Hallo! Ich suche ein kleines Display (5"-7"). Mit etwas Recherche findet man auch die Seiten der Hersteller, auf welchen man einzelne Module mit direkter Ansteuerbarkeit per TTL findet. Da ich aber auch beruflich keinerlei Bezug zu der Industrie habe, würde ich gerne wissen, wo ich als Privatmann sowas herbekomme. Google hilft mir da leider nicht weiter :( Grüße, Tobias
Guck mal bei http://www.reichelt.de http://www.digikey.de http://www.sparkfun.com Da gibt's LCD-Displays, ich weiß aber nicht, ob sie dir passen... virtuPIC
Danke für die schnelle Antwort. Ich hätte dazuschreiben sollen, dass ich ein Display mit mind. 16bit Farben suche, mit ner Auflösung ab 320x240, also sowas wie normalerweise in PDAs und ähnlichen Geräten verbaut wird
Bei Ebay ists etwas unübersichtlich und der Markt gibt nicht wirklich das her was ich brauche. Es darf übrigens keine Widescreen sein, wie es das von der PSP wahrscheinlich ist. Quadratisch wäre optimal, aber sowas gibts ja nicht. Datenübertragung muss flott gehen, 20 fps müssen es mindestens werden. Aber Sparkfun sieht interessant aus... Grüße!
20fps bei 320x240 ist schon ein ziemlicher Aufwand, das sind immerhin 1,5MByte/s bei 8bpp. Beschreib doch mal genauer was du suchst: LCDs oder TFTs ? Ich gehe mal davon aus, dass du keine Schwarzweis Displays suchst, daher fallen passive LCDs schonmal weg. Bleiben also nur noch TFTs. Sollen die Displays einen integrierten Controller haben ? Falls ja, dann wird die Auswahl ziemlich klein.
Also was ich genau suche ist: - Farbiges Display um die 4" (ca. 100 mm breit) - Wenig "Rahmen" drumrum - Integrierte HELLE Beleuchtung (ein evtl. benötigter Inverter darf auch extern sein), da es auch bei Sonneneinstrahnung halbwegs lesbar bleiben muss (kommt noch ein Schirm davor). - Controller sollte drin sein, mit digitaler Schnittstelle (also Car-Displays mit VGA fallen weg), die haben ja in der Regel 6-8bit Breite so wie ich das bisher gesehen hab Hitachi hat da glaube ich nette Sachen, aber wie gesagt find ich niemanden der sowas vertreibt
Tobias Binder wrote: > - Integrierte HELLE Beleuchtung (ein evtl. benötigter Inverter darf auch > extern sein), da es auch bei Sonneneinstrahnung halbwegs lesbar bleiben > muss (kommt noch ein Schirm davor). Dafür könnte man eventuell ein HR TFT von Sharp verwenden. Diese sind im Gegensatz zu anderen TFTs Transflektiv, d.h. sie arbeiten nicht nur mit dem Backlight, sondern können auch das Umgebungslicht nutzen. Dies hat den Vorteil, dass das Backlight relativ schwach ausfallen kann. > - Controller sollte drin sein, mit digitaler Schnittstelle (also > Car-Displays mit VGA fallen weg), die haben ja in der Regel 6-8bit > Breite so wie ich das bisher gesehen hab Damit fallen geschätzt >95% aller TFTs weg. Es gibt einige TFT Controller von verschiedenen Chinesischen Firmen, die direkt als Chip on Glas auf dem TFT verbaut sind, aber wo man TFTs mit solchen Controllern bekommen kann, keine Ahnung. Falls die restliche Elektronik noch nicht fertig ist, würde ich eher auf einen µC mit integriertem TFT Controller umsteigen. Dieser hätte auch den Vorteil, dass die Anbindung µC <-> TFT Controller besser und somit schneller ist. Dann kann man auch nahezu jedes TFT einsetzen-
Das mit dem Controller versteh ich nicht ganz. Ich würde schon fertige Module nehmen, die haben ja noch ne Platine dahinter für Controller usw... Z.B sowas http://www.nec-lcd.com/en/products/nl4827hc19-05b.html
Hallo, ja genau das Problem hatte ich auch, bis ich über diesen Thread hier gestoßen bin: Beitrag "OLED Sammelbestellung" Ich bin gerade am Überlegen ob ich dafür interessiere, allerdings braucht so ein LCD schon ganz schön eine Datenmenge für ein Bild - wie oben schon gesagt -, sodaß wohl zumindest ein ARM als Microcontroller her muss. Aber ich kann mich auch täuschen .... Gruß Mario
Im Prinzip n schönes Ding, is mir aber leider zu klein. Wie auch die TFTs, dies bei Sparkfun gibt :(
Tobias B. wrote: > Das mit dem Controller versteh ich nicht ganz. Ich würde schon fertige > Module nehmen, die haben ja noch ne Platine dahinter für Controller > usw... > > Z.B sowas http://www.nec-lcd.com/en/products/nl4827hc19-05b.html Ich dachte genau solche Displays willst du nicht ? Die haben nämlichen keinen Controller. Interface: CMOS (RGB 8 bits each)
OK dann hab ich da was falsch verstanden bzw nicht genau genug geschaut. Ist das dann so, dass man da nen Takt anlegt und jeden Takt n Pixel rüberschieben muss? Wäre an sich kein Problem.
