Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Luxeon K2 an spannungsregler betreiben
Autor: Johannes Fischer (jofi)
mein Vorhaben: 3 Luxeon K2 an 4 Akkus!
Also:
ich habs mir wie folgt gedacht:
ich regle die Spannung Konstant auf 5 V mit nem Spannungsregler und dann
noch mit Vorwiderständen runter auf ca 4,5V. Die sollte die Lux ja
überleben.
Und desweiteren an jeder Akkuzelle ne diode, dass sie sich net
gegenseitig laden und noch ne z diode dass sie nicht tief entladen werde
(hochohmig unter ner gewissen spannung).
Würde das so funktionieren ?
Und noch ne Frage: warum regelt man für gewöhnlich den Strom ? stellt
sich dieser nicht auch automatisch dabei ein wenn ich die korrekte
Spannung anlege ?
Schon mal herzlichen Dank für die Antworten!
 mfG Johannes
Autor: DEtlef (Gast)
Da habe ich doch etwas Bauchschmerzen. Nein ich gehe sogar davon aus,
dass dir die LEDs thermisch streben werden.
Wie du richtige bemerkt hast, wird bei LEDs (Hochstrom LEDs) der Strom
geregelt. Die Spannung stellt sich dann entsprechend ein.
Bei dir soll sich der Strom einstellen. Das funktioniert prinzipiell.
Leider ist in den Datenblättern aber nen riesiger Spannungsbereich für
Vf von 3V-4,9V da einen geeigneten Vorwiderstand zu berechnen ist schon
hart. Außerdem ändert sich die ganze Geschichte, wenn die LED wärmer
wird.
P.S: Auf die Wärme musst du ohnehin besonders achten.
mfg
DEtlef
Autor: Arno H. (arno_h)
LED speist man mit möglichst konstantem Strom, weil die Vorwärtsspannung
starken Exemplarstreuungen unterliegt und eine starke
Temperaturabhängigkeit aufweist. Durch die Diodenkennlinie ergibt sich
ein sehr kleiner differentieller Widerstand (bei Leistungs-LED <<2 Ohm),
der bei kleinen Spannungsänderungen eine große Variation des Stromes
verursacht.
Es gibt ICs, die aus deiner Akkuspannung betrieben werden und die 3LED
in Reihenschaltung versorgen können. Das ist die effektivste Methode.
National Semiconductor, TI, Linear und ST haben davon etliche im
Programm.
Welche Dioden hast du (Nennstrom)?
Welche Akkus benutzt du?
Arno
Autor: JensG (Gast)
Vergiß die Spannungregelung ( der R in Serie, um nur 0,5V zu verbraten,
entschärft die Sache zwar ein wenig, aber nicht zuverläßig). Erstens
haste dann nach dem R bzw. an der LED wieder eine unstabile Spannung,
und zweitens wird ja ohnehin die überschüssige Energie in Wärme
umgewandelt, was man auch gleich komplett ohne Spannungsregler und nur
mit einem Serien-R hinbekommt.
Spannungregelung ist deswegen ungeeignet, weil eine glitzekleine
Änderung in der Flußspannung der LED oder der Spannungreglerspannung
(z.B. wegen Temperaturänderung) auf grund der LED-Kennlinie eine extrem
große Änderung des Stroms bewirkt, was sich praktisch nicht beherrschen
läßt. Deswegen Stromregelung, weil sich die Verhältnisse dabei umkehren.
Übrigens verhindern Dioden an den Einzelzellen des Akkus sicherlich
nicht die Tiefentladung, sondern nur eine stärkere Umpolung der
schwächsten Zelle, wenn diese zuerst entladen ist, und ihre Spannung
nicht mehr halten kann.
hmmm danke für die rasche antwort!
aber gibts denn nen stromregler der auch mit nem akku, sprich niedriger
spannungsdifferenz funktioniert ?
Autor: dmg (Gast)
LED's sind stromgesteuerte Bauteile die Kennlinie läuft nicht linear wie
beim Ohmschen Widerstand, also betreibt man die am besten mit
Konstantstrom besonders bei Leistungs-LED.
Bei geringen Spannungsuntewrschieden wie bei Dir kommst Du mit einem
LM317 als Konstantsromquelle recht gut hin. Die Schaltung dazu steht im
Datenblatt des LM317.
