Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocopter Brushless Motoren Wo Alternative
von Timo (Gast)
Ich möcht mich einen Mikrocopter bauen und suche nun Motoren. Die
Brushless dinger sind so teuer..hat wer ne Alternative oder einer ne
Idee, wo es sie günstig gibt?
von 3349 (Gast)
Hast schon mal bei http://forum.mikrokopter.de/ reingschaut ? Ich denke,
ohne Brushless geht es nicht.
von Ingo S. (ingo-s)
habe auch gesucht, das günstigste sind die kleinen ESky 0001 Motoren für
ca. 15 Euro. Habe diese mit den X-Ufo Props erfolgreich im Einsatz.
von 3349 (Gast)
Man rechnet einen Tausender fuer einen Quadrokopter. Wenn man den nicht
hat sollte man es mit Traeumen belassen. Nicht dass Selbstbau guenstiger
kommt.
von Marvin M. (Gast)
Nuja, nen tausender ist es nicht unbedingt. Es geht auch für die Hälfte,
wenn man die Platinen selber lötet und den Rahmen selber baut.
Aber bei den Motoren geht nix ohne Brushless, die Regler sind
ausschließlich für Brushless ausgelegt. Außerdem dürfte man Probleme mit
der Abstimmung bekommen, bei den Bürstenmotoren braucht man noch ein
Getriebe, während die Brushless ausgeprägte Langsamläufer sind.
von 3349 (Gast)
Buerstenmotoren haben eine feste Spannung ueber der Buerste, was bei
kleinen Spannungen relativ viel ausmacht.
von nachtschwärmer (Gast)
Mal eine Frage gingen eigentlich auch Schrittmotoren für eine Quadcopter
Und was ganz banales, warum extra eine Linksschraube wenn doch eine
Rechtsschraube umgekehrt eingebaut das gleiche macht ?
von 3349 (Gast)
Nein, Schrittmotoren gehen da nicht. Deren Schrittzahl passt nicht.
Tatsaechlich, eine Linksschraube von der anderen Seite ist eione
Rechtsschraube ? Ueberleg dir das nochmals.
von Also nee (Gast)
Ja, eine Rechtsschraube macht umgekehrt das gleiche, wie wenn du sie
normal einbaust, nur daß der Wirkungsgrad viel schlechter ist ;-)
von hein (Gast)
Das stimmt so nicht immer. Es gibt durchaus Luftschrauben die absolut
symmetrisch sind. D.h. es ist egal wie rum sie eingebaut werden.
Aber zum Thema: Um Brushlessmotoren kommst du nicht herum. Eine so gutes
Verhältnis von Leistung pro Masse findest du nur bei Bürstenlosen.
Außerdem ist der bereits angesprochene hohe Drehzahlbereich sehr wichtig
für eine saubere Regelung. Was vlt eine Alternative ist, weiß aber nicht
obs wirklich güntiger ist, könnte das selbstbauen von BLs sein. Danach
musst du einfach mal yahoohen.
mfg
von .:.:.:.:.:. (Gast)
Tag
Günstige Motore bekommt man vom Chinesen.
Bei www.x-ufo.de gibts einige Links zu zuverlässige E-Bay Verkäufern aus
China.
Da gibt's die bürstenlosen Motore normalerweise zwischen 5 und 10 Euro
das Stück.
von 3349 (Gast)
Die 4 Motoren sollten alle die gleiche Charakteristik haben, was man nur
durch Qualitaetskontrolle hinkriegt... Wenn man unterschiedliches
Drehmoment mit software ausgleichen muss, hat sichs dann nicht gelohnt.
Wie geht das nun mit der Linksschraube? Hat sich da mal jemand die Muehe
gemacht sich das zu ueberlegen vor dem Losplappern ? Ist ne wichtige
Feststellung.
Es gibt gluecklicherweise eine Quelle fuer 10x45 Links- &
Rechtsschrauben in Deutschland.
von grübler (Gast)
So wie ich das sehe gibt's Bausätze für Brushless Motoren.
Gibt's sowas auch direkt an den Propellern ?
Gibt ja Computerlüfter die den Motor außen rum haben, brushless.
Also die Magneten Ringförmig um den Propeller und die Spulen außen fest
dran.
Damit müßten sich ja auch leicht Octocopter mit Koax-Montage realisieren
lassen ?
Interessantes Hobby, muß ich schon sagen :-D
von 3349 (Gast)
Propeller mit den Magneten aussen dran ? Soviel erzielbares Drehmoment
braucht man nicht. Zudem waere die Drehzahl klein. Die Batteriespannung
ist ja auch relativ klein, und die EMK-spannung ist lineare
Geschwindigkeit mal Anzahl Windungen mal das Feld, etwa..
von Dirk (Gast)
Wieso das?
