Forum: Offtopic Sicherung von Rechner durch Rauchmelder gesteuerte Steckdose
von Patrick W. (patrick74)
Ich habe folgendes Problem:
Im Keller meines Büros möchte ich einen Server permanet laufen lassen.
Der Server ist in einem Metallschrank untergebracht und im Raum ist
nichts brennbares vorhanden (quasi leer bis auf den Schrank).
Um die Hardware selbst jedoch gegen durchbrennen (warum auch immer) zu
schützen möchte ich die Stromversorgung für diesen Schrank mit einer
Steckdosen/Rauchmelderkombination sichern (wenn Rauch gemeldet wird,
dann Strom weg). Kennt einer von euch Systeme die dieses mit einfachen
Mitteln realisieren und nicht direkt Hardware für hunderte von Euro
erfordern?
(sind kurze wege unter einem Meter...also auch gerne untereinander
verkabelt).
Danke vorab
Paddy
von Steffen O. (derelektroniker) Benutzerseite
ich würde an deiner Stelle einfach so einen billigen Rauchmelder aus dem
Baumarkt nehmen, und dessen Signalgeber abschneiden, und das mit einem
Relais oder so, deine Stromzufuhr schalten lassen.
D.h. der Signalgeber bekommt ja nur Spannung, wenn der Rauchmelder
auslöst. Wenn du das mit einem geeigneten Relais schaltest, dass das
Relais öffnet, wenn Spannung anliegt (eigentlich sollte es dann
piepsen), dann müsste das doch eine gute Überwachung sein.
Es kann sein, dass der Piepser nur Intervallweiße piepst, und dann
brauchst du noch ein Modul, welches wenn einmal kurz Spannung anliegt,
für immer schaltet.
Diese Methode ist zwar nicht irgendwelchen Vorschriften (Vde, und was es
da so gibt) gerecht, aber ich denke sie müsste funktioniern. Getestet
habe ich es allerdings auch noch nicht.......
Gruß, Steffen
von Einhart (Gast)
Moin auch,
das würde ich über die Temperatur machen. Der wahrscheinlichste Fehler
ist der Ausfall des Netzteillüfters. Das Gehäuse wird erst recht heiss
bevor es qualmt.
von patrick74 (Gast)
Naja, wenn das Gehäuse, das Innenleben oder das Netzteil heiß werden,
dann schaltet sich der Rechner von selbst ab.
Ich hab bisher alle Rechner, die theatralisch das Zeitliche gesegnet
haben, fast zu 100% abrauchen gesehen...der Kondi platzt und dann gehts
ab oder ähnliches. Die Temperatur war dabei in der Regel erstmal recht
kühl.
hallo,
> bevor es qualmt.
Ja, das stimmt schon, aber eine Steuerung über die Temperatur ist da
gleich komplizierter, wie meine Methode über den Rauchmelder.
Allerdings stimmt es schon, dass wenn ein PC abraucht, das da eigentlich
nicht so viel Rauch entsteht, dass ein Rauchmelder auslöst.
Gruß, Steffen
Es geht ja auch eher um den Worst-Case.
99% aller PC gehen in Defektfall einfach aus oder schmeißen beim vor
sich hin kokeln die Sicherung.
Wenn aber mal was brennt, dann rauchen die Dinger doch ziemlich und
daher Rauchmelder.
von Matthias S. (da_user)
An einen billig Rauchmelder vom Supermarkt mit nem Relais statt dem
Piepser hät ich auch als erstes Gedacht. Sehe nur ein großes Problem:
Die Dinger fangen auch das piepsen an, wenn die Batterie zu Neige geht
und würde somit deinen Rechner auch abschalten...
Wobei man den mit nem Spannungsteiler die 9V ja aus dem Rechner geben
könnte?!?
von Sebastian (Gast)
Ja, 12V vom PC-Netzteil über 7809 nachregeln. Übrigens: Ideal ist ein
bistabiles 2-Spulen-Relais für diese Aufgabe. Es erspart Klimmzüge bein
Einschalten.
von Ekschperde (Gast)
Seit wann geben Netzteile die schon Rauch ausstossen noch eine Spannung
ab?
LOL...
> ab?
Das ist genau das Problem: Das Relais müsste ja so geschalten werden,
dass wenn keine Spannung anliegt es schliesst, und wenn Spannung
anliegt, das es öffnet, und den Stromkreis unterbricht. Wenn allerdings
der Rauchmelder nun Rauch meldet, und das Relais anzieht, und den Strom
unterbricht, bekommt ja auch der Rauchmelder keinen Strom mehr, und das
Relais schliesst wieder. Das Netzteil bekommt wieder Strom, der
Rauchmelder meldet wieder Rauch, und öffnet wieder, und so geht das dann
die ganze Zeit, bis kein Rauch mehr vorhanden ist.
Der Rauchmelder muss also von irgendeiner externen Spannungsquelle
versorgt werden, damit er immer ordnungsgemäß funktioniert.
Gruß, Steffen
von Stefan Salewski (Gast)
Gab es hier nicht erst kürzlich ein ähnliches Thema?
Beitrag "Rauchmelder schaltet Strom ab"
von Karl H. (kbuchegg)
Also ein 'Rauchblinker' :-)
> Gruß, Steffen
Steckernetzteile sind doch schon erfunden.
von PS (Gast)
Die gängigen Rauchmelder-ICs haben einen Ein-/Ausgang, der zur
Vernetzung mehrerer Rauchmelder gedacht ist. Hier läßt sich das
Signal zum Abschalten des PCs abgreifen.
