Hallo, folgendes Problem. Die erste Komponente errechnet mit einem Prozess 24 Werte a 64 Bit die an die zweite Komponente (24 Signale a 64 Bit) übergeben werden. Der Prozess der zweiten Komponente benötigt die 24 Werte zur Berechnung. Wie kann ich nun die Signalleitungen (1536) minimieren, a la Speicher. Also sozusagen einen Adressbus für 24 Adressen und einen 64 Bit Datenbus. Das Problem bei einem Prozess ist, dass er Signalleitungen nur am Ende des Prozesses aktualisiert, ich also während des Prozesses die einzelnen Werte nicht abftragen kann. Besten Dank im Voraus Gruß Peter
Hallo Blockram a la entity ram is port ( clk : in std_logic; wr : in std_logic; write_addr : in std_logic_vector(4 downto 0); read_addr : in std_logic_vector(4 downto 0); data_in : in std_logic_vector(63 downto 0); data_out : out std_logic_vector(63 downto 0) ); end ram; ------------------------------------------------------------------------ --- architecture ram_arch of ram is type ram_t is array (32 downto 0) of std_logic_vector(64 downto 0); signal ram : ram_t; ------------------------------------------------- begin process(clk) begin if(clk'event and clk = '1') then if(wr = '1') then ram(conv_integer(write_addr)) <= data_in; end if; data_out <= reg(conv_integer(read_addr)); end if; end process; ------------------------------------------------------------------------ --- end ram_arch; wirft bei mir zwei Probleme auf. 1. type ram_t is array (32 downto 0) of std_logic_vector(64 downto 0); hatte ich als Lösung um ein Signal vom Typ ram_t zwischen den Komonenten zu erzeugen, ist aber nicht Synthetisierbar (nur eindimensionale Felder). 2. Wie oben schon erwähnt werden im Prozess erst am Ende die Signale aktualisiert, ich müsste aber schon im Prozess mehrere Adressen anlegen und auslesen. Totzdem besten Dank, jeder Hinweis hilft weiter. Gruß Frank
Dann hast du das Prinzip eines Prozesses in VHDL nicht verstanden. Ein Prozess wird logisch von oben nach unten abgearbeitet, nicht aber zeitlich. Fuer zeitliche Abfolgen braucht es eine state machine.
Hallo Jan genau das meine ich ja. Wenn ein Prozess logich abgearbeitet wird, kann er in einem Durchlauf aus eine Blockram nicht mehrere Werte auslesen, da die Signale erst mit Beendigung des Prozesses aktualisiert werden. Ich müsste aber im Prozess Zugriff auf alle Werte bekommen. Hoffe ich habe es verstanden :-) Gruß Frank
Am Besten du hängst mal ein Stück Code an oder sagst, was du genau machen willst. So ist es schwierig zu helfen. :)
Also wenn Du 24x64 Bit gleichzeitig anliegen haben musst, kommst Du wohl nicht drum herum alle Leitungen direkt an die Komponente zu legen. ist halt ein wenig Schreibarbeit oder vielleicht kannst Du das Ganze auch über Generics lösen ? Kommt auf die Geschwindigkeit und Auslastung an ... wenn in jedem Takt neue Daten anliegen und berechnet werden, dann musst/köntest Du es so machen. Wenn Du Zeit zwischen den Berechnungen hast, dann kannst Du das ganze vielleicht "seriell" übertragen ?
Hallo zusammen, besten Dank für die Antworten. Werde erst mal die Lösung mit den 24x64 Leitungen stehen lassen. Hatte nur bedenken da ja 1536 Leitungen geroutet werden müssen. Gruß Frank
na und? wenn Du das Zeug synthetisierst musst Du die 1536 Leitungen ja
nicht von Hand routen ;-) Damit hat der synthesealgorithmus bestimmt
keine Probleme, solange Du genug Platz im Baustein hast.