Na dann schau doch mal beim Hersteller vorbei ob der die passende Größe hat: http://www.cmo.com.tw/opencms/cmo/index.html?__locale=en
Controller heißt, du schreibt dein Bild in der Grafikspeicher, und der Controller steuert den TFT entsprechend an. Ansonsten musst du kontinuierlich die Daten selbst senden. Bei 320x240 wären das dann etwa 5MHz Datenrate bei 18-24bit.
Okay, ich dachte du meintest wirklich nackte Displayscheiben, wo man jedes einzelne Pixel irgendwie per Multigeplexe ansteuern muss. Ich meinte nur, dass ich mir keine besonderen Sorgen um Pegel und Temperaturkompensation und den ganzen Kram machen möchte. @ Mario: Die haben leider nur Widescreens mit 4"... Was wäre wenn die was passendes hätten?
Tobias B. wrote: > Okay, ich dachte du meintest wirklich nackte Displayscheiben, wo man > jedes einzelne Pixel irgendwie per Multigeplexe ansteuern muss. Nackt sind die Glasscheibe von TFTs eigentlich nie, aber multiplexen musst du selbst.
Wie wäre es mit einem Hitachi ? http://www.hitachi-displays-eu.com/press/pr025g.asp habe gute erfahrungen mit dem Display gemacht , blos wo man das als Privatperson her bekommt???? Ich glaube als Privat bist Du mit deinen Anforderungen an das Display ziemlich eingeengt.
Diese schnuckeligen TFTs werden recht selten in kleinen Stückzahlen verkauft, deswegen gibt es da so wenig Angebote. Die gehören aufgrund ihrer komplexen Ansteuerung ja nicht gerade in die typische Bastelkiste... Man kann sich auf der Hersteller-Homepage informieren, wer der Distributor ist und dann dort nach Konditionen für Musterexemplare fragen. Das geht aber nur, wenn man gewerblich anfragt. In der Regel werden vor der Angebotserstellung die kompletten Daten inkl. USt.-ID abgefragt, darauf sollte man sich einstellen. Als Student hat man oft auch gute Karten, wenn man das Teil für eine Studien- oder Diplomarbeit braucht. Einfach mal anrufen und nachfragen. Billig wird das aber nicht. Ich kann ein paar Hausnummern nennen: Ein Einfach-TFT 3.5" mit 320x240 und LED-Hintergrundbeleuchtung, Consumer-Qualität und funzelige Hintergrundbeleuchtung etwa 50 Euro plus Steuer, die edle Variante von Hitachi mit ordentlicher Industrie-Qualität 75 Euro plus Steuer in Einzelstückzahlen. Die Taiwanesischen Billigdisplays fallen auf unter 30 Euro bei >100 Stück, die Hitachis gibt's für gut 60 Euro/Stück in Paketen zu 30 Stück. Zum Problem der Ansteuerung: Es wird ein TFT-Controller benötigt, daß du da selbst mit einem Mikrocontroller die Pixeldaten reinschieben willst, kannst du gleich vergessen. Das Timing ist ziemlich kritisch und die Datenraten zu hoch. Die TFT-Controller sind recht komplex und genauso schwer erhältlich wie die Displays selbst. Mikrocontroller mit eingebautem TFT gibt es meines Wissens nur im BGA-Gehäuse, auch das wird im Hobbykeller recht schwierig. Der nächste Knackpunkt sind die FFC-Kabel und Steckverbinder, auch nicht an jeder Ecke zu kriegen. Was willst du machen? Vielleicht ist es ja viel einfacher und vor allem preiswerter, eine vorhandene Hardware umzustricken, als selbst etwas zu bauen.
Also deine Zahlen lesen sich deutlich angenehmer als zB bei digikey. Hab allerdings jetzt schon ein paar ähnliche Bausätze wie von techtoys gefunden, leider in den falschen Größen. Ich brauch irgendwas zwischen 4 und 5 Zoll. Um ehrlich zu sein, mein Projekt ist wahrscheinlich genau so unrealistisch wie meine Vorstellungen vom Display. Vor nem Monat ist mir die Idee gekommen, n eigenen Tacho aufs Motorrad zu bauen, gleich mit GPS integriert, so wie das glaub bei den neuen Daimlern mitterweile Mode ist. Das besonders tolle an dem Projekt ist, dass ich ne runde Tachoform behalten möchte, daher der Wunsch nach einem Quadratischen Display. Gehäuse würde per Rapid-Prototyping entstehen. Ich bin jetzt grad dabei alles auszuloten, was der TÜV dazu zu sagen hat, was es für LCDs gibt und woher man das ganze Zeug bekommt. Ich selbst bin eigentlich Maschinenbau-Student, der gerade das Gefühl hat, dass er lieber Elektrotechnik machen hätte sollen. Komm relativ gut mit den ATMegas klar und hab früher viel programmiert, aber tiefergehende Elektronische Kenntnisse hab ich halt nicht. Daher wohl meine merkwürdigen Vorstellungen von der Materie ;) Grüße
Hab was gefunden: LQ035Q7DH02, 3.5" 320x240, und die hier haben es in der Liste: http://www.tdcomponents.com. Bin mal gespannt was die dafür wollen.
Wenn du jetzt schon runter in die 3,x" Liga gehst könnte dich das interessieren: http://www.embeddedartists.com/products/uclinux/ucl_qvga.php Ist halt schon eine gewaltiger Unterschied zu deinen 5 bis 7" in deiner ersten Anfrage ...
Danke! Sieht au net schlecht aus, allerdings nur wenn man die Platine drumrum irgendwie loswerden kann. Hab jetzt ne einfachere und billigere Lösung gefunden: Defekte PDAs schlachten ;) Grüße
