Forum: GCC STRUCTURES, UNIONS und EXTERN Puuuuh?
Autor: Charly Grosse (student)
Datum: 01.05.2008 19:17
mit vielen Mühen habe ich mich mal an die structures und unions
rangemacht:
struct Telegram {
union {
  struct //TelegrammBytes
  uint8_t SYN;// = {0x16};
  uint8_t STX;// = {0x02};
  uint8_t LEN;// = {14};
  union
    struct //NutzBytes
      uint8_t SRC;
      uint8_t DST;
      uint8_t Tid;
      uint8_t Cmd;
      uint8_t Data[5];
    struct //Nutzstring
      uint8_t Nstr[9];
    uint16_t CRC;
  }; //TB;
  struct //TelegrammString
  uint8_t  str[15];
  }; //TS
extern typedef struct Telegram TG[2],TXold,RXold;   //Fall 1
//typedef extern struct Telegram TG[2],TXold,RXold; //Fall 2
//extern struct Telegram TG[2],TXold,RXold;         //Fall 3
Fehlermeldung Fall 1 und Fall 2:
D:\AVR(C90S)\Display3000\Training\TRG18\./Protocol.h:54: error: multiple
storage classes in declaration specifiers
Fall 3 funktioniert ! Ich stehe im Wald und weiß gar nichts mehr!
Folgendes hatte ich geglaubt zu verstehen:
1. Mit structures und unions erfolgt erst nur einmal die DEKLARATION der
Strukturen
2. Mit typedef wird auf die Struktur Speicherplatz zugewiesen, bzw.
Speicherplatz mit der Struktur reserviert
3. Mit extern teile ich dem Compiler mit, dass dieser Speicherplatz
'global' reserviert ist (d.h. auch für Programmteile ausserhalb der
Datei beschreibbar und lesbar ist)
4. Strukturen kann ich (solange sie gleich sind !!!) in jeder Datei per
Include File redefinieren (aus Schreibfaulheit) - lediglich bei der
Definition (Speicherplatzreservierung) muss ich aufpassen
Nach der obigen Fehlermeldung habe ich wohl was nicht verstanden - oder
Bitte um Hilfe - vielen Dank & Grüsse
Autor: Frank Lorenzen (florenzen)
Datum: 01.05.2008 20:02
Charly Grosse wrote:
> Hallo zusammen,
> rangemacht:
> Strukturen
Richtig.
Falsch. Mit typedef gibst du einem bestehenden Typ einen zusätzlichen
Namen: typedef uint8_t mytype; definiert einen zusätzlichen Namen
"mytype" für einen unsigned int.
Falsch. Der compiler "sieht" deinen Code Dateiweise. Hast du eine
globale Variable "globalint" in main.c außerhalb von main() definiert
und willst darauf in blablubb.c zugreifen wird dir der Compiler mächtig
vor die Füße spucken, da er globalint in blablub.c nicht finden kann.
Mit "extern int globalint" in der Datei blablubb.c sagst du dem
Compiler: Hey Kamerad, da gibt es einen int namens globalint, der ist
aber nicht hier sondern woanders definiert.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Autor: Also nee (Gast)
Datum: 01.05.2008 20:03
> der Strukturen
Meinst du die Typen oder deren Instanzen? Und meinst du wirklich die
Deklaration oder doch eher die Definition?
Die Definition einer globalen Variablen erfolgt nur einmal. Eine
Deklaration ist dagegen in jeder Übersetzungseinheit, die die Variable
verwendet, nötig.
Nein. Mit typedef gibst du dem Strukturtypen einen alternativen Namen.
Ein typedef kann man nicht extern machen.
Mit extern gibst du an, daß irgendwo anders eine globale Variable mit
diesem Namen existiert.
Was meinst du hier mit "Strukturen"? Die Typen oder die Variablen? Wenn
du die Typen meinst, so ist das korrekt.
