Forum: PC Hard- und Software Fritzbox und Webcam
von Siegfried (Gast)
an einem PC ist eine Webcam (ToUCam) angeschlossen. Ins Internet geht es
über eine Fritzbox 7170. Die Fritzbox verfügt über eine
USB-Schnittstelle.
Ist es möglich die Webcam direkt an die Box anzuschließen und so von
unterwegs zu Hause nach dem Rechten zu sehen?
Viele Grüße Siegfried
: Verschoben durch User
von Christian T. (shuzz)
Siegfried wrote:
> Hallo,
> USB-Schnittstelle.
Ja, Du kannst die Webcam an die Box anschliessen.
>und so von
Das geht nur wenn Du auf der Fritzbox eine eigene Firmware aufspielst
welche die Cam abfragt und Dir die Bilder irgendwie aufbereitet und per
HTTP zur Verfügung stellt, d.h. es geht vermutlich nicht da die Fritzbox
sehr wahrscheinlich für die eben genannten Tätigkeiten nicht genug Power
hat.
Zwar bietet die Fritzbox 7170 mittlerweile* sogar
USB-Device-Server-Funktionen, aber dennoch muss hier noch ein
zusätzlicher Rechner her, der die an die FB angeschlossene Webcam
ansteuert, die Bilder aufbereitet und als HTTP-Server (oder ähnliches)
zur Verfügung stellt.
Besser wäre hier eine Webcam mit integriertem (Web)Server, die per
Ethernet angeschlossen wird. Die kann dann in der Tat "aus dem
Internet" angeschaut werden, wenn der DSL-Zugang eine feste IP-Adresse
hat oder aber ein DynDNS-Provider genutzt wird.
*) die Firmwareupdates, die seit der Markteinführung der 7170
herausgekommen sind, bieten mittlerweile erstaunlich viele unbeworbene
Zusatzfunktionen, wie einen Anruf"beantworter", autarken Fax-Empfang mit
Umwandlung in PDF und Versand per Email sowie den oben schon
angesprochenen USB-Device-Server.
Hallo Christian & Rufus,
vielen Dank für Eure raschen Antworten.
Sieht also nicht besonders rosig aus.
Auf die Idee bin ich gekommen, weil in der aktuellen c't ein Artikel
über einen Edimax Router steht, der von unterwegs gesteuert werden kann.
Nun, die Fritzbox kann man auch von unterwegs steuern, das ist nicht
das Problem. Das geht mit der VPN-Unterstützung der aktuellen
Beta-Firmware auch auf sichere Weise. Nur weiß die Fritzbox halt nichts
mit irgendwelchen USB-Devices anzufangen; ihre eingebaute Unterstützung
kennt Massenspeicher und Drucker. Für andere USB-Devices kann sie
Deviceserver spielen; aber es ist anzuzweifeln, daß das auch über ein
VPN funktioniert.
Wobei man Pferde vor Apotheken nie zu schräg ansehen sollte, daher
könnte man das glatt mal ausprobieren.
von Peter Z. (Gast)
Also bei der 7270 kann man die USB-Geräte im lokalen Netz mittels
USB-Fernanschluss an einen PC weiterleiten.
"An die FRITZ!Box angeschlossene USB-Geräte werden über den
USB-Fernanschluss an einen verbundenen PC durchgereicht. Die USB-Geräte
werden an diesem Computer vom Betriebssystem als neue Hardware erkannt
und Gerätetreiber und Software können installiert werden."
Ob es auch irgendwie übers Internet geht weiß ich nicht.
Mit meiner WLAN CAM funktioniert das überwachen problemlos über die
Fritzbox und einen DYNDNS account. Die CAM kann man sogar über den
Browser schwenken.
Diesen "USB-Fernanschluss" gibt es -wie bereits ausgeführt- bei der
Fritzbox 7170 auch.
Interessante Funktion Rufus & Peter. Damit bin ich einen Schritt
weiter!?
Beim Suchen im Internet bin ich leider auf keine Anwendung gestoßen, die
das vom WWW aus direkt mit der Box (ohne PC) erledigt.
