Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Automatisches Minimischpult
Autor: Roy Thinnes (thinnes)
Ich würde gerne wissen ob einer von euch mal was vergleichbares gebaut
hat resp. weiss wie man sowas bauen kann...
Es soll eine Platine werden mit:
2 Master-Anschlüssen (Eingänge)
1 Slave Anschluss (Eingang)
2 Out-Anschlüsse (Ausgänge)
Die 2 Ausgänge sind einfach parallel geschaltet für Lautsprecher und
Kopfhörer. (evt. mit Knopf zum ausschalten des Signals an den Boxen)
Zu den Eingängen:
Am Slave-Anschluss läuft Musik vom Rechner, kommt jetzt ein Signal an
einen der 2 Master-Anschlüsse, so wird das Signal vom Slave-Anschluss
ausgeschaltet (unterdrückt) sodass man das Signal am Master-Anschluss
störungsfrei hören kann...
Wie soll ich das am besten lösen??
Autor: holger (Gast)
Pegel an den Master Eingängen messen.
Wenn Pegel am Master groß genug ist Slave abschalten
und auf Master umschalten.
joah an sowas hab ich gedacht, aber gibts da Chips für oder muss ich da
nen uC mit Programm einsetzen??
Autor: Otto (Gast)
Geht bestimmt ganz nett mit einem 4-fach OP-Amp
Gruss Otto
> Gruss Otto
Operationsverstärker??? Hab ich in der Schule bearbeitet (vor 2 Jahren),
kann mir aber grad nicht vorstellen wie...
Autor: Frank Jorga (fjorga)
Hallo Roy
Was Du vorhast nennt man im Professional Audio "Ducking". (sh.
Wikipedia)
Dies wird gängigerweise mit einem sog. "Kompressor" durchgeführt.
Das Ursprungssignal wird in einem Zeitraum von 0,1 bis 2.5 Sekunden
runtergefahren oder nur gedämpft dann klingt das gut.
Ein einfaches Abschalten eines Audiosigmals bei Präsenz eines anderen
klingt schauerlich !! da hast Du böse Krackser drin.
Alte (auch Stereo) Kompressoren bekommst Du gebraucht über eBucht schon
für wenige Euronen.
Soetwas selbst aufzubauen ist eine echte Herausforderung :-)
Frank
Zwischen ich will und ich kann liegen halt Welten ;)
Frag google....
Frank Jorga wrote:
> Hallo Roy
> Wikipedia)
> für wenige Euronen.
> Gruß
> Frank
Wikipedia: Dabei wird ein Signal langsam heruntergefahren und ebenso
langsam durch ein neues Signal ersetzt.
Es soll aber schnell gehn... An den Master-Anschlüssen sind Funkgeräte
angeschlossen, sobald da was rein kommt soll die Musik Still sein damit
kein Funkspruch verpasst wird... Wenn da erst die Musik LANGSAM leiser
wird und der Funkspruch genau so LANGSAM lauter dann ist die Durchsage
vorbei bis ich sie in normaler Lautstärke hören kann...
@ holger: Wenn du nicht vor hast sinvolle Posts zu schreiben dann
schreib garnichts... Googlen mach ich wenn ich mit Erfahrenen-Membern
(die mir helfen wollen) darüber diskutiert habe welches Verfahren wohl
am besten ist... Dann kann ich immernoch goglen um zu sehen wie ich
soeine Schaltung realisieren kann... Ein Forum ist nunmal da um
Meinungen auszutauschen und über bestimmte Themen zu diskutieren. Und
wenn du nicht an so einer Diskusion teilnehmen willst dann verschone
andere mit deinen Google-Sprüchen... Dass Google alles weiss, das weiss
ich auch. Aber ich schreibe hier weil ich die Meinung von anderen
Elektronikern will und nicht die Meinung von Google...
Autor: Otto (Gast)
Hallo Roy Thinnes,
Du kannst es mit Operationsverstärkern realisieren:
1. Lausche auf den Master - bei Stereosignalen fasse diese hochohmig
zusammen.
2. Dafür einen OP als aktiven Gleichrichter beschalten.
3. Das Ausgangssignal über ein passives Zeitglied integrieren.
4. Ein weiterer OP arbeitet als Komperator und schaltet bei
Überschreiten eines bestimmten Pegels.
5. Der Ausgang des Komperators schaltet das Slavesignal ab.
Du kannst auch mehrere Komperatoren mit unterschiedlichen
Schaltschwellen verwenden, um das Mastersignal langsam voll aufzudrehen
oder das Slavesignal in 2 oder 3 Stufen zu dämpfen.
Gruss Otto
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Nen Kompressor kann man einstellen. Und Auto-Ducking funktioniert
"langsam", wobei "langsam" ja auch bei einer fünftel Sekunde liegen
kann. Es geht halt dadrum, das ursprüngliche Signal nicht abrupt
abzustellen und danach genauso abrupt wieder anzustellen, dann nämlich
kanns ordentlich krachen.
