hallo zusammen, also ich habe mir jetzt das stk500 zugelegt. darin befindet sich ein ATMEGA8515 und nun würde ich gerne etwas programmieren. z.B. Led`s leuchten lassen wenn ich eine Taste drücke wie gehe ich am besten vor?? oder hat jemand einen vorschlag wie ich es am besten lösen kann?? wie gesagt ich bin neu auf dem gebiet und bin für jede unterstützung dankbar. ich habe mir das avr-turtorial schon angesehen, werd nicht ganz schlau daraus. lg reinki
> ich habe mir das avr-turtorial schon angesehen, > werd nicht ganz schlau daraus. Konkrete Frage?
das ist zu hoch für nen Atmel 8-Bitter, da braucht es schon mindestens
einen M16C.
Wie war das ?
duckundweg
Wie willst du denn programmieren ? In C oder Assembler ?
hab zwar den stk500 nicht aber ich würde dir empfehlen als erstes zu entscheiden welche Sprache (zb. asm, C ) und welchen compiler (AVR Studio, GCC) du verwenden willst. Wenn die Entscheidung getroffen ist dann lade dir den compiler runter und stelle sie so ein das er mit den stk500 kommunizieren kann(mit AVR Studio sollte das kein prob. sein). Wenn auch das getan ist dann fange an zu programmieren (LEDs leuchten lassen, taster abfragen und reagieren). Es gibt auch tutorials wenn du die Sprache nicht kannst. Oder wo ist das Problem?
ja also ich habe mir auch zusätzlich noch das aufsteckboard stk501 dazugekauft. habe das jetzt mal drauf gesteckt. nun habe ich bereits das avr-studio runter geladen und einen JTAG-ICE MKII habe ich auch. prozessor ist ein ATMEGA12816AU drinnen. so und jetzt würde ich gerne beginnen, aber wie am besten?? also ich kann schon ziemlich gut programmieren, in c++ halt, aber c is ja ähnlich.
Verstehe ich das richtig? Du kannst schon ziemlich gut programmieren, aber weisst nicht wie du am besten beginnen sollst zu programmieren? Hää?
ich meinte damit das ich im moment einen c++ programmierkurs mache, und da kenne ich mich schon aus. consolen anwendungen programmieren usw. nichts mit mikrocontroller, das ist ja genau mein problem. verstehst??
Nöö, verstehe ich nicht. Lese dich durch das Tutorial durch, da steht alles Schritt für Schritt beschrieben. Ich wüsste nicht was es da nicht zu verstehen gäbe..
Roland wrote: > Nöö, verstehe ich nicht. Lese dich durch das Tutorial durch, da steht > alles Schritt für Schritt beschrieben. Ich wüsste nicht was es da nicht > zu verstehen gäbe.. genau wegen solchen antworten hab ich mir gedacht das ich am besten gar kein neues thema eröffne. danke für deine hilfreiche antwort.
Überleg Dir erst mal in Ruhe, was Du genau machen willst. Dann lies die entsprechenden Kapitel im Tutorial (ich weiss, hast Du schon). Wenn dann konkrete Fragen auftauchen, dann stell sie hier im Forum. Hast Du denn schon eine Entwicklungsumgebung (Texteditor, Compiler, Debugger etc.)?
Falls Du die interne Struktur eines µC noch nie betrachtet hast, so solltest Du dies als aller erstes tun (... noch bevor Du irgendwas installierst, zusammensteckst und einschaltest..) Am besten hier auf der Seite das AVR-Tutorial (Assembler/Hardware) durcharbeiten und theoretisch verstehen und erst danach die ersten Schritte in C versuchen. Denn anders als auf dem PC solltest (muss) Du bei jedem µC wissen wie er intern in etwa arbeitet bzw. wie die Register angesprochen und konfiguriert werden. Die lernst Du halt am besten, wenn Du die ersten Schritte in Assembler machst, auch wenn es nur das Schalten einer LED ist !!!
Schau dir eben mal das Datenblatt an und vergleiche mit dem Tutorial, damit du weisst, was du im Controller machst. Dann wird irgendwann alles plötzlich ganz easy und durchsichtig ...
Du mußt erstmal verstehen wie so ein Teil funzt (zumindest teilweise). Dafür würde ich das Tut hier auf der Seite durcharbeiten. Kann mir gut vorstellen wo deine Probleme sind. Am Anfang fehlte mir auch das Verständnis wie ich mit meinen C-Anweisungen ein Pin vom Controller toggeln konnte. Das wird über die Inlude-Dateien geregelt. Diese sind Prozessorspezifisch und jeder µC hat da ne eigene Datei. Aber wie gesagt, Tut durcharbeiten und dir vllcht ein Buch über das Thema zulegen. Über Atmel gibt es da recht gute.
hallo @Reinhard W. (reinki0013) Verliere nicht gleich den Mut.Am Anfang sieht alles dureinander aus. Es gibt auch Andere. Solche Antworten geben nur "Experten", welche niemals Anfänger waren. "Der Weg ist das Ziel" gruß juppi
Lad dir die Demo von Bascom runter und sieh dir die Beispiele an, die dabei sind. Ist wohl das einfachste und man muss nicht wissen wie der µC aufgebaut ist.
