Exponentiation
OP (Firma: Embedded Microtec) #846452
Hallo
  ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ich ein "Elliptisches
Kurven Kryptographie" Verfahren in Hardware implementiere. Und momentan
bin ich gerade auf der Suche nach einem Algorithmus, der die
Exponentiation einer Zahl implementiert (ich weiß, dass es hier um
Square and Multiply geht).
Jedoch hab ich hier einen Spezialfall und zwar besitzt mein Exponent
fast auschließlich einsen (binär gesehen). Und ich weiß, dass ich mal
einen Algorithmus gesehen habe, der für diesen Fall schneller arbeitet
als der normale "Square and Multiply" Algorithmus. Nur find ich den
nicht mehr bzw. weiß ich nicht mehr wie sich der nennt.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen!
Danke,
Andreas
Gast #846475
Eine (Shift-)Multiplikation mit 7 (binär = 0111) wäre ja x + x*2 +
x*2*2.
Genausogut kannst Du aber auch x*2*2*2 - x rechnen. Also ein Shift (3
Bit) und eine Subtraktion.
Ich hoffe Du kannst Dir das für Dein Problem entsprechen anpassen.
Rick
Gast #846507
Wie Rick Dangerus schon gesagt hat, kannst du für eine Multiplikation
von x mit einem Muster von N mit Nullen durchsetzten Einsen auch eine
Multiplikation mit 2^N (Shift) durchführen und dann für jede Null im
Muster und einmal am Ende das x abziehen (jeweils mit entsprechendem
Shift). Wichtig ist, dass die Nullen im Muster durch blockweises
überspringen der Einsen passiert. Ein Detektor für bis zu mehreren zig
Einsen am Stück müsste ohne Probleme in einem einzigen Takt ablaufen
können; falls eine oder mehrere Nullen kommen, wird immer nur die erste
bearbeitet.
Genau genommen kannst du mit etwas mehr Hardware sogar im Voraus die
Position der Nullen blockweise bestimmen, dann geht die Überprüfung noch
schneller - je nachdem wieviele Nullen wirklich vorkommen.
OP (Firma: Embedded Microtec) #846570
Danke schonmal... so hab ich mir das auch schon überlegt, aber ich
dachte, dass es da vielleicht noch was anderes gäbe...
Konkret gehts bei mir um eine 192 bit Zahl bei der 3 Nullen vorkommen
(wobei ich sogar im Voraus weiß wo die Nullen liegen - 2^192-2^64-3).
Also die Detektion müsst ich demnach gar nicht durchführen (denk ich
mal).
Danke nochmal,
Andreas
Gast #846575
Naja dann sinds ja nur 3 Subtrahierer in Reihe, mit entsprechend
geshifteten x-Werten. Vergiss nicht, einmal x selbst (ungeshiftet)
abzuziehen, damit aus (100000...0) auch (01....1) wird.
Gast #846637
Guckst du hier:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Addition-chain_exponentiation
Da in deinem Fall der Exponent fest ist (2^192-2^64-3), könntest du
versuchen, mit Hilfe deines PCs die minimale Additionskette zu dieser
Zahl zu finden. Damit könntest du die Exponentiation mit der minimalen
Anzahl von Mulitiplikationen durchführen. Ich kann auf die Schnelle
aber nicht abschätzen, ob die minimale Additionskette für diese
58-stellige Zahl überhaupt in vernünftiger Zeit gefunden werden kann.
Wahrscheinlich eher nicht.
Interessant sind deswegen auch die beiden Links in den References.
Beide enthalten eine Übersicht über suboptimale Exponentiations-
algorithmen, so dass du nach den entsprechenden Begriffen weiter-
googeln kannst.
OP (Firma: Embedded Microtec) #847021
Hi nochmal,
und zwar bin ich bei der Implementierung auf einen Fehler gestoßen, der
sich bei der ganzen Überlegung irgendwie eingeschlichen hat!
Um bei dem Beispiel von "Rick Dangerus" zu bleiben... eine
Exponentiation mit (0111) ist nicht gleich x + x*2 + x*2*2 (das wäre die
reine Multiplikation mit 0111).
Bei der Exponentiation (bescheuertes Wort) mit dem Exponenten 0111 muss
vielmehr x*x²*x³... also ist das ganze leider nicht mit reinen Shift
Operationen gelöst.
Wollte das noch richtig stellen. Falls aber jemand noch irgendwelche
Ideen hat, nur her damit!
mfg
Andreas
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
