Forum: FPGA, VHDL & Co. ISE Simulator: Could not read binray file because it was not written by Xilinx Simulator
Autor: k3itall (Gast)
hallo,
ich will einen digitalen Filter mit dem Xilinx ISE Simulator simulieren
und habe dazu meine Eingangswerte binär in einer Datei stimulus.dat.
Diese sollen mit dem Xilinx ISE eingelsen simuliert und dann wieder in
eine andere Datei geschrieben werden.
Dies funktioniert auch wunderbar, wenn ich es mit ModelSim simuliere,
aber der Standardsimulator bringt mir den Fehler:
ERROR:Simulator:29 - at 0 ns : Could not read binary file
   ..\data_scripts\stimulus.bin, because it was not written by Xilinx
Simulator
   on line 85 in file "J:/plb_alt/tb_fir/f.vhd"
Leider muss ich es aber mit dem ISE Simulator zum laufen bringen.
Hier meine einfachste Programmvariante:
read_input: process
   type char_file is file of character;
   file c_file_handle: char_file;
   variable C: character;
begin
   file_open(c_file_handle, "..\data_scripts\stimulus.bin", READ_MODE);
   while not endfile(c_file_handle) loop
  read (c_file_handle, c);
  din(7 downto 0) <= conv_std_logic_vector(character'pos(c), 8);
  din(15 downto 8) <= conv_std_logic_vector(character'pos(c), 8);
   end loop;
   file_close(c_file_handle);
end process;
... das traurige daran is blos, dass das hier fast 1:1 aus den Language
Templates des XILINX ISE raus ist.
muss ich den Simulator vielleicht mit irgendwelchen Parametern
aufrufen???
sorry, formatierung vergessen:
read_input: process
begin
   end loop;
end process;
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Schau mal im xst.pdf. Ich glaube da gibt es ein Kapitel (VHDL language
support?), wo drin steht welche VHDL-Sachen von ISE unterstützt werden
und welche nicht.
Rick
@Rick
danke für den Tipp.
hab mal die xst.pdf durchgepflügt. Da steht schon einiges über File IO
drin. Mich wundert nur, dass das Programm mit ModelSim funktioniert,
aber der ISE Simulator nicht will. Anscheinend nimmt es ModelSim einfach
nicht so streng mit den Formaten.
chris
Nein. Modelsim ist State-of-the-art. Das muß einfach mehr können.
Rick
so, wenn noch jemand anders das problem haben sollte. anscheinend
braucht der xilinx simulator eine präambel, damit er erkennt, dass die
datei von ihm ist. jedenfalls habe ich mit dem write-befehl einfach eine
neue datei erstellt und nachher wieder gelesen.
die präambel lautet:  ÖÉÊÓ«§¨ und danach noch ein linefeed.
ich habe eine funktionierende datei mit "hallo" drin angehängt...
chris
Hey, danke!
Mit diversen Funktionen kann man dem Synthesiser (xst) auch beibringen,
hexdump, Intel-hex u.ä. einzulesen, um Speicherinhalte vorzubelegen.
Rick
Autor: Michael Sauron (Gast)
Ich versuche eine BMP Datei mit dem xilinx simulator zu öffnen. Was
natürlich nicht geht (s.o.) Modelsim läuft bei mir leider nicht, und
immer wenn ich versuche die Präambel in das BMP File einzufügen, meldet
der simulator bein Lesen , das die Datei corrupt sei. Es muss doch
irgendwie eine Möglichkeit geben, eine normale BMP datei zu öffnen.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
