Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit GPS Modul
Autor: Gast (Gast)
ich habe mir das GPS-Modul aufgebaut.
Beitrag "GPS an mega8,88 oder 168"
Ich habe den Mega168 verwendet. Nun habe ich das mal versucht zu testen
und bin dabei auf 2 Problme gestossen.
1. Die LED am µC leuchtet nicht... Habe die schon ausgetauscht und auch
gedreht. An der LED liegt es nicht.
2. Es werden Daten aufgezeichnet. Habe die Konventiert und Google-Earth
öffnet sich automatisch. Und nun? wie wird die route angezeigt? Links im
bild sieht man, dass die kml-datei importiert wurde! Aber wie geht es
jetzt weiter?
Autor: Mr K. (mrk)
naja ohne mich groß mit googleEarth(gE) zu kennen würde ich behaupten
das der gE sich öffnen weil die kml datei zu gE zugeordnet ist. d.h.
lange nicht das in kml datei auch was drin steht. Normalerweise sollte
der gE die route automatisch zeigen aber vermutlich ist die kml datei
leer oder hat ungültige zeichen/foramtierung weswegen gE nichts zeigt.
Ach ja dein problem bzgl AvrOspII aus diesem thread(ich nehme an das
warst du oder?)
Fusebits am besten nicht anfassen aber du kannst per "Read" button die
fusebits auslesen und auf keinen fall auf "Program" drücken bei den
Fusebits bevor du weiß was du machst. Der AvrOspII zeigt nicht
automatisch die richtigen fusebits deiner uC d.h. du musst auf "Read"
drücken damit du die tatsächlichen Fusebit Einstellungen sehen kannst.
Autor: Gast (Gast)
Ja, das war ich. Habe es mit den Einstellung so Programmiert wie es
voreingestellt war. Mache es morgen nochmal. Was muss ich genau setzen,
dass die Fusebits richt sind?
Autor: Mr K. (mrk)
Wenn du im Reiter "Fuse Bits" auf "Program" gedrückt hast dann
herzlichen glückwunsch. vermutlich hast du dein avr verfust. Drück mal
auf "Auto Detect" wenn du glück hast (d.h. dein uC wird erkannt) dann
hast den avr nicht verfust.
Wie gesagt am besten finger weg bei fusebits aber auf "Read" kannst du
drücken und damit die fusebits auslesen das ist nicht so gefährlich.
ABER NUR AUF Read DRÜCKEN
Autor: Gast (Gast)
Wie muss ich denn nun die FuseBits setzen? Der Mega168 wurde ja auf Auto
Detect gefunden und dadurch wurden die FuseBits so angezeigt
Autor: Gast (Gast)
Wenn ich jetzt auf Read drücke, dann möchte AvrOsp vom µC auf dem PC die
Software zurückkopieren, oder?
Autor: Gast (Gast)
So,
nun habe ich es kapiert denke ich...
- Erst klicke ich auf Auto Detect
- Dann nehme ich den Reiter Fuse Bits
- Dort kliche ich auf Read
 und siehe da die fuse Bits ändern sich
jetzt sind die FuseBits
- Boot Flash section size=1024 words Boot start adress=§1C00;
[BOOTSZ=0]; default value
- Serial programm downloading (SPI) enabled; [SPIEN=0)
- Brown-out detection disabled; [BOOTLEVEL=111]
- Divide clock by 8 internally; [CKDIV9=0]
- Int. RC Osc. 8MHz Start-up Time PWRDWN/RESET 6 CK/14CK +65ms;
[CKSEL=0010 SUT=10]; default value
Bei den Lock Bits ändert sich nichts. Dann habe ich das HEX-File wieder
auf den µC gespielt mit den neuen Fuse-Bits Einstellungen. Aber die LED
geht noch immer nicht.
Autor: Gast (Gast)
>Warum baust du etwas nach, von dem alle
schreiben, dass es nicht funktioniert?
Weil mir das nicht aufgefallen ist, dass es bei den anderen nicht
funktioniert...
Autor: Mr K. (mrk)
Gast wrote:
> So,
Got bin ich froh darüber ;)
Man kann das nicht oft genug sagen aber hier noch mal: Finger weg von
Fusebits bevor du weiß was du machst. d.h. niemals auf Program im reiter
Fusebits und Lockbits drücken.
> Bei den Lock Bits ändert sich nichts...
das ist ok
>.. Dann habe ich das HEX-File wieder
Beschreib mal wie du beim programieren vorgehst
Autor: Gast (Gast)
Hallo Mr K.
danke das du die Nerven für mich hast.
Also die Fusbits so wie oben erklärt.
Im Reiter Program klicke ich im Bereich Flash Auf Browse und suche das
HEX-File von der Festplatte. In diesem Fall ist es im Archiv von Simon
im unterordner Mega168. Dann klicke ich auf Program und beim ISP
Programmer blinken und Leuchten alle LED´s mal abwechselnd und bei
Avr-Osp beginnt ein blauer Balken. Nach ca. 1-2 Minuten hört alles auf
zu blinken und es scheint so als alles fertig sei. Der Balken ist nun
komplett fertig.
