Forum: HF, Funk und Felder RF Transmitter und Receiver
Autor: Plau Sein (radih)
Datum: 24.04.2008 10:28
HAllo allerseits,
ich habe zwei BAuteile
http://www.parallax.com/Store/Accessories/Communic...
1. Parallax RF Transmitter 433Mhz (5V,GND,PDN,DATA) <-- Pins
2. Parallax RF Receiver 433 Mhz (5V,GDN,PDN,DATA,RSSI) <-- Pins
Dazu habe ich noch die bekannte Cyclone II DE1 Platine
Auf der Platine habe ich beide Bauteile angeschlossen und wollte einfach
versuchen 0 bzw.1 zu schicken und zu empfangen
Im VHDL habe ich entsprechend einen process geschrieben, der mir im
Intervall von 2sec abwechselnd eine 1 bzw. 0 schickt(durchs DATA Pin von
Transmitter, PDN ist auf 1, da active low)
Und die ganze Zeit warte ich auf den DATA Pin vom Receiver, aber da
passiert nichts.
Und nun die Frage:
GEht das Senden und Empfangen im Prinzip so einfach oder gibt es andere
Sachen zu beachten(als Clock Signal für die Prozesse benutze ich den
normalen 50 MHZ Clock von der Platine)
Danke im Voraus
Autor: 3347 (Gast)
Datum: 24.04.2008 10:41
Normalerweise wuerde man ein UART nehmen, dann ein Meldungsprotokoll mit
Vorwaerts-Fehlererkennung und CRC drauf, und sich eine Strategie
einfallen lassen wenn die Verbindung wirklich abreisst.
Zur Frage: moeglicherweise wird die Kommunikation auch ueber die
serielle Schnittstelle konfiguriert. Heisst, zumindest zur
Inbetriebnahme ist man mit einem Controller besser dran als mit VHDL
Datum: 24.04.2008 12:09
Ich habe ja nur FPGA also erstmal testen mit VHDL
Ansonsten sind die Bauteile fürs Senden von serielle Daten gemacht.
Also ist die Schnittstellenanbindung schonmal ok, denke ich, aber ich
kenne mich da nicht ganz aus, wie überhaupt senden und empfangen über RF
funktioniert. Was zu beachten ist und so. Geht es einfach durch Anlegen
von 0 oder 1 am DATA Pin(Transmitter) und warten auf 0 oder 1 am DATA
PIN(Receiver), oder gibt es etwas Anderes zu beachten?
Datum: 24.04.2008 13:42
So nach einwenig rumprobieren habe ich es geschafft am DATA PIN
(Receiver) eine 1 zu bekommen, aber wenn vom Transmitter die ganze Zeit
0 geschickt wird flackert das Signal am DATA PIN (Receiver) hin und her.
Kann man sagen, dass der Receiver von der Umgebung gestoert
wird(wireless lan us.w.)
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
