Forum: FPGA, VHDL & Co. Funktionsaufrufe kapseln
Autor: Bernd (Gast)
Ich möchte meine VHDL-Testbench besser strukturieren und z.B.
organisierte Abläufe von der eigentlichen Testumgebung trennen, weil
sowohl Ablauf, als auch Testumgebung varieren. Z.B. habe ich mehrere
Hardwarekonstellationen (altes Prozessorboard, neues Prozessorbard mit
jeweils alten AD-Wandlern und neuen Wandlern), die mit unterschiedlichen
Testbenches zusammengesetzt sind, welche aber auf dieselbe Weise geprüft
werden müssen. Da ich die verschiedenen Testbaläufe nur einmal schreiben
und dann zu den Testbenches hinzuladen will, sollen die als
Funktionsaufrufe abgespalten werden und in eine eigene Datei. Die
Funktionen sollen aber trotzdem die Signale an die einzelnen Module in
der Testumgebung anlegen können.
Problem: Wie komme ich über die entity-Grenze hinweg?
Autor: Fpga4u (Gast)
verwende ein Package, in dem du globale Signale definierst.
Diese globalen Signale können in der gesamten Design-Hierarchie über die
Entity-Grenzen hinweg gesetzt und abgefragt werden. Das Package muss
natürlich im entsprechenden Modul eingebunden werden :
library work;
use work.pkg_test.all;
Vorsicht ist geboten, wenn man das globale Signal von mehreren Modulen
aus treiben möchte, das geht ohne Weiteres schief.
Dieses Vorgehensweise funktioniert ausschließlich für Simulation.
Gruß,
Fpga4u
Packages allgemein erleichtern das Funktion/Prozedur-Handling
Autor: Bernd (Gast)
Wie mache ich das? Ich habe oben in Package ein Signal definiert, kann
es aber nicht einmal IM Package selber treiben.
"cannot drive this signal from this subprogra"
package drive_output is
  signal global_signal : std_logic_vector(7 downto 0);
-- drive output signal
procedure move_motor
  signal inputs : in  std_logic_vector(47 downto 0);
  signal outputs : out std_logic_vector(35 downto 0);
  signal code : in  std_logic_vector(15 downto 0)
Ich treibe ich alle Signale über outputs mit move_motor
(inputs,outputs,code); und möchte eigentlich dahin kommen, daß ich
schreiben kann :
move_motor (code);
Im Package soll dann je nach Code verzeigt werden und in Abhängigkeit
der Inputs die Outputs getrieben werden.
move_motor (inputs,outputs,code);
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