Dann nehme ich den µC aus dem PollinBoard und stecke den auf die Paltine
für das GPS-Modul.
Das GPS-Modul dann an Strom angeschlossen und getetstet. Also Taster
gedrückt usw. Aber keine Reaktion bei der LED.
später ist auf der SD-Karte zu der settings.txt noch zusätzlich ein File
namens MD001.txt mit folgendem Inhalt
:1  289  308  281  288  307  210
:2  244  238  213  205  227  192
:3  184  192  174  183  223  214
:4  218  232  229  242  275  256
:5  259  278  276  282  301  261
:6  257  262  242  233  246  204
:7  204  191  176  175  205  175
Das geht hat dann 300 Zeilen. Wollte jetzt nicht das ganze File Posten,
wäre zu lang
Autor: Mr K. (mrk)
Zum GPS-Modul kann ich dir nicht viel sagen da ich weder die SW noch die
HW kenne. Da musst du dich selber informieren ob du da noch was anpassen
musst.
Dein vorgehen beiim programmieren scheint zu stimmen. Der Blaue Balken
zeigt die programmiervorschrit an. Das während der progrmierung leds
leuchten deutet ja drauf das die leds an die ISP port angeschlossen sind
und da ja während der progrmierung strom fließt werden diese leds auch
leuchten. obs dadurch die programierung verfälscht wird kann ich dir so
nicht sagen aber da der uC ein *.txt file erzeugt scheint die uC ja
funktionieren.
Dein problem ist das da eine led beim drücken der taster nicht reagiert
aber das muss nicht heißen das der ganze uC nicht funktioniert.
überprüfe deine schaltung noch mal ganz genau und besonders auf
unterbrochene leiterbahnen und kurzschlüsse.
Wichtig ist bei AvrOspII das du im Reiter Program im section "Auto
program setttings" ein hacken beim "Erase device before programming"
setz damit die alte SW gelöscht wird bevor die neue aufgespielt wird.
Ich nehme an du programierst im section "FLASH". Wenn der SW auch ein
eeprom datei hat muss diese im section "EEPROM" programiert werden sonst
wird die eigentliche SW im flash programiert.
Ach ja dein uC scheint laut fusebits mit der internen rc oszi 8Mhz zu
funktionieren der aber intern durch 8 geteilt wird womit du letztendlich
1Mhz system takt hast. wenn in SW andere takt eigestellt ist als der
tatsächliche dann wird der uC nicht richtig funktionieren.
Autor: Gast (Gast)
Danke für deine Mühe, dann habe ich ja soweit alles richtig gemacht!
alleridngs ohne Erfolg...
Die Schaltung aht allerdings einen externen Quarz. Wenn er auf internen
rc läuft ist er doch nur langsamer, oder? Wo muss ich den bei FuseBits
Einstellen, da sind soviele möglichkeiten?
http://www.mikrocontroller.net/attachment/33726/gps.png
Die Leiterbahnen habe ich aller bereits kontrolliert bevor hier gepostet
habe. Also liegt es wohl an der Software für den µC...
Schade, hätte mir bei meinem ersten Projekt mehr Erfolg erhofft. Ich war
so froh, dass ich eine so schöne saubere Platine hinbekommen habe. Und
das für nichts. Naja die kosten halt. Aber kann man nichts machen.
Autor: Gast (Gast)
habe gerade beim Googeln noch einen GPS-Tracker gefunden....
http://www.krasser-mann.com/projects/gps-tracker/f...
Mal als Grundsatzfrage. Wenn ich die alles Pingenau anschliesse
Also
Mega32 ADC7 an Mega168 an ADC7 usw.
Muss ich da dann was an der Source ändern? Oder kann man es so direkt
übernehmen
Autor: Mr K. (mrk)
Er läuft nicht nur lansammer sondern auch ungenauer denn die interne
ozsi des avrs haben große schwankungen. das problem ist dann wenn du auf
genauere timing angewiesen bist dass dann die SW nicht das macht was er
machen soll. außerdem wird in source die takt eingetragen aus der werden
dann alle timing relavaten sachen ausgerechnet. das führt zu weit um
drauf detailiert einzugehen.
du musst doch mal die tutorial hier benutzen damit dir einiges klar
wird.
> Schade, hätte mir bei meinem ersten Projekt mehr Erfolg erhofft. Ich war..
du solltest erstmal mit paar leds und taster anfangen und nicht gleich
so ein riesen projekt. du musst noch einiges über uCs lerne bevor du mit
sowas anfängst.
>Also
>übernehmen
Ich weiß nicht welchen source du meinst aber generell kann ich dir sagen
das ein SW für eine bestimmte schaltung und uC nicht ohne änderung
portierbar ist.
Autor: Gast (Gast)
hier alle Daten für das GPS-System.
Weiter unten ist die SRC (Bascom)
Wenn ich jetzt den statt den Mega32 den Mega168 nehme, muss ich ausser
den Ports noch etwas ändern?