Das klingt doch schon besser... Aber wie ists nun am einfachsten?? Mit
OPVs oder gibt es ICs wo man zb 1 Master und 1 Slave hat, die ich dann
so iergendwie zusammen schalten könnte dass ich nachher 2 Master und 1
Slave hab???
Autor: Fox (Gast)
Hallo Roy Thinnes,
ohne das jetzt mal recherchiert zu haben... wie wäre das, die
Umschaltung von den Agc´s oder der Rauschsperre deiner Funkgeräte
abzunehmen und dann simpel damit ein Relais anzusteuern (entkoppelt &
verstärkt natürlich, da die Signale im Gerät ja eingentlich nur für
ihren Zweck bemessen sind...)
hm das währe auch ne Idee aber ich weiss nun immernoch noch was am
einfachsten zu realisieren wäre...
Es ist vlt. etwas dumm gestellt aber kann man dieses Problem nicht auch
mit einem uC lösen, im Sinne von:
Ausgang == Slave
# Master-Eingänge auf einen Bestimmten Wert (min. analoger Wert) abfragen
-- Wenn Master-1 == WERT dann Slave == gesperrt UND Ausgang == Master-1
-- Wenn Master-2 == WERT dann Slave == gesperrt UND Ausgang == Master-2
usw usw
Währe das nicht "einfach" zu lösen???
Ich blicke nähmlich immernoch nicht so richtig durch wenns um das
"ducking" geht... Ich habe schon ein wenig gegoogled aber immer noch
nicht herausgefunden ob es fertige ICs dafür gibt oder ob man dafür ne
Schaltung aufbauen muss...
Autor: jo (Gast)
wenn du viel lernen möchtest, guck dir wirklich mal operationsverstärker
an. man muss gar nicht unbedingt zu 100% verstehen, wie die intern
funktionieren. es reicht für's erste, sie als ziemlich universelles
bauelement zu betrachten.
man kann die dinger in recht einfachen beschaltungen für alles mögliche
benutzen, siehe grundschaltugnen bei wikipedia oder hier im wiki.
das ist gar nicht so schwer, wie man denken könnte.
aber nicht alles auf einmal verstehen wollen.
deswegen würde ich versuchen, ottos aufschlüsselung
(Beitrag "Re: Automatisches Minimischpult") einzeln aufzubauen,
d.h. besser: simulieren.
z.b. mit switchercad a.k.a. ltspice oder catena simetrix oder ...
(stichwort schaltungssimulation)
ich bin sicher, dass du hier schrittweise hilfe bekommst, und am ende
das herauskommt, was du dir vostellst. je nach zeit und engagement kann
das natürlich dauern.
viel spass!
Autor: Hanns Weil (hannsw)
> Ausgang == Slave
> abfragen
> usw usw
Erst mal zu Deiner Überschrift:
Ein "Mischpult" möchtest DU doch garnicht.
Natürlich kann man das mit nem uC machen,aber:
( Wie oben Otto schon schrieb)
- DU musst herausfinden, WANN ein MASTER-2 Signal anliegt; bzw ob es
einen  bestimmten Pegel überschritten hat. ( NF Gleichrichten !)
-Ferner muss das Signal eine bestimmte MINDESTZEIT vorhanden sein (
COndensator aufladen)
- Dann kannst DU mit dem Signal irgendwie die NF-Signale umschalten (
Kann man mit nen Relais machen, aber das kann Knacken! )
Es gibt von Philips Audio-Umschalter-ICs. Muss ich aber raussuchen)
Versuch  doch mal, den Zeitlichen Ablauf aufzuschreiben- und zeichnen um
es zu verstehen
Hanns
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Audio-Umschalter: MAX4570, Volume-IC: PGA2311, beide Microwire/SPI
Autor: Markus ---- (mrmccrash)
Es geht auch einfacher:
Je Master-Eingang einen Opamp hochohmig mithören lassen. Dessen Ausgang
auf einen Schmitt-Trigger legen, der wiederrum beim Überschreiten eines
Schwellwertes einen FET im Slave-Zweig ansteuert, der das Audio-Signal
brachial nach Masse zieht oder über einen Spannungsteiler um z.b. 10dB
absenkt - fertig :)
Um das ganze dann auch noch gesellschaftstauglich zu machen (Knacken
etc) kann man noch vor den Schmitt-Trigger ein RC-Glied einsetzen,
gerade so "langsam" anspricht, dass es kurze Störimpulse unterdrückt,
aber für einen Funkspruch schnell genug einsetzt.
Sinnvollerweise baut man sich dann für jeden Kanal sowohl ein Poti im
Eingang (Lautstärke) sowie für die beiden Master-Kanäle ein Poti für die
Ansprechschwelle ein. Komplett auf Lochraster dürfte das kaum größer als
eine 25er-CD Spindel werden.
_.-=: MFG :=-._
