Guten Tag! Ich habe eine Frage betreffend der Quartus Web Edition. Und möchte ich eine Schaltung auf einen Altera-PLD (MPE7032S) brennen. Für meine Schaltung brauche ich aber ein Bauteil welches mir einen Clock generiert. Damit extern kein NE555iger oder sonstwas angebracht werden muss, wär's nun natürlich sauber, wenn ich sowas im PLD drin generieren könnte. Ist es also möglich, einen Clock im PLD zu generieren ohne externe Oszillatoren/RC-Stufe/sonstige Clockerzeuger?? Würde natürlich den hardwareaufwand nochmals deutlich verringern! Besten Dank für eure Antworten - cheers
Guten Abend, da muss ich wieder meinen Lieblingshersteller aus dem Zylinder ziehen. Bei Lattice gibt es in den MachXO Bausteinen interne Oszilatoren: Oscillator Every MachXO device has an internal CMOS oscillator. The oscillator can be routed as an input clock to the clock tree or to general routing resources. The oscillator frequency can be divided by internal logic. There is a dedicated programming bit to enable/disable the oscillator. The oscillator frequency ranges from 18MHz to 26MHz. Einziger Nachteil: Wie der letzte Satz andeutet ist der Oszillator nicht getrimmt, d.h. seine Frequenz hält er gut, aber die Frequenz kann von Bauteil zu Bauteil zwischen 18 und 26MHz variieren. Also wenn Dir das ausreicht lade Dir die kostenfreie ispLever Starter und hole beim Disti deiner Wahl ein paar Samples. Cheerio
In den Altera MAX II gibts den internen Oszillator auch, allerdings mit 3.3 - 5.5 MHz. Bei den MAX 7000 musst du den clock extern zufuehren. Cheers, Roger
Ohne internen Oszillator geht es nur schlecht: Ein aus Gattern aufgebauter Oszillator kann seine Frequenz nur schlecht halten, d.h. er wird mit Faktoren wie Temperatur, Stromverbrauch etc. schneller und langsamer. Sowas kannst du dir nur erlauben, wenn alle Schnittstellen nach außen keinen Wert auf genaues Timing legen (also z.B. für LEDs und Taster wirds reichen). Und außerdem ist so ein Gate-Oszi nicht ganz einfach zu bauen, weil er, wenn er in VHDL geschrieben würde, wegoptimiert werden würde. Da müsstest du also die Tools etwas austricksen.
>Und außerdem ist so ein Gate-Oszi nicht ganz einfach zu bauen, weil er, >wenn er in VHDL geschrieben würde, wegoptimiert werden würde. Da >müsstest du also die Tools etwas austricksen. Zumindest muss man einmal raus aus dem Baustein und über externe Pins ein Signal rausgeben und wieder reinziehen. Für Billiganwendungen geht es mit einem RC-Glied, das resettet wird: Aber das gibt eine SEHR unsaubere Frequenz.
> Zumindest muss man einmal raus aus dem Baustein und über externe Pins > ein Signal rausgeben und wieder reinziehen. Für Billiganwendungen geht > es mit einem RC-Glied, das resettet wird: Wozu? Ich rede von einer Inverterkette, die geht 100% on-Chip. Ist halt wie gesagt sehr ungenau, da die Verzögerung der Inverter ungenau ist. Wenn man in irgendeiner Art off-chip muss kann man auch gleich eine externe Clock verwenden.