ICs:
MC145012 (Freescale)
A5366 (Allegro)
>> Gruß, Steffen
Ja ich wollte das ganze so allgemein wie möglich halten, d.h. ich wollte
eben sagen, dass er eigentlich jede Spannungsquelle verwenden kann, die
bei ihm gerade in sein System hineinpasst.
Zu den Rauchmelderausgängen: Man müsste dann nur noch schauen, ob diese
Rauchmelder irgendein verschlüsseltes Signal rausschicken, und dieses
dann irgendwie decodieren. Wenn sie natürlich einfach ein Ein/Aus-
Signal rausschicken, wäre es natürlich leicht.
Gruß, Steffen
Gibts nicht irgendeinen Schalter auf dem Markt, der wenn er ein Signal
bekommt einfach ausschaltet und manuell wieder eingeschaltet werden muß?
Quasi wie ne Sicherung, nur halt mit einem Signaleingang?
von Michael H* (Gast)
das wäre wohl ein monoflop.
wenn du übrigens wirklich angst um dein haus hast, würde ich das ganze
mit einer batterie noch absichern.
von tex (Gast)
Das ist kein Schalter sondern eine Schaltung und nennt sich
Selbsthaltung.
Der ganze Beitrag ist allerdings absurd. Was willst Du eigentlich? Einen
Server im Keller sichern ? Gewerblich? Dann ist die VDE 0100 und 0833
und nun auch die DIN14675 binden, alles was dann an Bastellösung um den
Schrank rumgestrickt ist, verstrickt Dich in Verstöße gegen die
Arbeiterstättensicherheitsbestimmungen und dafür geht man neuerdings
persönlich in den Knast.
Privat ist es ebenso absurd. Entweder willst Du etwas Sicherheit, dann
musst Du etwas Geld ausgeben, oder es ist Dir nicht wichtig, dann spare
Dir das Geld. Es gibt durchaus genug Rauchmelder mit Relaisausgang auf
dem Markt, die  man für so eine Aufgabe einspannen kann. Sinn macht es
in der Regel keinen, weil für eine betriebssichere Anlage eben mehr
erforderlich ist, als ein verbastelter Rauchmelder, ein vergewaltigter
FI-Schutzschalter oder dergleichen mehr.
Warum kommt eigentlich keiner auf die Idee einen Eimer Wasser auf den
Schrank zu Stellen, ein Loch in den Boden zu bohren und selbiges mit
einem am Ende zugeklebten Trinkhalm in den Schrank zu stopfen. Dann
würde das Feuer den Trinkhalm abbrennen und man hätte gleich noch eine
aktive Löschanlage mit Löschmengenbegrenzung.
von tex (Gast)
Kleiner Nachtrag für alle Rauchmelder-Bastler
Ab voraussichtlich 2020 ist die Bastelei an und mit Rauchmeldern auch im
privaten Bereich dann endlich eine Straftat. Dann sind die Dinger
bindend für  alle Räume vorgeschrieben und müssen der DIN14675 und den
VDS-Vorschriften entsprechen.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
5 Daumen von mir die Idee ist genial!
von honk aus hong kong (Gast)
Merten bietet Rauchmelder an, die Wahlweise über 9V Block oder extern
12V versorgt werden können, zudem haben sie einen Relaisausgang!
http://www.merten.de/html/de/3333.html
Versorgen den Rauchmelder aus den PC-Netzteil und der schließer schält
den Schütz ab sobald das Netzteil ausfällt oder eben Rauch erkannt wird,
zum wiederanlauf braucht man dann die 9V Batterie da das Netzteil keine
Spannung liefert bevor der Rauchmelder Spannung hat. (oder eben einen
Taster in der Schranktür, was wahrscheinlich professioneller wäre!?)
Kostet halt ein wenig mehr wie die 3euro dinger aus dem Baumarkt
von Blob! (Gast)
^^ haha
YMMD :D
von tex (Gast)
Die Feuerwehraufschaltung wird dann übrigens derart realisiert das aus
der inzwischen via Mikrocontroller gesteuerten Spülmaschine (neues
Schaltwerk war zu teuer) der Schwimmerschalter aus der Bodeneinheit in
den 19" Schrank eingebaut wird und die Kontakte werden parallel auf die
Kurzwahltaste des Telefons geschaltet. Neben das Telefon stellen wir das
Körbchen der Katze. Wenn jetzt die Löschanlage auslöst wird über den
Schwimmerschalter der Feuerwehrnotruf gewählt, der das Schnarchen der
Katze für das letzte röcheln des Anrufers hält und einen Löschzug
losschickt. Der kann dann gleich das überschüssige Wasser aus dem
Schrank absaugen, kontrollieren, ob alles richtig gelöscht wurde und bei
der Gelengenheit alles, was noch funktioniert wieder einschalten.
Anleitung dafür hängst Du in einen Gefrierbeutel geklebt in Schranktür.
Klasse Feuerlöschanlage mit Feuerwehraufschaltung für lau. So muss das
sein.
Und ein FSD brauchst Du auch nicht. Klebe einfache einen Zettel an die
Tür mit der Aufschrift: Lieber Feuerwehrmann. Bitte nicht die Tür
eintreten, den Schlüssel habe ich für Euch unter der Fussmatte
versteckt.
