Forum: PC-Programmierung Visual C++ MDI Probleme
Autor: Sebastian (Gast)
Datum: 30.04.2008 10:42
So hab mal wieder ein Problemchen mit Visual C++.
Ich hab ein MDI Projekt mit verschiedenen Documenten. Jetzt möchte ich
einen ModalenDialog über das Menü aufrufen. Dieser verfügt über mehrere
ComboBoxen, die vorinitialisiert werden. Werden diese Werte geändert und
auf "OK" geklickt, so speichert er die neuen Werte und bei einem
erneuten Aufruf werden die geänderten Werte angezeigt.
Ich dachte ich deklarier mir eine globale Instanz dieses Dialogs in der
vom Assistent erstellen "TestApp.h" und definier ihn dann in der
"InitInstance()". Jetzt werden in der "InitInstance()" die Comboboxen
vorinitialisiert.
Dem Menü wurde ein Eintrag zum Aufruf des Dialogs hinzugefügt. Die
zugehörige Funktion ist in der MainFrame-Klasse:
void CMainFrame::OnTest()
  testDlg.DoModal();
Für die Comboboxen stehen jeweils zwei Membervariablen zur Verfügung,
eine Integer und eine Control. Die Integer dient lediglich zur
Zwischenspeicherung der Werte und werden in der InitInstance gesetzt.
Der Dialog macht bisher nur folgendes:
BOOL CTestDlg::OnInitDialog()
  CDialog::OnInitDialog();
  m_usb_port.SetCurSel(m_iPort);
  return TRUE;
void CTestDlg::OnOK()
  m_iPort = m_usb_port.GetCurSel();
  CDialog::OnOK();
Kompilieren funktioniert soweit auch, leider macht der Linker mir
Probleme. Bei testDlg.DoModal() meckert er rum.
"Nichtaufgeloestes externes Symbol "class CTestDlg testDlg"
Hoffe ich hab das meiste wichtige gesagt, sonst einfach noch nachfragen.
Falls mir jmd weiterhelfen könnte wäre ich dankbar.
Autor: Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Datum: 30.04.2008 11:03
Ein nichtmodaler Dialog wird völlig anders erzeugt und angezeigt.
Ich stell dir was zusammen.
Autor: Rufus t. Firefly (rufus) (Moderator)
Ist die Datei, in der CTestDlg implementiert ist, überhaupt zum Projekt
hinzugefügt?
Üblicherweise müsste das ja testdlg.cpp und testdlg.h sein - letztere
bindest Du wohl auch korrekt ein, da sonst der Compiler motzen würde.
Aber ist testdlg.cpp auch Bestandteil des Projekts?
Das Fehlen würde nämlich die von Dir erwähnte Linkerfehlermeldung
erklären.
Datum: 30.04.2008 11:14
Die Datei wurde mit dem Klassenassistenten erzeugt und ist auch im
Projekt vorhanden. Das Problem ist, das ich in der MainFrame-Klasse
nicht auf testDlg zugreifen kann. In der TestApp geht dies ja, also
vorhanden ist die Klasse und auch die Instanz davon.
Irgendwie klappt das mit der globalen Deklaration nicht.
Die "InitInstance" der CTestApp wird doch VOR der "OnCreate" der
CMainFrame aufgerufen oder?
@Karl-Heinz
Der Dialog soll ja Modal sein.
Das Problem liegt glaub ich nur wo bzw. wie ich die Instanz des testDlg
global Verfügbar mache.
Datum: 30.04.2008 11:19
Deklaration:
TestApp.h
extern CtestDlg testDlg;
Definition:
TestApp.cpp
BOOL CTestApp::InitInstance()
  CtestDlg testDlg;
so mach ich das mit der Deklaration und der Definition. Dann muss ich
doch eigentlcih nur die "TestApp.h" in meine MainFrame-Klasse includen
und müsste dann auf den testdlg zugreifen können oder?
Datum: 30.04.2008 11:25
Sebastian wrote:
> @Karl-Heinz
Ooops. Da hab ich was falsch gelesen.
Datum: 30.04.2008 11:32
Sebastian wrote:
> Deklaration:
> TestApp.h
> Definition:
> TestApp.cpp
>   CtestDlg testDlg;
Äh. Nein.
Globale Variablen funktionieren völlig anders. Was du da hast ist keine
globale Variable sondern eine stinknormale funktionslokale Variable,
die beim Beenden der Funktion wieder verschwindet.
Und du solltest dir besser 2mal überlegen, ob du zu globalen
Variablen greifen willst. In dem Fall macht das zb. überhaupt
keinen Sinn. Erzeuge den Dialog dort wo du ihn brauchst, rufe
DoModal() darauf auf und lass das Dialog Objekt wieder ins
Nirwana verschwinden, wenn es der Aufrufer nicht mehr benötigt.