> - lediglich bei der Definition (Speicherplatzreservierung) muss ich
> aufpassen
Das gilt dann nur für die Variablen. Die dürfen wie gesagt nur einmal
definiert werden.
Es scheint, daß du noch etwas Probleme damit hast, Datentypen und deren
Instanzen richtig auseinanderzuhalten.
Du plenkst
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Datum: 01.05.2008 20:08
> Strukturen
Jein.
Es kann eine reine Deklaration sein, man kann aber auch gleich eine
Variable entsprechenden Typs mit anlegen, je nach der genauen
Schreibweise.
struct name {...};  -> reine Struktur-Deklaration
struct name {...} var;  -> Struktur-Deklaration + Variablen-Definition
Nein!
typedef definiert nur einen neuen Typ, gibt der Sache also quasi nur
einen neuen Namen.
Nach einem "typedef struct Telegram TG_t;" sind folgende beide Zeilen
äquivalent:
struct Telegram TG[2];
TG_t TG[2];
Speicherplatz wird erst reserviert, wenn konkret eine Variable des
entsprechenden Typs angelegt wird (was z.B. die beiden Zeilen machen).
Jein.
Mit "extern" sagst du dem Compiler, dass die Variable nicht in diesem
c-File neu angelegt werden soll, sondern dass sie irgendwo anders
angelegt wurde.
Du kannst nicht nur, du musst sogar die Struktur-Deklaration überall
dort einbinden, wo du mit der entsprechenden Struktur arbeiten willst.
"redefinieren" ist allerdings eine etwas unglückliche Wortwahl dafür.
Datum: 01.05.2008 20:25
>> Hallo zusammen,
>> rangemacht:
... Soll heissen: Wenn ich die Deklaration in ein Include file.h packe
und dieses Include File in alle anderen Source Files reinpacke
(aufrufe), dann steht ja in jedem file.c diese Deklaration. In meinem
Verständns würde es logischer sein, die Struktur einmal EXTERN
vollständig zu deklarieren und der Compiler weiss nun, dass die Struktur
an anderer Stelle deklariert wurde und schaut dort nach ...! Oder muss
ich in jeder Datei die (aus anderen files.c bekannte Struktur wieder neu
deklarieren (wenn in dieser Datei an irgeneiner Stelle die Datenstruktur
für eine Speicheroperation gebraucht wird)? Würde heissen: vor einer
Struturdeklaration steht also nie das wort EXTERN !? Das wäre dann auch
noch ein Irrtum meinerseits!
Grüsse
Datum: 01.05.2008 20:34
Toooolllll - vielen dank erst einmal. Da fallen ja ganz viele
Dominosteine -jetzt wird mir einiges klarer.
Aha! Ich dachte das macht man mit dem PreProcessor Befehl
#define uint8_t mytype
Ist beides vollkommen synonym (in den Auswirkungen!) ?
Also verbessere ich mit typedef letzendlich nur die Lesbarkeit meines
Programmes ???
Datum: 01.05.2008 20:42
> In meinem Verständns
> würde es logischer sein, die Struktur einmal EXTERN vollständig
Ich denke, du musst dir noch über zwei Dinge klar werden:
1) Der Compiler übersetzt jede c-Datei für sich alleine, ohne in
irgendwelche anderen c-Dateien zu schauen. Daher muss in jeder c-Datei,
in der du irgendwie mit der Struktur arbeiten willst, die vollständige
Deklaration enthalten sein (im Normalfall halt per include einer
h-Datei).
2) "extern" sagt dem Compiler, dass eine Variable irgendwo anders
definiert wurde.
Wenn schon, dann umgekehrt:
#define mytype uint8_t
Nicht ganz. #define ist eine reine Textersetzung. Und ob du (fast)
überall im Sourcecode "mytype" durch "uint8_t" ersetzt haben willst, ist
halt die Frage.
Datum: 01.05.2008 20:43
Okay - das macht dann (jetzt) Sinn für mich - bedeutet also, extern in
Verbindung mit structure ist völlig unsinnig !?