Es sieht so aus, dass diese Funktion nur lokal zur Verfügung steht
Wenn "diese Funktion" den USB-Fernanschluss meint, so steht dieser auch
entfernt zur Verfügung, wenn dieser über ein VPN genutzt wird. Dazu muss
in der Fritzbox eine geeignete Firmwareversion mit VPN-Unterstützung
installiert werden (derzeit noch im Betastadium) und auf dem entfernten
PC das entsprechende Gegenstück.
Näheres dazu findet man auf der recht ausführlichen AVM-Seite* zum
Thema.
Der PC ist bei aufgebauter VPN-Verbindung quasi "lokal" angeschlossen
und verhält sich -von Geschwindigkeits- und Latenzunterschieden mal
abgesehen- genauso, als wäre sein Netzwerkkabel in die Fritzbox
gesteckt.
Und daher bestehen zumindest gewisse Chancen, daß die USB-Webcam ihre
Bilder auch übers Internet rausrücken kann.
Man muss halt auf dem VPN-Client den USB-Fernanschluss-Treiber und die
Treiber der Kamera installieren.
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Labor/labor.php
Hier gibt es eine Beta-Firmware für die 7170 (vom 23.4.08)
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/index.php?portal=VPN
Hier wird die Konfiguration und Nutzung des VPN beschrieben.
von Schwurbl (Gast)
Hi Siegfried,
Ich benutze einen Asus Router WL500GP als Webcam Server. Allerdings ist
dieses Gerät nicht gleichtzeitig der Router ins Internet. Er wird
lediglich als Accesspoint mit angeschlossener Webcam benutzt, womit ich
die Kamera frei in der Wohnung plazieren kann. Man muss aber aufpassen,
weil nicht alle Kameratypen unterstützt werden. Die Betriebsart
Accesspoint oder Router kann man einstellen.
Hallo Rufus,
ich habe eine E-Mail an AVM geschickt (USB-Fernanschluss & VPN). Sobald
ich die Rückmeldung erhalte, werde ich diese hier posten.
Hallo Schwurbl,
Danke für den Tipp. Den Router werde ich mir anschauen, wenn es mit der
Fritzbox nicht klappt.
von Mike R. (thesealion)
Alternativ solltest du mal im www.ip-phone-forum.de nachsehen/fragen.
Da findest du auf jeden Fall eine Menge zu modifizierten Fritzboxen und
ich meine auch schon etwas über Webcams gelesen zu haben.
Bie mir läuft z.B. ein openVPN Server auf der Box, damit ich einen
sicheren Fernzugang habe.
Gruß Mike
Wie bereits gesagt, die aktuelle Betasoftware der FB7170 enthält unter
anderem einen VPN-Server.
Die Kombination aus diesem VPN-Server und dem USB-Geräte-Server könnte
man einfach ausprobieren.
AVM hat mir eine Antwort geschickt. Es geht nicht!
In dem o. g. Forum wird als Grund der isochrone Modes der WebCams
angegeben.
Kurz und gut: ich werde es mir dem Vorschlag von Schwurbl versuchen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Im übrigen ist die Firmware für die FB7170 jetzt aus dem Betastadium
heraus; VPN, USB-Device-Server, Faxempfang etc. sind jetzt in der
offiziellen Releaseversion:
http://www.avm.de/de/News/artikel/7170_update_05_08.html
"es geht nicht" ist nur dann der Fall, wenn die Webcam tatsächlich eine
isochrone Übertragung nutzt. Wenn sie aber auch genutzt werden kann, um
Standbilder/Schnappschüsse aufzunehmen, könnte es zumindest sein, daß
dafür die Bulk-Übertragung genutzt wird, und die sollte sehr wohl über
den USB-Fernanschluss funktionieren.
Wie gesagt: Ausprobieren
von Arno B. (arnob)
Hallo
Ich bin verzweifelt auf der Suche nach den einstellungen um ein Webcam
an einer Fitzbox zu betreiben.
Folgende konfiguration ist vorhanden:
Fritzbox 7270 über USB Stick Vodafone
IP Webcam EDIMAX IP 7010Ptn
Die Cam läuft über WLAN und funktioniert im lokalen Netz super.
Doch ich krieg die Cam nicht ins www.
Meine Fritz box hat ne Dyn Adresse da läuft aber nur ftp.
Die cam hat ne eigen Dyn wird aber nicht gefunden.
Für Tips wäre ic sehr dankbar.