>Ist wohl das einfachste und man muss nicht wissen wie der µC aufgebaut >ist. Das ist natürlich immer gut. Man weiß nicht warum das zusammenkopierte Programm geht, aber es geht ja.... Ts Ts Ts... >Lad dir die Demo von Bascom runter Wenn du noch entscheiden tust, welche Programmiersprache du nehmen willst, dann nimm ASM und C. Kann man beide, ist das von Vorteil. Bascom kannst du ruhig weglassen.
Reinhard W. wrote: > hallo zusammen, > > also ich habe mir jetzt das stk500 zugelegt. darin befindet sich ein > ATMEGA8515 und nun würde ich gerne etwas programmieren. > > z.B. Led`s leuchten lassen wenn ich eine Taste drücke > > wie gehe ich am besten vor?? > oder hat jemand einen vorschlag wie ich es am besten lösen kann?? > > wie gesagt ich bin neu auf dem gebiet und bin für jede unterstützung > dankbar. > ich habe mir das avr-turtorial schon angesehen, werd nicht ganz schlau > daraus. > > > lg reinki 1/ Entscheiden welche Programmiersprache es werden soll. A(ssembler), B(asic) oder C. Mit C++ Vorkenntnissen oder Kurs ist vielleicht C nicht übel. 2/ Toolchain für die Sprache installieren. Unter Windows für C gerne genommen wird WinAVR als Spezialversion des AVR-GCC. AVR-GCC gibt es auch für Linux und Max OSX. Unter Windows zusätzlich zum WinAVR gerne genommen AVR Studio als Editor und Simulator/Debugger. 3/ Toolchain zum Laufen bringen. Dieses kleinste Leerprogramm MUSS ohne Fehler zu einem Programm führen und auf den AVR gebracht werden können.
1 | int main(void) |
2 | {
3 | while(1); |
4 | }
4/ do { Beispielcode suchen z.B. aus AVR GCC Tutorial. Und Datenblatt lesen. Zum Laufen bringen und Freuen. Und Datenblatt lesen. Alternativ wundern, weils nicht läuft. Und Datenblatt lesen. In beiden Fällen sich oder andere fragen, wieso es funktioniert. Und Datenblatt lesen. Code anpassen oder neu entwerfen.} while (1);
nicht gleich aufgeben oder verzweifeln wenn man nicht alles sofort versteht oder etwas nicht so oder überhaupt nicht funktioniert wie man sich vorgestellt hat. erwarte nicht das du in einem tag sofort in die uC welt sofort durchstarten kannst. Du musst noch viel lesen/lernen und ganz oft an deinem vorhaben scheitern und immer wieder neu versuchen. An Datenblätter führt nix vorbei, lade sie dir vom Atmel runter und lese sie.
Hallo Reinghard, Wenn es hilft, hier ist auch meine Geschichte: Habe 2000 meine erste Beruehrung mit PIC Micros gehabt. Damals gang es mir vielleicht genau wie Dir. In der Firma habe ich dann eine kleine PIC Steuerplatine mit dem 16F877 gefunden und das Original C Program. Habe dann angefangen mich durch den Quellcode durchzuarbeiten. Installierte dann den Compiler um selber damit experimentieren zu koennen. Von C wusste ich damals noch nicht zu viel. Das Datenblatt hat mir beim Studium des Programs sehr geholfen. Dann fing ich an mit dem Programm zu experimentieren und wenn was nicht ging, das warum herauszufinden. Als ich etwas mehr Vertrauen zur ganzen Sache hatte, fang ich an mit den anderen Peripherien zu arbeiten (TIMER, I2C, SPI). Auf einmal ging es dann ganz gut und es hat riesig Spass gemacht damit zu arbeiten. Bald hat sich dann ein LCD Display, DS1307, EEPROM, IO Expander und andere externe ICS dazu gesellt. Damit konnte man schon viel machen. Spaeter habe ich mir auch den AVR (ATMEGA32) und Codevison/WINAVR vorgeknuepft. Wie schon vorgeschlagen, lass Dich nicht runterkriegen. Sicherlich, manchmal glaubt man es geht einfach nicht weiter. Aber mit der Zeit findet sich immer eine Loesung. Sobald man hinter den ersten Anfangshuerden ist, lassen sich viele Problem relativ leicht loesen und es ist wirklich nicht so kompliziert wie es am Anfang aussieht. Man sollte auch moeglichst viel guten Quellcode studieren, damit man einen gewissen Ueberblick bekommt, wie praktische Programme ausgefuehrt sind. Bei Mikros muss ja immer viel Hardware initialisiert werden. Wenn man das dann beherrscht ist der Rest nicht mehr so schwierig. Arbeite Dich mal durch die Seiten vom Martin Thomas durch: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/ Dort findest Du viel guten Beispielcode. Auch hier im Forum ist sehr viel guter Beispielcode zu finden. Hier im Forum findest Du bestimmt viele brauchbare Antworten und Vorschlaege und auch Loesungen zu Problemen. Das Internet ist auch eine grosse Fundgrube. Sehr hilfreich ist es auch wenn Du einen Freund hast/findest, der auch am Microcontroller lernen interessiert ist. Das Diskutieren und zusammen Probleme loesen ist viel leichter als wenn man ganz alleine auf sich angewiesen ist. Gruss, Gerhard
Wie wenn sich zwei Igel lieben. **********Ganz vorsichtig************ Ansonsten Einsteigerprojekte ausgooglen und durcharbeiten. Lötkünstler <Mit der Lizenz zum löten>