Noch 'ne Frage zu:
Eigentlich müsste (nach der vorhergehenden structure Deklaration) das
"struct"
überflüssig sein:
//extern Telegram TG[2],TXold,RXold;         //Fall 3 - müsste also auch
so funzen
Schliesslich ist 'Telegram' ja in der structure Deklaration ja als
solche schon bekant gemacht worden - oder ?
Datum: 01.05.2008 20:57
> so funzen
Nein (jedenfalls für C, in C++ geht das).
Du kannst es dir aber etwas einfacher machen, indem du
Struktur-Deklaration und typedef kombinierst:
typedef struct {
} Telegram;
Danach kannst du dann direkt "Telegram" verwenden.
Datum: 01.05.2008 21:16
Jein. Lese dazu meinen Text weiter oben:
> Schreibweise.
Unsinnig in Verbindung mit Variante 1: Ja.
Unsinnig in Verbindung mit Variante 2: Nein.
Außerdem denke ich, dass du extern noch nicht wirklich verstanden hast.
Ich denke, du glaubst extern sagt dem Compiler folgendes:
"Sorge bitte dafür, dass man auf diese Variable auch in anderen
c-Dateien zugreifen kann".
Das ist falsch. Es sagt dem Compiler folgendes:
"Diese Variable wird irgendwo anders definiert (Speicher für
reserviert), also lege diese Variable hier nicht neu an, sondern
verwende die "andere" (also die "externe") Variable."
Datum: 01.05.2008 21:30
>> Schreibweise.
Habe ich jetzt verstanden!
??? ... verwende die "andere" ... Variable ... und damit deren
Speicherbereich - oder ?
Exakt so habe ich es gemeint - leider nicht gesagt.
Datum: 01.05.2008 21:33
> halt die Frage.
Textersetzung ? Würde bedeuten, nach der Präprozessordirektive ist
mytype nicht mehr in dem Code' vorhanden, der vom Compiler nachfolgend
geparst wird ?
Datum: 01.05.2008 21:42
Ja.
Sorry, dann hatte ich einen falschen Eindruck. ;-)
> geparst wird ?
Genau, außer in String-Literalen.
Datum: 01.05.2008 21:53
So - mit obigen Deklarationen und Definitionen mache ich nun folgendes:
    TG[0].SYN = ASYN;
    TG[0].STX = ASTX;
    TG[0].Len = TLEN;
    TG[0].SRC = 1;
    TG[0].DST = 2;
    TG[0].Tid = Hundertstel;
    TG[0].Cmd = 128;
    TG[0].rx = Rx;
    TG[0].ry = Ry;
    for (i=0; i < TLEN; i++)
    TG[0].CRC = _crc_xmodem_update (TG[0].CRC, TG[0].str[i]);
    TG[0].str[TLEN] = '\0';
    uart1_puts(TG[0].str[0]); // <-
Und hier warnt mich der Compiler:
../TxRailMsg.c:83: warning: pointer targets in passing argument 1 of
'uart1_puts' differ in signedness
Hingegen hat das immer einwandfrei (ohne warning und auch runtime)
tadellos gefunzt ...:
char TXNutzdaten[41];
uart1_puts(TXNutzdaten);
Diese blöden Pointer (so gut und genial ich sie finde) regen mich in der
Notation aber riesig auf. Wie heisst es denn nun richtig ? Muss ich
zuvor einen Pointer definieren und auf den Speicherbereich
initialisieren ?
extern struct Telegram *ptrstr;
ptstr = TG[0].str[0]
und dann
uart1_puts(ptstr);
oder was ???
Datum: 01.05.2008 22:36
Das ist doch kein adäquater Vergleich. Oben übergibst du einen einzelnen
uint8_t, und hier einen Pointer auf char.
> initialisieren ?
> und dann
> uart1_puts(ptstr);
> oder was ???
Nein, du müsstest nur "TG[0].str" benutzen, aber auch das wird eine
Warnung liefern, denn ein Pointer auf char ist nicht gleich einem
Pointer auf uint8_t.