Mit freundlichem Gruss Arno
von DirkB (Gast)
NAT bzw Portfreigabe gemacht?
von Arno B. (arnob)
ja http 8080
und http 4321-4322
von DirkB (Gast)
Legt die Webcam die DynDNS selber an?
Schon mal nachgesehen wie die IP von der Webcam und der entsprechenden
DynDNS ist?
Kennt die Webcam überhaupt deine externe IP?
von Arno B. (arnob)
Also die cam hat an der fritz box ne statische IP
Die Fritz Box meldet sich selber über ne Dyn an das funktioniert auch
den die Fritz ist FTP mässig zu erreichen.
Die Dyn für die cam hab ich angelegt, nur weiss ich nicht ob Http
überhaupt weitergeleitet wird.
Im internen Netzwerk läuft die cam demnach sollte man davon ausgehen das
die verbindung zur Fritz gut ist, nur nach draussen will nicht.
Gruss Arno
von tex (Gast)
Die entfernte Nutzung des USB-Ports im VPN-Netzwerk funktioniert schon,
allerdings ist es ein Problem mit Unterwegs.
Viele Anbieter unterstützen im Funknetz nicht die erforderlichen
Datenraten die für die Übertragung erforderlich sind, oder es gibt zu
lange Pausen in denen gar keine Daten übertragen werden. Das bringt den
Anschluss gehörig aus dem Takt und ist auch explizit so gewollt um genau
diese Form der mobilen Anwendungen zu behindern.
Auch werden von diversen Anbietern die Ports gezielt unterdrückt, die
für die VPN-Verbindung gebraucht werden.
von tex (Gast)
@ Arno
FTP wird bei Vodafone unterdrückt. Das ist absicht
von DirkB (Gast)
Hast du schon mal versucht die Webcam über deine Fritz-DynDNS zu
erreichen?
@tex
FTP geht doch und die Kamera hängt am LAN und nicht am USB.
von tex (Gast)
Oh und noch etwas. Die IP die Du an Deiner Box siehst ist eine IP von
Vodafone. Aus dem Internet kannst Du damit nicht gesehen werden. d.h.
aus dem Internet kannst Du deine Fritzbox trotz DYNDNS nicht sehen.
Es gibt aber einen Trick.
Aber wenn du VPN-Verbindung ins Festnetz von Deiner Fritzbox aus
aufbauen lässt funktionierte es, allerdings ist das was Du von der
Kamera bekommst auf Grund der Datenratenbeschränkung gelinde gesagt
besch.....
von tex (Gast)
@Dirk
ich habe es schriftlich von Vodafone, das FTP unterdrückt wird. Es geht
über Fireftp wenn man Port 8080 statt 21 benutzt, aber reines FTP wird
nach meinem Kenntnisstand (letztemalig aktualisiert März 2011) bei
vodafone und e+ unterdrückt. Die Telekom behauptet es wäre bei den
Voll-Tarifen nicht blockiert, aber auch da geht es nicht zu Zeiten mit
hohem Verbindungsaufkommen.
von Arno B. (arnob)
Wenn ich die Dyn der Fritz aufrufe kommm ich nur in das ftp verzeichniss
des intrernen Speichers, was seltsam ist wenn ich die cam über Dyn
aufrufe kommt manchmal die Startseite der Fritz Box wie gesagt nur
manchmal.
Gruss Arno
von Arno B. (arnob)
Aber FTP funzt und die Dyn auch ohne VPN
von DirkB (Gast)
Wie rufst du den die Webcam local auf?
Wie rufst du den die Webcam aus dem Internet auf?
Meineip.dyndns.org oder Meineip.dyndns.org:4321?
Auf welche Rechner und Ports werden denn die 8080 und  4321-4322 weiter
geleitet?
von tex (Gast)
Das ist das Problem, wenn man die Dienste nicht über die zugeordneten
Ports fahren kann
von Arno B. (arnob)
Die Ports sind auf die cam geleitet da die ne eigen website erstellt.
die Dyn dafür lautet ms-marino.dyndns-at-work.com
Loakal kann ich die cam über die ip oder dem zugehörigen Programm
aufrufen.