#include "testdlg.h"
void CIrgendeineKlasse::Machwas()
  CtestDlg dlg( AFxGetMainWnd() );
  if( dlg.DoModal() == IDOK ) {
    // mach was
void CIrgendeineAndereKlasse::Machwas()
    // mach was
Allenfalls, wenn der Dialog von extern initialisiert werden soll,
und diese Initialisierung immer gleich, zb mit Werten aus der
Applikation stattfindet und der Dialog das nicht selbst in seiner
OnInitDialog Funktion macht, könnte man noch darüber nachdenken,
den ganzen Dialog in eine Funktion zu kapseln, zb in der Applikation,
und dann nur diese Funktion aufrufen zu lassen.
void CTestApp::ShowDialog()
  // dlg initialisieren
    // mach was, zb Werte aus dem dlg abholen
  ((CTestApp*)AfxGetApp())->ShowDialog();
Datum: 30.04.2008 11:35
Ok habs hinbekommen. /*freu*/
Das Problem war die Definition, welche nicht in der InitInstance()
stattfinden sollte sondern global in der CTestApp.
Datum: 30.04.2008 11:36
Du hast meine Antwort gesehen? Die haben sich zeitlich überschnitten
und zeigt dir wie du das ohne globale Variablen machen kannst
bzw. machen solltest.
Datum: 30.04.2008 11:41
OK dann probier ich dein Vorschlag mal aus.
Problem ist halt, das ich mir ja die Werte der Comboboxen speichern muss
und wenn ich jedesmal eine neue Instanz des Dialogs erzeug werden diese
nicht gespeichert. Also bräuchte ich noch irgendwo anderst Variablen,
die die Werte speichern und da schien mir den kompletten Dialog global
zu machen als einfacher.
Datum: 30.04.2008 11:43
Du sollst einen Dialog sowieso nicht zur globalen Speicherung von
Applikationsweiten Daten verwenden!
Ein Dialog zeigt Daten an und ermöglicht das Verändern oder Auswählen.
Aber gehalten werden die Daten in den Klassen wo sie hingehören.
Normalerweise sind das:
  Die Applikation  -  für Applikationsweite Daten
  Das Dokument     -  für Daten die nur dieses eine Dokument betreffen.
Gerade in der MFC mit ihrer Document/View Architektur ist es besonders
wichtig, dass man diese Untersscheidung zwischen Datenhaltung und
Datenpräsentation strikt einhält. Alles andere führt über kurz
oder lang zu Inkonsistenzen im Programm.
Datum: 30.04.2008 11:45
Das mit der Funktion ist glaub ich ne ganz gute Lösung. Werd das mal
schnell implementieren und mich dann nochmal melden obs tut
Datum: 30.04.2008 12:10
Also legen ich in meiner CTestApp für jeden ComboBox ne int Variable an
und initialisier sie.
Wie greif ich nun in der CMainFrame auf diese Variablen zu?
  CTestDlg testDlg;
  if(testDlg.DoModal()==IDOK)
  CTestApp::m_iPort = testDlg.m_usb_port.GetCurSel();
stimmt das so mit den Doppelpunkten?
Datum: 30.04.2008 12:15
Das mit den Doppelpunkten funktioniert so nicht.
Üblicherweise gibt es ein globales Applikationsobjekt, das über den
Namen theApp referenziert werden kann.
Und dann kannst Du schreiben
  theApp.m_iPort = testDlg.m_usb_port.GetCurSel();
Datum: 30.04.2008 12:26
yupp das gibt es
Datum: 30.04.2008 12:33
Das wird in der TestApp.cpp definiert. Könnte ich das evtl. auch in die
TestApp.h reinmachen bzw. dort deklarieren.
Das Problem ist, ich müsste in der MainFrame-Klasse die TestApp.cpp
includen damit das funkioniert. Das kann ich aber nicht ohne Weiteres
tun, da der Linker dann wegen Neudefinitionen rummeckert.
Datum: 30.04.2008 12:38
>   CTestDlg testDlg;
Hier solltest du dir gleich mal eine Frage stellen.
Warum ist diese Funktion in CMainFrame, wenn alles was sie tut
eine Variable in CTestApp zu manipulieren?
Das sollte eigentlich schon Indiz genug sein, dass diese
Funktion an der falschen Stelle ist und eigentlich in CTestApp
rein muss.
Nicht immer schlägt dir der Code Wizzard die richtige Klasse
zum Einbau einer Funktionalität vor! Der liegt auch oftmals
daneben:
  CMainFrame, wenn der Menühandler eigentlich in
              die CxxxApp Klasse sollte.
  CxxxView, wenn die Funktionalität eigentlich in
            die CxxxDoc Klasse sollte.