Siehe dazu auch hier:
Beitrag "GCC: Compiler-Fehlermeldung bei Übergabe an Pointer"
Datum: 01.05.2008 23:08
Nee - jetzt stehe ich aber gleich wieder im Wald. In meinem Verständnis
nicht: Ich übergebe die Adresse auf ein Array, und zwar auf das erste
Element im Array. Das ist in der Notation meinetwegen synonym mit
Tg[0].str . (Aber auch hier meckert der Compiler).
Die UART Routine arbeitet doch solange das Array ab, bis sie  das '\0'
Zeichen findet !
Oder ??
By the way - mittlerweile habe ich noch ein anderes Problem:
Ich möchte einen CRC-Wert (im Telegramm) mit übergeben (als int16).
Was passiert denn, wenn der CRC Wert Null ist ? Dann wird doch dieser
Wert im Array von der UART Routine als das '\0' zeichen interpretiert
und bricht ab - oder etwa nicht ?
Datum: 02.05.2008 05:50
"TG[0].str[0]" ist das erste Element, nicht ein Pointer darauf, das
wäre "&TG[0].str[0]". Oder nimm halt TG[0].str als Pointer auf das
Array, was praktisch das selbe ist. Dass der Compiler meckern würde,
habe ich ja gesagt (hast du den anderen Thread nicht gelesen?).
> Zeichen findet !
> Oder ??
Wenn sie so programmiert ist, ja.
Dieses Problem hast du sowieso, schließlich enthält die ganze Struktur
ja nicht wirklich Text, sondern Daten. Oder ist sichergestellt, dass
nichts davon Null sein kann?
Datum: 02.05.2008 09:45
>> Zeichen findet !
>> Oder ??
Jetzt ja ...!!!! Da denkt man vorher nicht dran, fällt einem erst auf,
wenn das Telegramm nur 6 anstelle 14 Zeichen Länge hat.
Stefan, Frank - toll, dass Ihr so intensiv geholfen habt - vielen vielen
Dank. Ich bin Autodidakt und kann es mir nicht leisten, ein 500- Seiten
Manual erst 3 Mal zu lesen und dann zu starten. Learning by Doing! Aber
mit Euren Antworten habe ich einiges wegräumen können, was in dieser
Feinheit aus den Tutorials nur schwer zu filtern ist - oder man muss zu
jedem Kapitel (der Vorlesung) die entsprechenden Übungen extra machen -
wie an der Uni - und das nimmt schon Monate in Anspruch.
Wenn man (wie ich) direkt mit Interrupts, asynchronen Uarts, Timern,
Watchdogs, der graphischen Darstellung, der Cursorsteuerung und den
ganzen anderen Quatsch gleichzeitig zu tun hat, damit im Hobbyprojekt (
Eisenbahnsteuerung über Funk - jede Lok einen Mega128) es auch
weitergeht, dann geht's nur so, sonst habe ich in den nächsten 12
Monaten für das Projekt nix getan. Und ich hab ja auch noch einen Job
Jetzt steht sogar schon meine Kommunikation und die Lok lässt sich über
das DISPLAY3000 aus einem 2 D-Blockschaltbild vom Handheld (über
Cursorsteuerung) als auch vom PC (mit de Maus) parallel steuern.
Damit ist der Proof of Concept erbracht. Jetzt geht es an das
bidirektionale Protokoll (Channel Access und Congestion Control), damit
man mit mehreren Steuerungen 20 Loks gleichzeitig fahren lassen kann,
Weichen, Signale schalten und und und.
Und dann geht's an den Comfort und die Feinheiten: Z.B. Zwei und mehr
gekoppelte Loks in einen logischen Master-Slave Verbund koppeln und die
Lastverteilung automatisch regeln lassen (über die Messung des Stroms /
des Spannungsabfalls) ...
Ihr seid super !
Grüsse
Aus den gesamten Antworten
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
