Hallo, habe bei einem Mega 16 den ADC auf interen Referenz 2,55V eingestellt. Heißt das das am Eingang des ADC auch nie mehr als 2,55V anliegen dürfen? Kann das zu defekten führen? Ich habe eine Einganspannung von ca. 0,7 Volt die aber auch mal 1 Volt betragen kann. habe einen OPV berechnet und so eingestellt das bei 0,7 Volt am Eingang 2,55 Volt am Ausgang anliegen. Bei 1 Volt am Eingang sind das dann entsprechend mehr. Ist das tödlich für den ADC oder gibt es da nur falsche Messwerte?
Hallo, nein passieren kann nix, du bekommst nur immer 1024 raus. die Spannung darf aber nicht über Vcc gehen. siehe Aref - Beitrag "Spannung an AD-Pin größer als Aref"
Oha na dann ist OK über 5 Volt komme ich ja nicht. Der OPV kann ja nicht mehr als 5 Volt liefern wenn er mit +-5 Volt betrieben wird.
Hallo, ich wollte übrigens die Schaltung mit einem einfachen AC Steckernetzteil betreiben ca. 12 Volt AC ohne Mittelanzapfung. Denn mit Mittelanzapfung sind die Netzteile schwer beschaffbar. Wie müsste ich die Sache dann verschalten? 7805 und 7905 ist schon klar aber die Sache mit der Masse ist mir noch nicht so recht klar.
