Problem mit ATmega162
OP #849185
versuche jetzt schon seit ca. 3 Tagen den ATmega162 zum laufen zu
bringen aber er will einfach nicht. Ich verwende das AVR Studio v4.13
mit dem STK500 tool und einem JTAG ICE MK2.
Ich habe zum Test zwei Programme geschrieben 1x in C und 1x in Assembler
beide Programme schalten PortC Pin1 auf HIGH und wieder auf LOW.
Das Brennen des Controllers Funktioniert, zumindest sagt mir das der
STK500.
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
etc...
Diese Meldungen kommen beim JTAG-Mode sowie auch beim ISP-Mode, alles
OK.
Aber wenn ich das STK500 Fenster schliesse dann lieget am PortC Pin1
eine Permanente Spannung von ca. 2,3V an, es sollte aber zwischen 5V und
0V wechseln (denke mal das der Controller Steht!!! aber warum ????).
Die Fuses sind so gesetzt: - Brown-out disabeld
                           - JTAG Interface Enabeld
                           - SPI prog download Enabeld
                           - Boot Flash size 512
                           - Int RC Osc [CKSEL=0010 SUT=10]
                             auch Externe 6MHz und 16 MHz getestet
Es Funktioniert auch den Quelltext auf dem Controller im JTAG-Modus zu
Debuggen. Bekommt der Controller den Takt über das Programmiergerät im
Debug-Modus? Ich kann jede hilfe gut gebrauchen.
Danke im voraus Gruß
Dome
PS: hier noch mal die beiden Quelltexte.
Quelltext C:
#include <avr/io.h>
int main (void){
  DDRC=0xff;
  PORTC=0x00;
  int wert01;
  int wert02;
while(1) {
  for(wert01 = 0; wert01 <= 10; wert01++){
  PORTC=0x01;
  for(wert02 = 0; wert02 <= 10; wert02++){
  PORTC=0x00;
 }//end_while(1)
}//end_main
Quelltext ASM:
.include "m162def.inc"
        ldi r16, LOW(RAMEND)
        out SPL, r16
        ldi r16, HIGH(RAMEND)
        out SPH, r16
ldi r16,0xFF
out ddrc,r16
AN0:
ldi r18,0x00
AN:
ldi r16,0x01
out portc,r16
inc r18
cpi r18,0x0F
brne AN
ldi r18,0x00
AUS:
ldi r16,0x00
out portc,r16
inc r18
cpi r18,0x0F
brne AUS
breq AN0
#849191
Sieht doch korrekt aus:
while(1) {
  for(wert01 = 0; wert01 <= 10; wert01++) PORTC=0x01;
  for(wert02 = 0; wert02 <= 10; wert02++) PORTC=0x00;
 }//end_while(1)
Du schaltest hier innerhalb weniger µs zwischen High und Low um - wenn
du jetzt noch mit einem trägen Multimeter misst kommt da (0 V + 5 V) / 2
= 2,5 V raus.
Verwende zum Warten mal delay_ms() (oder so) oder miss mit einem
Oszilloskop nach.
Kai
Gast #849228
>PC0 hat doch nichts mit dem JTAG zu tun, oder?
Ja, nee... War die typische Vermutung.
Das Programm wird trotzdem etwas schnell laufen, um einen Pegelwechsel
zu erkennen, wenn man nur ein Multimeter besitzt.
Wenn man aber den JTAG ICE als Emulator benutzt und das Programm im
AVRStudio per Einzelschritt durchtickert, sollte man schon noch was
sehen.
OP #849299
Danke für die Schnellen Antworten.
1. "wie schnell läuft denn dein Controller ?
    Wenn der Controller mit dem Internen Quarz arbeitet sind es 8MHz.
2. "Verwende zum Warten mal delay_ms() (oder so) oder miss mit einem
    Oszilloskop nach."
    Habe mal mit einem Oszilloskop gemessen ca. 2,3V DC. Des Weiteren
habe
    ich die zählerwerte weiter rauf gesetzt.
3. "Das ist der Fehler. Guck mal im Datenblatt, wo der JTAG-Port sitzt
    und wie man den im Programm abschaltet."
    Warum sollte ich denn diesen Port abschalten? Es ist möglich in den
    Fuses (JTAG Interface Disabeld) JTAG Programmierung abzuschalten.
4. "PC0 hat doch nichts mit dem JTAG zu tun, oder?"
    Nein PC0 ist nur Port C Pin 0.
5. "Wenn man aber den JTAG ICE als Emulator benutzt und das Programm im
    sehen."
    Habe im Einzelschritt mit einem Multimeter und mit einem Oszilloskop
    gemessen 5V/0V. Das geht alles aber nicht wenn ich den Quelltext in
    den Controller Brenne.
#849348
>     Oszilloskop nach."
>     habe ich die zählerwerte weiter rauf gesetzt.
Das kommt jetzt auf die Zählerwerte an, aber wenn du da nicht in
die Millionen gegangen bist (*), dann wechselt der Pin sehr schnell
zwischen 0 und 1. Daher auch die Messwerte.
Probier mal das hier
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void wait()
  unsigned char i;
  for( i = 0; i < 100; ++i )
    delay_ms( 10 );
int main()
  DDRC  = 0xff;
  PORTC = 0x00;
  while(1) {
    PORTC = 0x01;
    Wait();
23
24
    PORTC = 0x00;
25
    Wait();
26
  } //end_while(1)
27
} //end_main
Das sollte deine LED an PC0 im Sekundentakt aufblinken lassen.
Damit kannst du auch gleichzeitig überprüfen, ob dein µC tatsächlich
auf 8Mhz läuft.
OP #850213
Endlich ich habe den µC am Laufen ^^.
Es hatten sich 2 Fehler eingeschlichen zum einem in den Fuses und zum
anderen in der Software.
Alt:
#include <avr/io.h>
int main (void){
  DDRC=0xff;
  PORTC=0x00;
  int wert01;
  int wert02;
while(1) {                     <= Die While Bedingung mochte er nicht!
  for(wert01 = 0; wert01 <= 10; wert01++){<=10 war definitiv zu klein!
  PORTC=0x01;
  PORTC=0x00;
 }//end_while(1)
}//end_main
Neu:
#include <avr/io.h>
int main (void)
  DDRC=0xff;
  PORTC=0x00;
  long wert;
do
  wert = 0;
  while(wert < 50000)
    PORTC=0x01;
    wert++;
  wert = 0;
  while(wert < 50000)
    PORTC=0x00;
  wert++;
 }while(1); //end_while(1)
}//end_main
Dome
