Hi Leute! Kann ich folgendes machen? +5V ^ | +12V Rv ^ | | LED Relais | | --o----+-----+ Der Ausgang is von nem TTL IC! Kann ich beides auf unterschiedliche Versorgungsspannungen legen, oder soll ich lieber beides auf +12V legen? Danke
Die meisten LEDs mögen nur etwa 5V Reverse Spannung. Es wird zwar funktionieren, aber das ganze ist dann außerhalb der Specs. Also besser beides an 12V.
TTL = 5V, vielleicht solltest du Beides auf 5V legen und das Relais geeignet treiben um verbrannte TTL-ICs zu vermeiden?!? Aber dürfen dürftest du schon. Mancheiner steht ja auf verbrannte ICs. bye Frank
>Der Ausgang is von nem TTL IC! >Der Ausgang is von nem ULn2803 Ja was denn nun???
Plusanschluß vom ULN muß auch noch an +12 V, sonst hast du keine Freilaufdiode am Relais. Ansonsten i.O.
Je nach Relaiswiderstand und Diodenstrom: warum nicht einfach beides in Reihe schalten? Die LED braucht sowieso einen Vorwiderstand, da kann man doch idealerweise gleich das Relais selbst dafür benuten. Das Relais ,,sieht'' dann 2 V weniger, aber das wird ihm normalerweise noch genügen.
LED in Reihe zum Relais würd ich nicht machen, um das nicht das Risiko einzugehen, dass das Releis evtl. nicht mehr anzieht (falls die 12V mal etwas absinken). Manche 12V Relais tun sich schwer bei 7-8V noch "sauber" anzuziehen. Und wenn die Einbaulage ungünstig ist ... usw. Gruß
Schätzungsweise wird bei einer Reihenschaltung durch das Relais mehr Stron fließen als der LED gut tut...
Mann, wo ist denn überhaupt das Problem 5V und 12V mit gemeinsamer Masse eben genau über diese zu schalten? Meiner Meinung nach sollte die erste Variante Problemlos funktionieren. Und die ULN sind Darlington-Arrays mit TTL-Toleranten Eingängen, keine TTL-ICs
Im Prinzip ja, aber ich würde noch ne 1N4148 o. ä. in Reihe zur LED schalten, damit (wie bereits geschrieben) die LED keine 7V Sperrspannung abkriegt. MfG
Wo sollen eigenlich die 7V Sperrspannung herkommen, wenn die LED nur in Flußrichtung betrieben wird?
@ Jens Plappert > Mann, wo ist denn überhaupt das Problem 5V und 12V mit gemeinsamer Masse eben genau über diese zu schalten? Wenn der ULN-Ausgang gesperrt ist, liegt an der LED eine Spannung von 12 V - 5 V = 7 V in Sperr(r)ichtung, was außerhalb der LED-Spezifikation ist. Das könnte ein Problem sein.
@ Matthias Kölling > Wo sollen eigenlich die 7V Sperrspannung herkommen, wenn die LED nur in Flußrichtung betrieben wird? Über den Stromkreis +5 V - LED - Relais - +12 V.
Ich greif die Frage nochmal auf: Kann ich folgendes machen? +5V ^ | +12V Rv ^ | | LED Relais | | --o----+-----+ Ausgang von nem ULb2803A Geht das Gut oder nicht?
ja aber ich seh keine konkrete antwort!? Funktioniert es? mit unterschiedl. spannungensversorgungen oder nicht?
Benedikt wrote: >Die meisten LEDs mögen nur etwa 5V Reverse Spannung. Es wird zwar >funktionieren, aber das ganze ist dann außerhalb der Specs. Also besser >beides an 12V. @ Josef: Was genau verstehst du an der Aussage nicht? MW
+12V ^ | +12V Rv ^ | | LED Relais | | --o----+-----+ ULN2803 und Plusanschluß vom ULN an +12 V! Frag bitte nicht weiter, sonst erwürgt dich der Moderator!
Welchen Teil der Antworten hast du nicht verstanden? Es könnte gehen, gut ist es für die LED aber nicht, weil sie in umgekehrter Richtung (=Sperrrichtung) 7V abbekommt.
> ja aber ich seh keine konkrete antwort!? Dann bist Du blind. Du sollst eine normale Diode in Reihe mit der LED schalten, ansonsten geht Dir dir LED kaputt, wenn der Ausgang nicht geschaltet ist. Zusätzlich, wenn erstmal die LED kaputt ist, kann die Spannung des 5-Volt-Zweiges ansteigen und weitere Bauteile zerstören.