von El Patron B. (bastihh)
Benutzt doch einfach OpenWRT?! Supportet um einiges mehr.. Hier im
Betrieb mit einem ASUS WL500g Premium v.1
von Arno B. (arnob)
@ Basti
Open WRT sagt mir nichts sorry
von tex (Gast)
Ping wird ausgeführt für ms-marino.dyndns-at-work.com [192.168.178.25]
mit 32 By
tes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 192.168.178.25:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
    (100% Verlust),
Mehr muss man dazu aber nicht mehr sagen, oder?
von DirkB (Gast)
Beim Aufruf musst du schon den weitergeleiteten Port mit angeben.
ms-marino.dyndns-at-work.com:8080 oder ms-marino.dyndns-at-work.com:4231
Sonst nimmt der Webbrowser Port 80 und da liegt die Configseite der
FritzBox.
von DirkB (Gast)
Und 192.168.178.25 ist eine interne Adrese aus deinem Netzwerk.
Nimm die DynDNS von der FritzBox mit dem Port deiner Kamera.
von Arno B. (arnob)
Jupp jetzt haben wir den SCH.... da die Fritz box als FTP Server
arbeitet und dies ja unterdrückt wird, kommt auch keine verbindung zur
cam zustande. Gruss Arno
PS weiss noch jemand rat?
Ähhh???
Wüsste nicht was der geconftigte FTP Server mit der Webcam zu tun hat...
von Arno B. (arnob)
Also der zugang zur Box ist arnobeekmann.mine.nu.
Ihr könnt ja mal versuchen von eurer seite auf die cam zuzugreifen.
Gruss Arno
von tex (Gast)
@Dirk
192.168.178.25 kommt gerade nicht von meiner Box. Meine interne IP
beginnt mit 10.
8080 ist Dein Port. Der gib den weg an den ich Durch Dein Netzwerk
nehmen will.
Ich will aber Deine Fritzbox erreichen und die sollte unter der IP zu
erreichen sein, die sie zuvor an DYNDNS gemeldet hat, die also DYNDNS
zurückgibt, wenn ms-marino.dyndns-at-work.com angefragt wird.
Dann allerdings gibt DYNDNDS 192.168.178.25 zurück und da ist Deine
Fritzbox nicht zu erreichen.
Ganz nebenbei gibt DYNDNS auch keine Adressen an FTP-Aufrufe weiter.
Hierfür musst Du DTDNS bemühen.
von Arno B. (arnob)
Die 192.168.178.25 ist die feste IP der Cam und gehört zur Dyn
MS-Mari....
Meine Fritz Box erreicht mann über arnobeekmann.mine.nu
von tex (Gast)
Nun, du kannst aber DNNDNS nicht sagen welche interne IP Deine Kamera
benutzt. Damit Kann DYNDNS nur wenig anfangen bzw es kann es dem
anfragenden weiterleiten, aber der kann damit dann immer noch nichts
anfangen.
DYNDNS muss wissen wie es Deine Fritzbox aus dem Internet heraus
erreicht.
Dazu muss Deine fritzbox ihre aktuelle IP an DYNDNDS melden.
Rufe ich dann arnobeekmann.mine.nu auf, leitet mich DYNDNs an Deine IP
Adresse weiter.
hier nun muss Deine Fritzbox aktiv werden.
Komme ich z.B. von meinem Firefox-Browser an Deiner Fritzbox an benutze
ich den Port 8080. Nun muss deine Fritzbox über die Adressweiterleitung
meine Anfrage von Port 8080 weiterleiten auf den Port 8080 der internen
IP 192.168.178.25
Die Einstellung dazu findest Du in der Fritzbox unter Internet Friegaben
Portfreigaben
von Klaus Kaiser (Gast)
Nimm eine OpenWRT faehige Hardware, mach Openwrt drauf mit
mjpg-streamer, kauf eine C270 (oder eine andere UVC Kamera) und steck
sie drann. Mach in der Fritzbox eine Portweiterleitung.
Ich hab die Dockstar, und neben der Webcam mit mjpg-streamer, die von
aussen per HTTP erreichbar ist, laufen noch climm, irssi und elinks, auf
die ich per SSH Zugriff habe.
Wenn man wollte, könnte man die Webcam auch per SCP afragen, oder ssh
durch http tunneln, oder, oder, oder.