LED kann man nicht einfach parallel (in Reihe schon) schalten, die
Stromregelung braucht man für jede LED. Die LM's kosten ja kaum was im
verhältnis zu den Luxeon-LED Preisen, man kann aber auch für jeden
LED-Zweig eine Widerstand vorsehen und mit einem Regler regeln.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Vorschlag: Artikel zu Konstantstromquellen durchlesen, vor allem den
Teil über
"Konstantstromquelle mit Schaltregler"
dann kannst du die LEDs in Reihe schalten, und der Schaltregler erzeugt
dir die nötigen ~15Volt, notfalls auch aus weniger Akkus.
Und nen besseren Wirkungsgrad (Batterielaufzeit!) als mit dem
Heizwiderstand gibts auch.
ich bin vom Forum begeistert! So viele schnelle und gute Beiträge!
 Herzlichen Dank! Ich werde mich für den Step up wandler entscheiden
Gute Entscheidung. Lies dir aber unbedingt das Datenblatt deines Step-Up
Wandlers durch. Die Auswahl der Bauelemente (Spule und Elkos) ist
entscheidend. Außerdem funktioniert die Sache mit einem
freidraht-Versuchsaufbau nicht. Es muss schon ein ordentlich geroutetet
PCB sein. Auch wenn es in der Theorie einfach erscheinen mag, diese
Dinger schalten mit einigen hundert khz (bis MHz) und ein bissel Strom
fließt auch.
Gruß DEtlef und frohes Schaffen!
So mal das Datenblatt hergenommen!
Scheint doch net ganz so einfach zu dimensionieren sein!
Kleine Schützenhilfe?
A) weiß ich net wieviel ein ripple so ein Luxeon verträgt!
B) wie hoch die schaltfreq. min sein muss
etc. pp.
is sicherlich ein bischen mit kanonen auf spatzen geschossen, da ich
davon ausgehe das so ein luxeon chip recht genügsam ist was die qualität
der stromquelle betrifft.
Und desweiteren: hält das gute Stück denn überhaupt die 1000mA aus oder
sollte ich damit nen Transistor regeln?
Habe leider nicht die Zeit, mich mit dem Datenblatt zu beschäftigen. Nur
ein paar Tipps als Denkanstoß:
-Spannungsripple bedeutet erhöhten Stromfluss, dies bedeutet mehr Wärme,
(wenn eine LED kaputt geht sind sie zu 100% thermisch gestorben, du
kannst über LED strom jagen wie du willst, musst aber immer dafür sorgen
das die Wärme abgeleitet wird)
-Spannungsripple zu verkleiner bedeutet teuere Bauelemente und mehr LP
Platz hier liegt der Kompromiss
-zur Schaltfrequenz möchte ich ohne genauers Studium des Datenblattes
keine genaue Aussage zum besten geben, nur soviel hohe Schaltfrequenzen
stören andere Schaltungen, zu niedrige Schaltfrequenz bricht die
Spannung/Strom evt. zusammen (nur so ein Gedankengang von mir)
P.S möchtest du die LED wirklich mit 1A betreiben? Dann musst du aber
unbedingt für geeignete Wärmeabfuhr sorgen. 1A*4,9V sind fast 5W an
einer LED! Also hier unbedingt thermische Berechnungen anstellen, um die
Größe des benötigten Kühlkörpers zu ermitteln.
Schönen Tag noch
DEtlef
Hallo nochmals!
Hmmm ... also ripple möglichst klein halten, und schaltfrequenz net grad
in nem bereich wo andere geräte gestört werden könnten! vllt. 300khz ?
noch die  frage welche noch so im raum steht: hält der kleine kerl (step
up wandler) überhaupt 1A aus? das gehäuse scheint ja auch nicht dafür
konzipiert zu sein um nen kühlkörper dran zu befestigen!
Und jetzt noch zur wärme an der LED: bei 80% wirkungsgrad (sollte ja
eigenltich mehr haben) solltens ja dann auch "nur" 1 Watt sein welches
in Wärme verbraten wird. Kühlkörper kann ich ja dementsprechend
dimensionieren. (mal 3 net vergessen werden ja 3 LEDS)
Danke für die Hilfe!
 mfG Johannes
Du willst den MC34065 nehmen?
Der darin verbaute Transistor geht bis 1.5Ampere, IIRC.
