Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Diplomarbeit - Fehler gefunden
Autor: Stefan (Gast)
Hallo
Habe jetzt meine Diplomarbeit 5mal Binden lassen und jetzt einen Fehler
in einer Tabelle entdeckt. Anstatt 5000 soll 2 drinstehen. Was kann man
dagegen machen? Überkleben? Nochmal Binden lassen oder was denkt oder
wisst ihr?
Danke
Autor: Ulrich (Gast)
gar nix machen merkt eh keiner ;-)
Autor: Mathi (Gast)
Schreib ein Errata und leg hinten rein :-P
Autor: Thomas (Gast)
000 hinterherdrucken? 2000 zu 5000 ist besser als 2 zu 5000. Aber wenn
die Zahl nur irgendwo in einer Tabelle ist würde ich auch sagen: Scheiß
drauf.
Thomas
Autor: JL (Gast)
Wer bekommt es denn? Wurde es schon vom Betreuer gelesen? Wieviel Zeit
hast du noch bis zur Abgabe?
Wenn genug Zeit da ist, einfach neu machen lassen (OK das kostet auch
etwas Geld).
Das mit dem Errata-Beiblatt ist auch nicht die schlechteste Idee. Gerade
wenn wenig Zeit bis zur Abgabe ist eine sinnvolle Idee. Zumal die
Arbeiten eh in der Bibliotek und beim Betreuer verstauben. Wenn es eine
Industriearbeit ist, so ist die Arbeit auch nur ein gebundenes AddOn zur
geleisteten Arbeit und deren Ergebnisse.
Ich würde es aber auf keinem Fall ignorieren. Gerade soetwas kann (bzw
wird :-)) einem pingeligen Prüfer auffallen.
JL
Autor: Jupp (Gast)
Vergiss' das einafch...selbst im Brockhaus sind Druckfehler und kein
Hahn kräht dannach.
Aber wenn du unbedingt abstreben willst, leg' eine Errata rein.
des mit dem Errata hört sich schon gut an! Legt man des einfach hinten
rein oder wie wird des gemacht? weil einbinden geht ja schlecht! Wenn
man noch zwei  Wochen zeit hat, dann ist wohl neu machen die bessere
Lösung, oder? Die gebundene Ausgabe für mich und der Firma würd ich
belassen! Mir gehts bloß um die drei Ausgaben für die FH! Oder wie seht
ihr des?
Achja - vielleicht weiß noch jemand wieviel das Drucken in nem CopyShop
pro Blatt im Durchschnitt kostet?
Danke
Autor: .... (Gast)
Als Ex-Prüfer sag ich mal: Pro Diplomarbeit sind ca. 50 "Fehler" Ok. Es
gibt Arbeiten in der auf JEDER Seite welche sind.
Ich habe die Arbeiten oft von einem Menschen bekommen, der JEDEN
Rechtschreibfehler gefunden hat.
Wer es nicht glauben mag: Lest euch mal eure Arbeit durch....
Autor: ERA (Gast)
Mit Errata mußt du auch neu drucken/binden. Mach es richtig oder leg
einen DIN-A5 Zettel mit rein wo der Fehler drauf steht. Den Vermutungen,
warum du es nicht neu gedruckt hast, läßt du dann freien Lauf.
Wenn du es dann richtig gemacht hast wirst du einen weiteren Fehler
finden ! g
Autor: C. H. (_ch_)
Ich hatte letztens in einer Doktorarbeit nen dicken Patzer gefunden...
für zwei unterschiedliche Messungen die gleiche Ergebnistabelle - also
typischer copy&paste-Fehler... aber was soll's; nobody's perfekt!
Christian
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
*Pedanterie:*
Es heißt das Erratum.
Errata ist der Plural.
"Erratas" hingegen ist völlig falsch.
Autor: andy (Gast)
Ich hatte damals (1991) Tabellen in meiner Dipl.Arbeit vertauscht. Die
Korrektur bestand daraus, dass ich die korrekten Tabellen einfach auf
die falschen aufgeklebt hatte.
Wenn es Deinen Prof. mehr um den Inhalt als um das perfekte Aussehen
geht, wird das kein Problem. Ansonsten: Frag ihn doch einfach.
Gruss
Andy
Oh oh. Ich glaube, mit einem Fehler in der dipl.Arbeit wirst Du Dir dein
Diplom abschminken können!
Autor: Paul Baumann (Gast)
@Rufus
Hast Du das erraten oder gewußt? ;-)
MfG Paul
Autor: Jupp (Gast)
Und alles ist probat...