Anfangs habe ich das alles auf einer NSLU2 laufen lassen, aber die
Dockstar hat einfach mehr Resourcen. Bei mir laeuft das seit zwei
Jahren, und ich konnte unzaehlige Faelle dokumentieren, in denen meine
Frau die Tulpen plattgefahren hat, weil sie die Kurve um meine Rabatte
zu kurz genommen hat...
Images fuer die Dockstar kann ich bei Bedarf gern zur Verfuegung
stellen, natuerlich ohne jede Garantie.
von tex (Gast)
Das kommt übrigens zurück:
Ping wird ausgeführt für arnobeekmann.mine.nu [2.203.20.33] mit 32 Bytes
Daten:
Ping-Statistik für 2.203.20.33:
    (100% Verlust),
Es ist eine Vodafone mobil IP und möglicher Weise ist es sogar die
Richtige aber da Vodafone die Adressanfragen nicht weiter leitet ....
von Arno B. (arnob)
Die Ports sind jeweils auf die IP der Cam eingestellt.
Kannst du denn auf meine Box zugreifen?
Gruss Arno
von tex (Gast)
@Klaus
Du hast aber schon realisiert, dass es hier um eine
UMTS-Internetverbindung geht und nicht um einen DSL-Anschluss?
Ja.
von tex (Gast)
@Arno
nein
von Kleine rote Traktor (Gast)
Die IP Cam ist nicht schlecht und kostet nur x3 mehr als eine Webcam:
LogiLink Fast Ethernet IP Camera with MPEG4 Netzwerkkamera
von Arno B. (arnob)
Die cam die ich habe, ist eine IP cam müsste also ohne aufwand im Netz
eizubinden sein. Das Problem liegt auch nicht am Netzwerk denn da funzt
es ja Super, sogar auf mein I Phone. Sondern das das Signal nicht in die
Unendlichen weiten der Galaxien hinaus will.( Ich vermute Heimweh)
Gruss Arno
von tex (Gast)
@ Arno
es will schon, nur Vodafone lässt es eben nicht.
Ich habe es seinerzeit so geregelt, dass ich die Kamera alle 15 Sekunden
ein Bild auf eine Website laden ließ. Das geht allerdings sehr zu Lasten
des Datenvolumens.
von DirkB (Gast)
Die DynDNS von deiner Webcam (ms-marino.dyndns-at-work.com =
192.168.178.25) verweist auf die interne Adresse deiner Camera.
Wenn ich die bei mir zuhause verwende komme ich auf meinen Drucker (oder
so).
Diese Adresse kannst du nicht im Internet verwenden.
Bei der DynDNS von deiner FritzBox (arnobeekmann.mine.nu oder
arnobeekmann.mine.nu:8080) bekomme ich keine Antwort.
Leite doch mal den Port 8080 von der FritzBox auf den Port 80 von deiner
Kamera weiter.
von citb (Gast)
In meinen Unterlagen zu Vodafone UMTS steht, dass alle ankommenden
IP-Anfragen nicht abgebildet werden. Deine Webcam oder der PC muss also
das Bild rausschaffen, sonst wird das nichts.
citb
von Arno B. (arnob)
Die IP für die cam werde ich gleich ändern aber wie leitet man den Port
um?
von DirkB (Gast)
Bei der Portfreigabe Weiterleitung in der FritzBox, kannst du einen Port
aus dem Internet auf einen internen Rechner umleiten. Da kannst du auch
einen anderen Port für diesen Rechner auswählen.
z.B.:
Port 8800 auf Webcam Port 80
Port 8080 auf DeinRechner Port 80
Damit das etwas bringt, muss deine FritzBox aber aus dem Internet
erreichbar sein.
Wenn du das mit deinem iPhone probieren willst, darfst du dich damit
nicht in deinem WLAN anmelden.
von tex (Gast)
Siehe Post von 14.30!
Portfreigaben
von Arno B. (arnob)
Hallo
Erst einmal möchte ich mich bei Euch für die tolle Teilnahme an meinem
Problem bedanken.
Ich habe mich, nachdem ich noch bis spät Abends im Netz recherchiert
habe dazu entschlossen, mir ein Telekom UMTS Stick zu bestellen.
(Natürlich mit Karte). Hier hat man mir aus der IT Abteilung zugesichert
das es funktioniert. Die Karte kommt zum Wochenende.
Werde mich mit Ergebnis wieder melden.
Gruss Arno