(Wieviel Strom daraus dann sekundär wird musst du ausrechnen)
=> http://cctools.hs-control.de/download/mc/mc34063.html
Kann schonmal ungefähre Anhaltspunkte ausspucken.
Schaltfrequenz würd ich so 75kHz nehmen, viel mehr kann der eh nicht.
Ausserdem tuns dann auch billige Drosseln, und die Schaltung
funktioniert auch auf dem Steckbrett noch.
Ripple von einigen 10mA ist egal, die LEDs sind wahrscheinlich sogar für
einen um Faktor 10 höheren Impulsstrom spezifiziert.
Ohne dir jetzt den Spass an der Sache zu nehmen, dass mit den 80%
Wirkungsgrad kannst du so nicht machen. Ich glaube es entstehen in
deinem Fall so um die 15W Wärmeleistung.
Ich habe folgendes Dokument zur Berechnung des Kühlkörpers gefunden:
http://www.led-tech.de/produkt-pdf/luxeon/luxeon_t...
Detlef
Hallo
also bisher habt ihr mich ja nur darauf aufmerksam gemacht was ich nohc
beachten sollte, und sooooo uferlos ist das projekt ja auch nicht!
Hmmm das mit der Abwärme muss ich nochmal näher durchdenken / rechnen.
Hmmmm ... und nochmal zwecks Strom: der wird 7,2 A peak switch current!
und übersteigt die 1,5 die "erlaubt" sind! Wie muss ich das nun werten ?
Wie lange is das peak? überlebt er es dennoch?
mfG Johannes
Was solls eigentlich werden? Sollen die LEDs immer gleichzeitig an sein?
oder einzeln?
Ich würd statt dem MC34063 nen kleinen AVR nehmen (Tiny25 in der
Richtung) und den über ADC die Strommessung machen lassen, über PWM die
Ansteuerung für den Step-Up. Schönen Logic-Level FET dahinter, der auch
bei 7Amp Peak-Strom nicht ins schwitzen kommt.
Ist vom Wirkungsgrad vermutlich besser als die Lösung mit dem MC34063,
da ich nen viel kleineren Shunt nehmen kann. Regelgeschwindigkeit spielt
keine Rolle, so schnell ändert sich die Akkuspannung nicht.
Und als Bonus kann man noch Zusatzspielereien einbauen, wie Dimmer,
Blinker, Soft-Start/Stop, Tiefentladeschutz etc...
Hallo Ernst,
das mitm AVR is zwar ne idee, find ich aber mit kanonen auf spatzen
geschossen. Die 3 LEDs sollen als Front licht fürs Fahrrad dienen. Von
daher bräuchte ich diese weiteren Gimmicks net. Und dazu extra noch nen
µC programmieren wenns schon für die Anwendung ic's gibt.... is mir
eigentlich zu viel. Aber dennoch danke für die Anregung!
 mfG Johannes
Jaja, so ist das nun mal mit der Technik! Ganz so trivial wie gedacht
ist es nur selten. Entweder ist es sehr viel schwerer oder total
einfach. Kommt immer darauf an wer sich die Gedanken macht. Aber die
Messlatte hast du selbst gelegt. Drei POWER-LEDs mit jeweils 1A zu
betreiben ist halt kein Pappenstiel!
Aber zurück zum Thema, falls es deine Akkus hergeben könntest du den
LM317 als Konstantstromquelle hernehmen. Beachte den Spannungsabfall
über den Regler und den Widerstand. Ich schätze du bräuchtest etwa 9V am
Eingang. Das ganze jeweils drei mal, für jede LED einen eigene
Versorgung.
In dem Artikel zu Konstantstromquellen steht, dass die Sache beim
Einschalten zum Überschwingen neigt. Dies müsste noch näher untersucht
werden. Da fehlt mir aber die Erfahrung, so dass ich nichts zu sagen
kann.
Leider ist damit das Problem der Wärme aber nicht vom Tisch. Es hat sich
noch verschlimmert, da jetzt auch die Spannungsverluste über Widerstand
und Regler dazukommen. Um das ganze etwas erträglicher zu gestalten,
würde ich vorschlagen den Strom pro LED auf 350mA zu reduzieren. In dem
Bereich sind die LEDs eh am effektivsten.
Gruß DEtlef