Immer nachsehen, was der Wizard vorschlägt und überlegen, ob das
richtig ist! Wenn es um Anzeigedinge (also: Farben umstellen oder
Fenstergrößen ändern oder Hilfsanzeigen ein/aus oder Zoomen) geht,
dann sind die CMainFrame bzw. die View Klassen richtig. Wenn es um
Datenmanipulation geht, dann sind sie es aber nicht! Dann muss das
Menükommando zu der Klasse geroutet werden, welche die Daten
verwaltet. Diese sind: die Applikation bzw. die Dokumentklassen.
Datum: 30.04.2008 12:41
Das musst du sogar.
Also ans Ende der TestApp.h
extern CTestApp theApp;
Aber du solltest nochmal drüber nachdenken, ob nicht die
Funktionalität, die du in CMainFrame machst an der falschen Stelle
sitzt.
Siehe: Beitrag "Visual C++ MDI Probleme"
Ein Dialog, der Daten in der Applikation verändert, sollte
auch von der Applikation aus angestossen werden.
1) Hast du dann dieses Problem gar nicht
2) Sitzt die Funktionalität an der richtigen Stelle
3) Brauchst du keine globale Variablen (ok. die Applikation braucht
   man an allen Ecken und Enden. Aber trotzdem: je weniger Globale
   umso besser)
cpp Files werden niemals includet!
Datum: 30.04.2008 13:08
Das mit der falschen Stelle leuchtet mir ein, habs jetzt auch in die
CTestApp reingemacht. Das ganze sieht prinzipiell so aus
void CKGTesterApp::OnTest()
  CTestDlg testDlg;
  testDlg.m_cTest.SetCurSel(theApp.m_iTest);
  theApp.m_iTest = testDlg.m_cTest.GetCurSel();
jetzt bringt er aber ein Assertion Debug Failed für die Aufrufe
"SetCurSel" und "GetCurSel", da m_hWnd 0x000000 enthält.
Umgehen könnte man dies mit einer einfachen IF-Abfrage, z.B.
if(IsWindow(testDlg.m_cTest.m_hWnd))
Aber er soll den Aufruf ja machen und nicht einfach bleiben lassen.
Warum steht in m_cTest.m_hWnd kein gültiger Wert drin? Der Dialog wurde
doch definiert.
Noch ne kleine allgemeine Frage: Bei Membervariablen steht ja normal am
Anfang ein "m_" gefolgt von einem Buchstaben für den Typ ( zB i für
int). Wenn ich nun zB eine Membervariable vom Typ CComboBox mache, gibt
es dafür auch "Regeln" was da für ein Buchstabe für den Typ hinkommt?
Autor: Sebastian Ulmer (sulmer)
Datum: 30.04.2008 13:25
Ok eigetnlcih logisch, der Dialog exisitiert aber meine ComboBoxen nicht
oder?
Also die Aufrufe doch wieder in die Dialog-Klasse zu den jeweiligen
Buttons packen und theApp in der CTestApp.h global deklarieren. Wäre
jetzt mal eine Möglichkeit.
Datum: 30.04.2008 13:33
Oh man, vielen Dank für eure Geduld.
Wenn man sonst nur C programmiert und jetzt schnell ne Oberfläche in
Visual C++ erstellen soll, dann komm man schnell an seine Grenzen.
Vorallem bei dem Zeug was der Assistent alles erstellt.
Datum: 30.04.2008 15:07
> oder?
Genau
An die Controls gehst du das erste mal in der OnInitDialog
Funktion ran. Erst dort können die Controls das erste mal
bearbeitet werden.
Abgeholt wird der aktuelle Control Stand wieder in der OnOK
des Dialogs.
Wäre ne Möglichkeit.
Ich machs meistens so, dass der Dialog ein paar public Variablen
bereitstellt, in die der Aufrufer seine Initialisierungen reinschreibt
und von wo er sich das Ergebnis wieder abholen kann.
Bei Editboxen, Checkboxen und dergleichen erzeugt der Wizard das
schon so und bei Comboboxen leg ich mir halt noch schnell ein
paar zusätzliche Variablen an
Ich hab aber auch Dialoge, die über die globale theApp (bzw.
AfxGetApp()) auf die Applikation zugreifen und sich die Werte
direkt von dort holen, bzw. dort wieder zurückschreiben.
Bei Applikationsweiten Einstellungen ist das ok. Wenn der Dialog
aber sich an den Daten eines Dokuments zu schaffen macht, dann kriegt
er seine Werte immer über besagte public-Variablen des Dialogs.
Datum: 30.04.2008 15:27
Naja so wie es jetzt grad ist läufts.
Und wie sagt man so schön "Never change a running system"
also lass ichs mal so^^
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
