Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Binär UHR Programmcode in AVR-GCC
von Sebastian H. (sebimax)
ich programmiere im moment eine Binär Uhr und habe jetzt das Uhren
Script fertig :)
Ich weiß das es nicht genau ist, aber ich werde das ganze bei
gelegenheit mit einem Quarz anpassen.
Nun weiß ich allerdings nicht ob der Quellcode so stimmt (ich kann ihn
leider auch nicht testen).
Würde mich freuen wenn ihn mal jemand schnell durchlesen könnte und mir
sagen könnte ob das so funktioniert.
Grüße
Sebastian
von gast (Gast)
> _delay_ms(1000);
das wird je nach verwendetem quarz nicht klappen, du solltest lieber
einen timer verwenden (max einstellbare zeit: 262.1 ms / F_CPU in MHz)
die abfragen benötigen ja auch zeit, du hast also deine 1000ms+zeit für
abfragen, also definitiv mehr als 1s
von Gottfried S. (gottfried)
Einige Anfängerfehler sind enthalten:
if (s2 = 6)
muss geändert werden auf
if (s2 == 6)
sonst wird der Wert 6 zu s2 zugewiesen und das ergibt immer "Wahr"
gleiches bei h2 und m2
[edit]
noch etwas:
if (h1 > 9) && (h2 < 2)
 sollte so aussehen
if ((h1 > 9) && (h2 < 2))  oder if (h1 > 9 && h2 < 2)
[edit]
Und Strichpunkte nicht vergessen
  h2 = h2 + 1
  h1 = 0
von Stefan E. (sternst)
Und folgende Zeile ist auch von der Logik her falsch:
if (h2 = 2) && (h1 < 5)
wow gleich so viele Fehler ^^
Ich werde sie mal berichtigen und dann nochmal den Code schicken.
Achja @Stefan Ernst:
   Ich find den Fehler in der Logic nicht. Meinst du das ich es
   so schreiben soll oder etwas anderes?
      -> if ((h1 == 5) &&(h2 == 2))
Achja und @ Gast:
   Wie soll ich das mit dem delay_ms(1000) dann anders schreiben?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Denke die machen wir alle, da müssen wir durch :)
Ja ich programmier noch net lange Microprozessoren. Bin also noch net so
routiniert :)
Bei "if ((h2 == 2) && (h1 < 5))" hat der Tag nur 20 Stunden,
und bei obiger Zeile hat er 25 Stunden. ;-)
OH danke....
Also richtig ist es dann so:
      if ((h1 == 4) && (h2 == 2))
      h2 = 0;
      h1 = 0;
Hätte mich dann gewundert wenn der Tag 25 Stunden hat ^^
Wie soll ich das mit dem Delay_ms(1000) anders schreiben damit die Uhr
genauer wird?
> genauer wird?
Du konfigurierst einen der Timer so, dass er ein mal pro Sekunde einen
Interrupt auslöst, und in der Interruptroutine machst du dann deine
Berechnungen. Dann ist deine Uhr so genau, wie der Takt des AVR.
Falls der Timer sich nicht auf 1s konfigurieren lässt, kannst du ihn
z.B. auch auf 10ms programmieren, und dann erst mal eine Variable bis
100 zählen lassen, quasi als Vorstufe zu den Sekunden.
Am besten einen externen 32.768kHz Uhrenquarz und per Interrupt im
Sekundentakt die Uhrzeit erhöhen siehe hier
Beitrag "Warum Uhrenquarz 32,768 kHz?"
Wie kann man dass den Umrechnen...
Also zum Beispiel woher weiß man das wieveile interupts in der Sekunde
ein 16 MHz Quarz auslöst?
Das stellt man sich selber entsprechend passend ein.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Die_Timer.2FCounter_des_AVR
Danke ich werde mir das tutorial mal durchlesen und dann weitere fragen
stellen (sofern noch welche vorhanden sind)
Grüße
Sebastian
Den Timer auf Asynchronen Modus schalten und den Teiler auf / 128
einstellen und einen OVF Interrupt schreiben
(32768 / 128 = 256) der Timer läuft von 0 auf 255 und beim Überlauf wird
der Interrupt ausgeführt.
Beispiele gibt es hier
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
AVR134: Real-Time Clock using the Asynchronous Timer
ok...
könnt mit vielleicht jemand einen einfachen interupt timer für den
Anfang schicken, damit ich damit ein wenig rumbasteln kann und lernen
kann wie das ganze funktionert?
da es mir im moment noch nicht auf die genauigkeit ankommt, habe ich mal
das Programm weiter geschrieben.
Allerdings zeigt das ganze im moment nur blödsinn an (ausgegeben sollen
nur die sekunden)
Wo liegt denn der Fehler??
