Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTS Signal des RS232 auf 5 Volt reduzieren
von MISTER_X (Gast)
hallo liebe bastler-gemeinde
ich habe folgendes problem. ich soll mit dem RTS signal (-11V/+11V)
einige signale an das bauteil 74HCT595 schicken. laut datenblatt kann
der Dateneingang des ICs (74HCT595) nur 0 bis 5 V verkraften. über eine
diode hab ich den negativen anteil der RTS Spannung kompensiert.... und
über eine Z-diode hab ich es an der oberen grenze 4,7 V begrenzt.... nun
fehlt mir nur noch...dass das signal auch auf 0V gezogen wird...dazu
benötige ich einen Pulldown widerstand...weiß jetzt aber net genau...
wie ich den da verschalten muss....
kann mir jemand helfen ??
Grüßle
Mach's Dir einfacher, nimm einen RS232-Empfänger-Baustein wie den MC1489
bzw SN75189.
von MISTER_X (Gast)
gibt es noch eine andere einfache lösung... mit irgendwelchen
transistoren oder gar widerständen ??
von Karl H. (kbuchegg)
NPN Transistor geht
                                   +5 V
                                    | | 10k
   von der RS232  +------+         |/
   o--------------|      |---------|\
                     33k             |
  GND o------------------------------+-------------------o GND
Das invertiert aber das Signal: Ruhepegel der RS232 (-12V) entspricht
5V am Ausgang.
Wenn du das nicht brauchen kannst, kannst du ja nochmal einen
Inverter nachschalten.
Also Transi kannst du jeden Wald und Wiesen NPN-Typ nehmen,
zb BC237, BC547, ...
von Micha (Gast)
