich.
Fehler die ich gefunden hatte:
- RW Pin des Displays lag nicht auf Masse.
- ein Pin (DB0-DB3), weiss nicht mehr genau welcher lag auf Masse.
  Evtl. hat das Display dann in 8-Bit Modus gewechselt oder zumindest
8-Bit
  Daten erwartet. Verwende aber den 4-Bit Modus.
Nach diesen Änderungen bliebt das Display diesmal komplett leer.
Zum Schluss hatte ich einfach nochmal ein komplett neues Projekt
angelegt wo von Anfang die Einstellunge für den mega8 vorgenommen
wurden.
Desweiteren habe ich die abgeänderte (waren auch nur die Timings
gewesen) durch die originale lcd-routines.c ersetzt.
Und siehe da es lief auf Anhieb.
lcd-routines.h und lcd-routines.c habe ich auch aus den Netz. Bei
Interesse kann ich sie auch mal posten.
Danke für die Mühe die Ihr euch gemacht habt.
