Hallo Leute, ich will auf meine Platine ein µC basteln der per TCP/IP an einen Server Messdaten sendet. Gibt es da schon fertige TCP/IP-Server die ich nutzen kann oder Beispiele? Gruß und Danke
Die einfachste Lösung ist wohl der XPORT von Lantronix. Dies ist im Wesentlichen ein Rs232-TCPIP Wandler. Er kann vom uC über den UART angesteuert werden und überträt die Daten dann über ein 10/100 Mbit Ethernet. Ansonsten kommen Prozessoren mit integriertem Ethernet in Frage (z.B. LPC2378). Hier ist zusätzliche Hard- und vor allem Software nötig. Gruss Mike
Jonas Arndt wrote: > Gibt es da schon fertige TCP/IP-Server die ich nutzen kann oder Beispiele? Jede Menge in der Codesammlung. Hier gibt es auch eine kleine Übersicht: http://www.mikrocontroller.net/articles/ENC28J60
Ja den Chip hatte ich mir schon angesehen, werd mal mit dem etwas rumprobieren - danke für die Antworten
Der Weg mit dem XPort ist recht konfortabel, wenn auch teuer. Wird hierfür zum verbinden des RS232 ein z.B. Max Baustein als Treiber benötigt, oder kann man diese direkt verbinden. Sollte man ansonsten beim Layout etwas beachten? Der Xport läuft ja bei 3,3V während die meisten Pic mit 5V laufen. Kann man einfach zwei Spannungsregler hintereinander schalten (z.B. 12V -> 5V -> 3,3V) oder ist hier auch etwas zu beachten. Gruss Rocky7
