Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F2012 programmieren
von levitan (Gast)
kann ich mit dem hier angebotenen USB Programmer auch den 14pin MSP
prorammieren?
Levitan
von Ekschperde (Gast)
> AVR ISP 2 clone (more)
> OpenOCD Interface (ARM Debugging) (more) NEW!!!
> AT89 Programmer (more)
> SimplePort (10 I/O lines) (more)
> USB to RS232 converter (without drivers!!)
> JTAGICE mk2 clone (under development)
von Alex (Gast)
Jep kannst du.
MSP430-JTAG-TINY
# Spy-By-Wire unterstütztTI MSP430 Geräte
Oder mit dem eZ430.
mfg Alex
von Levitan (Gast)
Und die Verdrahtung für den JTAG Adapter, hat da jemand einen Vorschlag?
Levitan
Guggst Du in SLAS491 vulgo Datenblatt.
von Christian R. (supachris)
Die Anschlussbelegung für Spy-Bi-Wire ist aber am Olimex anders als bei
TI. Schau mal direkt bei www.olimex.com da gibts ein PDF.
von Siegmar K. (ramgeis)
Hallo
Vielleicht Informativ.
Die Spy-by-wire Typen, lassen sich auch normal über das alter Jtag
Interface (4 Leitungen) programmieren. Auch über die alten LPT
Programmer.
Hab ich gestern getestet, da der IAR meinen ez430 zerschossen hat.
noch einen schönen Abend
Siegmar
von Thomas H. (supergrobi)
wie hast du den FET denn kaputt bekommen ?
gruß
Thomas
Das Firmware-Update läuft da wohl ab und an mal schief.
Hallo
Die USB Id number des ez430 ist die gleiche wie die des USB Programmers.
Wenn es Kommunikationsfehler zwischen dem ez430 und dem IAR Compiler
gibt, schlägt IAR irgendwann ein Software Update vor. In geistiger
Umnachtung, ich hatte das mögliche Problem noch im Hinterkopf, habe ich
zugestimmt.Es wird dann jedoch die falsche Firmware auf den Stick
geladen. Normal kannst Du den EZ430 dann wegwerfen. Wenn ich einen Neuen
habe, werde ich versuche den alten zu reaktivieren.
Merke : Niemals ein Update für den ez430 zustimmen !!!!!
Noch einen schöne Tag
Siegmar