Autor: Christian R. (supachris)
Lass es so. Glaub mir, du wirst noch viele weitere Fehler finden, wenn
du es noch 10 Mal durchliest. Ich hab nach der Abgabe auch noch genügend
Fehlerchen gefunden. Gab trotzdem eine 1,3
Autor: .... (Gast)
und solche Leute machen ein Diplom.....
Autor: Matthias (Gast)
Da dus in der Firma gemacht hast: Drucks einfach in der Firma noch 3x
aus, und lass es nochmal binden. Ist kostenmäßig die günstigste
Alternative ;)
Autor: holzmagnet (Gast)
...das nenn ich mal Sorgen... ein Hoch auf die Diplomfuzzis :)
Autor: Daniel (Gast)
wenn der Fehler optisch nicht raussticht, würde ich ihn lassen. Aber
wenn in der Spalter nur zweistellige Werte zu sehen sind und einer ist
Vierstellig, dann wirkt dieser wie ein Ausreiser und ist somit für den
Betrachter/Prüfer interessant. Ich hatte in meinen Schaltplänen nach
Abgabe auch einen Fehler entdeckt. Statt P-Mos-Selbssperrend nutzte ich
einen P-Mos-selbstleitend. Zudem verwies ich Inhaltlich auf eine Zeile
in einer Tabelle die ich kurz vor der Abgabe noch entfernte.
Autor: blac DAC (Gast)
Streber :)
Ich würde mir den Fehler bis zu der mündlichen Prüfung aufheben. Wenn
dich der Prof darauf anspricht, sgst du "Oho, da sollte eine 2 stehen".
Und gut ist :) Somit hast du schon 5 Min von deiner mündlichen Quall
eliminiert :)
Ich hatte auch für einen nichtinvertierenden OPV die Verstärkung vom
invertierenden angesetzt, und erst nach der Abgabe bemerkt. Naja, die
Frage kam dann natürlich, aber hab ich nur gesagt, dass das einfach ein
Fehler ist, die richtige Formel wäre soundso, und bei einer Verstärkung
von 1000 ist die 1 vernachlässigbar. War OK, den Prof hat´s gefreut,
dass ich nicht lange rumgedruckst hab und da war alles OK. Nachher hab
ich dann auch noch ein paar andere Ungenauigkeiten gefunden, die sind
vorher auch keinem aufgefallen.
Autor: .... (Gast)
... unter 50 Fehler ist gut!
Wobei 95% Rechtschreibung und Formatierungsfehler sind.
Schickt doch die Arbeit einem Profi. Der findet nicht alles, aber ich
denke mindestens 30 Fehler! Kosten ca. 100€
Autor: Paul (Gast)
Wenn noch Zeit ist, würde ich folgendes machen:
- Ein Gedrucktes Exemplar lesen und von hinten (!) Wort für Wort lesen.
Wenn man normal von vorne ließt, übersieht man Rechtschreibfehler
- Und dann: Nochmal drucken. Immerhin ist es Deine Diplomarbeit, das
Dokument, wo Du 4-5Jahre darauf hingearbeitet hat. Da würde ich keine
offensichtlichen Fehler dulden. Und ein Fehler in einer Tabelle ist
etwas anderes als ein Rechtschreibfehler...
(Natürlich interessiert sich nach der Notengebung kein Schwein mehr für
die Arbeit - ist schade, aber leider die Warheit)
Autor: Der Schelm (derschelm)
Der Gute hat jahrelang studiert, echt was gelernt und muss sich von Euch
Ignoranten solche Sprüche anhören.
Schön, dass einige ihre Arbeit ernst nehmen! Aber ich denke auch, ein
Erratum reicht.
Autor: Daniela Lina (danylina)
ich habe gestern meine diplomarbeit abgegeben und direkt als ich in der
nahct nochmal reingeschaut habe einen inhaltlichen fehler entdeckt, der
drch meinen Lektor entstanden ist und von mir trotz 2 maligen nachlesen
übersehen wurde.
was ist in solchen fällen üblich?
lg
daniela
Autor: min (Gast)
errarum humanum est...deswegen nach Abgabe nicht mehr reinschauen. Ist
eh die Zeit wieder was sinnvolles zu machen.
Autor: SCNR (Gast)
Dann würde ich an deiner Stelle in irgendeinem Internetforum einen 1,5
Jahre alten Thread aufwärmen und dort fragen!
Oder es wahlweise ignorieren.
Autor: Klaus (Gast)
In diesem Thread wurde das schon mal durch diskutiert. Einfach mal
lesen, vielleicht hilft es dir:
Beitrag "Diplomarbeit - Fehler gefunden"
was ist denn bitte dabei einen Thread aufzuwärmen? probleme hast du ...
