Datum: 01.05.2008 20:11
Hallo zusammen, ich versuche gerade mich mit einem lpc2294 (Entwicklerboard von Phytec) mittels des ARM-USB-OCD (hier aus dem Shop) zu verbinden. Leider kommt es immer wieder zu dieser Fehlermeldung (Yagarto Toolchain: binutils: 2.18, gcc: 4.2.2, newlib: 1.16.0, insight: 6.7.1, Yagarto Eclipse IDE). Ich bin Euch für jede Hilfe/ jeden Hinweis dankbar. Vielen Dank und beste Grüße Thomas PS: kann es evt. daran liegen, dass ich auf dem Rechern nicht mit Admin-Rechten eingeloggt bin? Open On-Chip Debugger (2008-04-19 12:00) svn: 592 URL: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk Info: options.c:50 configuration_output_handler(): jtag_speed: 2, 2 Error: jtag.c:1766 handle_reset_config_command(): invalid reset_config argument, defaulting to none Info: options.c:50 configuration_output_handler(): Open On-Chip Debugger (2008-04-19 12:00) svn: 592 Error: ft2232.c:1375 ft2232_init_ftd2xx(): unable to open ftdi device: 2 Das Konfigurationsskript lautet wie folgt (ebenfalls von de Yagarto-seite und ein wenig ausprobiert :-)) #daemon configuration telnet_port 4444 gdb_port 3333 #interface interface ft2232 ft2232_device_desc "Olimex OpenOCD JTAG A" ft2232_layout "olimex-jtag" ft2232_vid_pid 0x15BA 0x0003 jtag_speed 2 #use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately #reset_config trst_and_srst srst_pulls_trst reset_config trst_and_srst seperate #jtag scan chain #format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE) jtag_device 4 0x1 0xf 0xe #target configuration daemon_startup reset #target <type> <startup mode> #target arm7tdmi <reset mode> <chainpos> <endianness> <variant> target arm7tdmi little run_and_halt 0 arm7tdmi-s_r4 run_and_halt_time 0 30 #working_area 0 0x40000000 0x4000 nobackup working_area 0 0x40000000 0x2000 nobackup #flash configuration #flash bank lpc2000 <base> <size> 0 0 <target#> <variant> flash bank lpc2000 0x0 0x40000 0 0 0 lpc2000_v1 14765 calc_checksum # For more information about the configuration files, take a look at: # http://openfacts.berlios.de/index-en.phtml?title=O...
Datum: 01.05.2008 22:10
Nimm die OpenOCD Version r247 und versuchs dann nochmal. Gibts in diesem Thread: Beitrag "OpenOCD mit AT91SAM7X-EK und Wiggler aus einem Batch oder aus Eclipse" Oder Sind Sie der gleiche Thomas wie in diesem Thread? Beitrag "Probleme mit OpenOCD Phytec lpc2294" Und dann geht es doch nicht?
Datum: 02.05.2008 12:13
Hallo Markus, ja ich bin der "gleiche Thomas", (Danke nochmals für die Hilfe, es ging in diesem Thread um die Verbindung über den Parallel-Port. Das hat dann auch mit der Version r247 funktioniert ). Ich habe das ganze jetzt noch einmal mit dem ARM-USB_OCD aus dem Shop versucht in der Hoffnung, dass es mit der neueren Version funktioniert (Der Laptop, den ich verwende hat nun leider keine Parallel-Port mehr, weshalb ich auf die USB-Variante umsteigen möchte). Gerade habe ich es auch noch einmal mit der Version r247 getestet (Treiber für arm-usb-ocd deinstalliert und die aus r247 installiert), aber ich bekomme immer noch folgende Fehlermeldung: #------ Info: openocd.c:93 main(): Open On-Chip Debugger (2007-12-30 17:00 CET) svn: 247 Info: openocd.c:94 main(): $URL: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk/... $ Error: ft2232.c:1381 ft2232_init_ftd2xx(): unable to open ftdi device: 2 #------ wie gesagt, ich bin für jede Hilfe dankbar. beste Grüße Thomas
Datum: 03.05.2008 11:06
Hallo Thomas, Meine Konfigurationsdatei des OpenOCD sieht so aus:
telnet_port 4444 gdb_port 3333 gdb_memory_map enable gdb_flash_program enable interface ft2232 ft2232_device_desc "Olimex OpenOCD JTAG A" ft2232_layout "olimex-jtag" ft2232_vid_pid 0x15BA 0x0003 jtag_speed 10 jtag_nsrst_delay 200 jtag_ntrst_delay 200 reset_config trst_and_srst jtag_device 4 0x1 0xf 0xe target arm7tdmi little reset_halt 0 arm7tdmi-s_r4 run_and_halt_time 0 30 daemon_startup reset working_area 0 0x40000000 0x4000 nobackup flash bank lpc2000 0x0 0x40000 0 0 0 lpc2000_v2 12000 calc_checksum |
Wichtig ist die Reihenfolge der Befehle, da OpenOCD diese Konfiguration als Script einliest. Ich bin mir nicht ganz sicher ob die Zeile "gdb_memory_map enable" auskommentiert sein sollte und dann besser funktioniert. Den Flash und RAM dem LPC23xx anpassen. Gruß Markus
Datum: 03.05.2008 11:09
Habs übersehen, der LPC2294 hat lpc2000_v1, lt. Doku von OpenOCD.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