Grüße
Sebastian
Kenne nur die Interrupts vom IAR Compiler, bei gcc müsstest du die
Interrupt Routine anpassen
// Initialisieren des Timers und freichalten des Interrupts
void InitUhr(void)
  TIMSK2 = 0;        //TC2 Interrupt Ausschalten
  ASSR = (1<<AS2);   //Timer/counter2 auf asynchronous mode (32,768kHz)
  TCNT2 = 0x00;
  TCCR2A = ((1<<CS22)|(1<<CS20)); //prescaler setzen / 128
  //Einen Uhrenquarz-takt abwarten
  while(ASSR & ((1<<TCN2UB)|(1<<OCR2UB)|(1<<TCR2UB)));
  TIMSK2 = (1<<TOIE2); //8-bit Timer/Counter2 Overflow Interrupt
aktivieren
//Hauptprogramm
void main(void)
  InitUhr();
  while(1)
// Interrupt
#pragma vector=TIMER2_OVF_vect
void Time_Interrupt(void)
  // erhöhen der Urzeit
Probier mal
_delay_ms(10); auf _delay_ms(1000);
Dann bei den &= die | in Klammer einschließen
PORTA &= ~ (1 << PA0)|(1 << PA1)|(1 << PA2)|(1 << PA3);
wie folgt
PORTA &= ~ ((1 << PA0)|(1 << PA1)|(1 << PA2)|(1 << PA3));
~ hat die selbe priorität wie | wenn ich mich nicht täusche
das mit dem delay_ms hab ich schneller gemacht, damit irgendwas passiert
Bei _delay_ms(1000) hat das ewig gedauert.
Werde dann mal alle so PORTA &= ~ ((1 << PA0)|(1 << PA1)|(1 << PA2)|(1
<< PA3)); umschreiben. Hoffe das funktioniert dann.
Fals ihr noch mehr fehler findet unbedingt posten :)
Danke für eure Hilfe ich melde mich dann wieder, wenn ich das geändert
hab.
So auf den ersten Blick würde ich sagen, du willst auf PA0 bis PA3 das
Binärmuster von s1 ausgeben, oder?
PORTA &= 0xf0;
PORTA |= s1;
Und wenn du zusätzlich auf PA4 - PA7 s2 ausgeben willst, wird es noch
einfacher:
PORTA = (s2 << 4) | s1;
SUPER danke das hat funktionier :)
Die s1 sind aber nicht binär sondern 1 - 9 ^^
Jetzt brauch ich nur noch eine Interruptbefehl mit einem externen Quarz
(oder am besten den Internen Quarz eines ATMega 16)
Hä? Wie meinst du das?
naja s1 ist ja eine Variable in der immer + 1 Addiert wird ?
Vielleicht hab ich auch grad nen Denkfehler drin aber ich denke das wenn
man das eingibt
dann wird als zweiter ausgang s1 ausgegeben (also zum beispiel 3) und
das ist ja nicht binär :?
Fals ich mich jetzt irre bitte sagen :
Könnte mir vielleicht noch jemand einen Interruptbefehl mit einem
externen Quarz (oder am besten den Internen Quarz eines ATMega 16)
schreiben/schicken damit ich mir das mal anschauen kann (ich lerne sowas
am besten wenn ich einen funktionierenden code vor mir habe) :)
von Daniel C. (cecky)
geh doch einfach mal in die Codesammlung und such mal nach Peter
Danneggers "genaue Sekunde". Kann ich nur Empfehlen.
Cecky
#define fosc 80000000  //8 MHz Quarz zwischen XTAL 1 und XTAL 2
#define SEI __enable_interrupt()
#define CLI __disable_interrupt()
void init_Timer1(void)
  OCR1A = 0xBB7F;       // TOP = 47999
  TIMSK |= (1<<OCIE1A); // CTC-Interrupt zulassen
  TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<WGM12); // Mode 4 (CTC; OCR), Timer starten
PSC = 256
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void TIMER1_COMPA_Interrupt(void)
  //Hier dann das mit der Uhr rein schreiben
int main( void )
  // Variablen vereinbaren / initialisieren
  init_Timer1();
  // Interrupts freigeben
  SEI;
  while(1)
  return 0;
Würde das funktionieren ??
@Daniel: den code kapier ich nicht ^^
Und was glaubst du, wie diese 3 im Speicher steht, wie sie vom Prozessor
verarbeitet wird und wie sie auf dem Port ausgegeben wird, wenn nicht
binär?
k cool :)
das wusste ich nicht :)
Da kann ich ja dann ganz schön viel code einsparen.
Was haltet ihr davon?
PSC = 256
int main( void )
  init_Timer1();
  SEI;
  while(1)
  return 0;
Sollte funktionieren, nur noch #define fosc von 80 MHz auf 8 MHz setzen.
Laut meinen Berechnungen ist 8000000 / 256 = 31250 auf den du den
Compare Match setzen solltest
Nein, mit dem GCC wird das ganz sicher nicht gehen.
Das ist Code für einen anderen Compiler (ICC ?).
hm k hab ich mir aus dem forum zusammengestückelt.
Könnte mir jemand das ganze nach C für AVR-GCC umschreiben?
#include <avr/interrupt.h>
void init_Timer1(void) {
  // Hier Timer initialisieren
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  // Hier dein Uhr-Code
int main( void ) {
  init_Timer1();
  sei();
  while(1) {}
23
24
  return 0;
25
Also so?
PSC = 256
int main( void ) {
  init_Timer1();
  sei();
  while(1) {}
  return 0;
Bitte helft mir :)