Autor: SCNR (Gast)
Das Problem was ich damit hab ist das GENAU IN DIESEM THREAD die Lösung
für dein Problem steht.
ich habe den thread -schon vorer- gelesne etwas konkretes steht hier
nicht. die threaderöffnerin hatte ein anderes problem.... und er rest
war nicht handfestes...
Autor: Onki Kaputt (Gast)
Der Professor reißt dir den Kopf ab. :) Mal im Ernst: Ich kann den
anderen Beiträgen nur zustimmen. Nichts passiert und Diplomarbeiten
werden sowieso kaum gelesen. Ich selbst hatte hinterher auch noch einen
Fehler gefunden. Der aus Gnuplot importierte Graph hatte eine
deutschsprachige Legende, obwohl die Diplomarbeit in englischer Sprache
abgefasst war.
Autor: Klaus (Gast)
Ohje, eine Feministin... Bei dir ist alles weiblich, ja? Sogar ein
Stefan...
bei mir ist aber dre inhalt 2er sätze total aus dem kontext gerissen und
einfach nur falsch. diese 2 sätze die einen absatz einleiten sollten,
fallen auf, haben ihre innere logik vberloren und sind zudem azuch noch
falsch..... :-S ich wiess nicht wie ich das überlesen konnte....
Autor: SCNR (Gast)
Ignorier es einfach, kein Schwein interessiert was in einer Diplomarbeit
oder Thesis steht.
Im Normalfall liest sich dein Betreuer das Ding mal oberflächlich durch
und der Prof blättert eben drüber, dann fragt er deinen Betreuer wie du
dich so angestellt hast und gut.
Stefan...
@klaus
wenn dir der gedanke so zu sagt. bitte glaub das.... aber bitte dich
nichts mehr posten was off-topic ist.
Autor: SCNR (Gast)
Mich reizt es irgenwie irgendwann nochmal so eine Arbeit abzuliefern,
nur dann würde ich einfach im hinteren drittel zwei Seiten über "das
Sexualleben der Pflastersteine in der Mittagssonne" reinbasteln, einfach
aus interesse ob es einer findet^^
Autor: GastX (Gast)
Sowas ähnliches hat jemand bei uns an der FH bei seinem
Praktikumsbericht gemacht. Kam ohne Kommentar und genehmigt zurück...
Autor: B. R. (benchos)
Was macht ihr eigentlich wenn ihr nach dem Studium mal richtige Probleme
bekommen solltet?
Autor: Gasti (Gast)
Auf jeden Fall irgendwie kenntlich machen ... Erratum (?) oder
handschriftlich direkt in der Tabelle ... am besten Prof nochmal fragen
... Ich hatte meine Arbeit seinerzeit auf den letzten Tag fertig und
nach dem Binden nicht nochmal lesen können und da war ein
Rechtschreibfehler drin ... hat keinen guten Eindruck gemacht und Punkte
gekostet ... wurde ich bei der Diplom-Verteidigung auch drauf
angesprochen. Musst Du 5 Exemplare abgeben (bei mir warens nur 2) ...
wenn nur 1 oder 2 würde ich neu binden wenn die Zeit noch bleibt.
Autor: SCNR (Gast)
> bekommen solltet?
Da findet regelmäßig GARNICHTS anwendung, was ich jemals in einem
Hörsaal/Seminarraum gehört habe.
Eine Diplomarbeit ist da wie das Abitur, bis mans hat findet man es
superwichtig und die ersten wochen danach fühlt man sich wer weis wie
toll, aber mit der Zeit realisiert man das es ansich nichts so
weltbewegendes war.
Im Bewerbungsgespräch wurden nochmal 3-4 Sätze darüber verloren und das
wars dann.
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Hat ein Freund von mir mal an der Uni Karlsruhe gebracht. Er studierte
dort Maschinenbau und sollte seine Studienarbeit mit LaTeX verfassen,
was ihm gar nicht gefiel. Da er sich zu 99,9% sicher war, dass die
Studienarbeit eh nicht richtig durchgelesen wird, hat er irgendwo im
Text ein "F uck LaTeX" untergebracht. Im Kolloquium sagte der Professor
dann: "Ja, ich habe mir Ihre Studienarbeit durchgelesen, sie hat mir
sehr gut gefallen..." und die entsprechende Note gab es dann auch. Der
Freund von mir hat nur gelächelt und ist beschwingter Dinge nach hause
gegangen. :)
P.S.: Ich glaub's echt nicht, das englische Wort für "ficken" wird hier
zensiert, das deutsche nicht... und dabei ist es gerade das englische,
dass öfter zum Fluchen verwendet wird als dass es mit einer sexuellen
Konnotation gemeint wäre. Zensur ist dumm!