Ich sehe das genau andersrum.
Mit Deiner Argumentation sollten alle Quadrokopter-Piloten besser Helis
fliegen.
Nene, je mehr Software und je einfacher und billiger die Hardware, umso
spannender.
Und die Regelung ist ja nun nicht so rechenintensiv, daß man das mit
einem billigen Controller nicht in den Griff bekommt.
von grübler (Gast)
@ 3349:
Warum wäre die Drehzahl klein ?
Nehmen wir mal an ich mache da 16 Magneten an den Propeller und je nach
Durchmesser entsprechend mehr Spulen außen fest angebracht.
Dann muß ich ja nur jeweils zwölf Spulen so ansteuern das die
Permanentmagnete davon angezogen werden.
Die Drehzahl ergibt sich dann aus der Geschwindigkeit der Umschaltungen.
Auf die Art und Weise müßte eigentlich noch nichtmal darauf geachtet
werden das die N-S Ausrichtung der installierten Magnete abwechselnd
ist, da sie ja nicht von einem Umpolfeld sondern der Ein-/Ausschaltung
der jeweiligen Elektromagnete angetrieben werden.
Oder habe ich hier grade einen Denkfehler ?
von 3349 (Gast)
Ja. Pole mal Geschwindigkeit mal Feld bedeuten Induktion, und wir haben
keine 220V, sondern nur ca 10V. Der Spannungsunterschied zwischen EMK
und Speisung laesst einen Strom fliessen, oder eben auch nicht.
von grübler (Gast)
@ 3349:
Du meinst mit EMK denke ich:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromotorische_Kraft#Elektromotoren_und_Generatoren
Da steht allerdings "Dabei ist es unerheblich, welche Spannung
tatsächlich am Motor bzw. Generator anliegt" ?
Insgesamt wäre dann wohl ein Supraleitermagnet eine Lösung für das
Problem ?
Verstehe ich grade nicht so ganz ist aber auch schon spät ...
Schade das wäre doch ideal für so einen Quadcopter gewesen ;-)
So und nu 'nen Bier und inne Heia :-D
von 3349 (Gast)
Unerheblich ? Na, wenn die 16 pole und die jeweils 10 windungen bei 5
umdrehungen pro Sekunde die 10V EMK bringen, bekommt man keine hoehere
Drehzahl raus als eben diese 5 Umdrehungen.
von Semih A. (semih)
Hmm, wie sicher bist du dir da mit den Schrittmotoren? Hast du das schon
ausprobiert? Hab da zufällig was gefunden:
http://www.youtube.com/watch?v=8n1fyUp9YNA
"The speed is not the most important parameter, you must found a good
performance between propeller-motor, using 4 motors like this on my
Quadcopter I could lift around 5 Kg with no problems."
von Schnurpsel (Gast)
Ob 3349 nach knapp 5 Jahren hier noch reinschaut?
Ansonsten: natürlich ist die Drehzahl nicht das Wichtigste, aber es ist
auch ein wichtiger Faktor, da andernfalls die verwendeten Luftschraube
nicht genügend Schub erzeugen. Gibt ein schönes Tool für sowas, nennt
sich DriveCalc (-> Google), dort kann man sich für verschiedene BL-Motor
und Luftschrauben berechnen lassen, wieviel Schub die bringen. Der Schub
wiederum wird von Drehzahl und Luftschraube (Durchmesser + Pitch)
beeinflusst.
von маленький шумный зомби (Gast)
Ja. 3349 ist noch da. Selbe Person, anderer Name.
Die Drehzahl muss auf den Propeller passen. Muss auf den Motor passen.
Motore haben eine Leistungskurve p(n). Und Propeller haben eine
Schubkurve F(n,v). sei F der Schub, n die Drehzahl, v die
Geschwindigkeit.
Man kann nun einen Langsamlaeufer bauen. Mit einem groesseren Propeller,
woher man den auch immer nimmt. Dann einen Motor, der mehr Windungen
hat, macht hoehere EMK, macht kleine Drehzahl bei mehr Drehmoment.
Eine groessere, langsamer laufende Schraube hat bei geschwindigkeit Null
den hoeheren Wirkungsgrad.
Eine groessere, langsamer laufende Schraube sackt gegen hoehere
Geschwindigkeit im Schub mehr? oder weniger? ein. Ich ueberlass das mal
dem Leser.
Schlussendlich muss man's aber messen, da eine frei drehende Schraube
noch keine Umgebung hat, auch wenn sie sich bewegt.