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Ist doch auch richtig so. Oder ist Sex schlimm und Fluchen gut? - Wegen
Überbevölkerung oder so?
Ich halte es gerne mit Artikel 5 Grundgesetz:
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu
äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen
ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine
Zensur findet nicht statt.
Autor: Jötze (Gast)
Oh Mann,
wenn schon lateinisch zitieren, dann bitte richtig - sonst ist das nur
peinlich.
Es heisst "Errare humanum est" und ist eigentlich nur vollständig mit
"sed in errare perseverare diabolicum".
Zu deutsch: "Irren ist menschlich, aber auf den Irrtum zu bestehen ist
teuflisch."
Jötze
Auch wenns offtopic und 6 Monate alt ist:
Und genauso hat jeder das Recht in seinem Internetforum/seiner
Zeitung/seiner Hauswand nur das zu veröffentlichen was ihm gefällt.
Wenns dir nicht passt: Eigenes Forum aufmachen.
Zum Thema: Ein inhaltlich falscher Satz ist schon etwas blöd. Hast du
noch eine mündliche Prüfung? Dann wirst du dort sicher drauf
angesprochen und kannst es korrigieren. Wenn du es nicht mehr ändern
kannst evtl. den Prof. kurz per E-Mail drauf hinweisen. Das ein
Rechtschreibfehler für Punktabzug sorgen soll ist Unsinn. In meiner
Arbeit sind sicherlich mehrere Unentdeckte Rechtschreibfehler drin,
sogar 1 oder 2 inhaltliche Ungenauigkeiten. Trotzdem 1.
Thomas
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Nein. Gar nichts wird zensiert, schau dir mal die Fehlermeldung genauer
an.
> an.
Die Fehlermeldung ist reiner Blödsinn, weil es sich hier um eine real
zugetragene Geschichte handelt. Hat mit Spam rein gar nichts zu tun.
Wenn man "f uck" alleine zensiert, müsste man entweder konsequent sein
und auch "ficken" zensieren. Oder man hört auf sich so erzkatholisch
anzustellen ;-)
Das Problem mit einem Wortfilter ist eben, dass er absolut dämlich und
unintelligent arbeitet. Tatsächlich müsste man, wenn man es richtig
machen wollte, Wörter aufgrund ihres Kontextes filtern oder eben nicht
filtern. Da dies maschinell wohl nicht vernünftig möglich ist, sollte
man diese Aufgabe einem Menschen überlassen (also dem Moderator).
Da es noch nicht angekommen zu sein scheint: das Wort Spam in der
Fehlermeldung deutet darauf hin, dass es nicht darum geht "böse" Wörter
zu verhindern, sondern Spam zu verhindern. Wenn du dich zur Verfügung
stellst 24 Stunden am Tag mit 5 Minuten Reaktionszeit Beiträge auf Spam
zu überprüfen, dann können wir darüber reden den Wortfilter
abzuschalten. Bis dahin werde ich ihn weiterhin >99% des Spams
automatisch aussortieren lassen, u.a. durch Verhinderung von Beiträgen
die das Wort "f*ck" enthalten.
Gibt es hier denn tatsächlich Spambots, die automatisch einen Account
erstellen und dann zu spammen versuchen? Wenn nein, dann bleibe ich
dabei, dass der Wortfilter für registrierte Benutzer Blödsinn ist.
Autor: ITSE (Gast)
Also mein Prof hat für Rechtschreibfehler tatsächlich Punktabzug
gemacht, aber wahrscheinlich erst ab einem bestimmten Level.
Bei mir waren sehr viele Fehler drin, da ich es zeitlich nicht mehr
geschaft habe sie rauszumachen. Hab (am Schluss) mein Bestes gegeben,
aber war halt insgesamt zu spät dran. Naja wurde doch noch ne 1,7 also
ne 2...
Viel mehr als Rechtschreibfehler hat meinem Prof aber die Struktur bzw.
die Ausdrucksweise missfallen.
Macht euch keinen Kopf, versucht alle Fehler rauszumachen, aber ihr
werdet trotzdem nachher noch so viele finden. Am Besten nie mehr
lesen...
> lesen...
Die Diplomarbeit vorher jemand anderem zum Korrekturlesen geben ist
meistens eine gute Idee.
Autor: Sebastian R. (sebr)
> ne 2...
> lesen...
Das kann ich auch bestätigen. Obwohl auch bei mir einige wenige
Rechtschreibfehler in der DA gelandet sind, gabs am Ende die 1. Hier
wird von den Profs. wirklich mehr wert auf Inhalt, Ausdrucksweise und
Umfang der Arbeit gelegt.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
