Forum: FPGA, VHDL & Co. Zähler mit Variable funktioniert nicht
von Dark_Force (Gast)
Hallo Leute
Bin langsam echt am verzweifeln hier :(
Ich versuch schon lange diesen Zähler zum laufen zu bringen. Und zwar
wird auf Tastendruck KEY(1) ein Schalterarray SW(7 downto 0) eingelesen
und in X gespeichert. Soweit so gut, funktioniert auch!
Nun soll aber beim ersten Tastendruck von KEY(1) der wert von X in A
gespeichert werden, beim zweiten mal in B und dann wieder in A usw.
Es wird aber weder in A noch in B irgendwann mal was gespeichert und ich
komm einfach nicht dahinter wieso. Kann mir mal jemand sagen wo mein
Überlegungsfehler steckt?
U0 : flipflop generic map(wide) port map (SW(wide-1 downto 0), KEY(1), X);
process(X)
variable count : integer := 0;
begin
  if (count = 0) then
    A <= X;
  else
    B <= X;
  end if;
  count := count + 1;
  if (count = 2) then
    count := 0;
  end if;
end process;
von Rick Dangerus (Gast)
Warum machst Du sowas?
Verwende signale dafür!
Rick
Weil die erste Bedingung (if (count = 0)...) sonst eh nie erfüllt würde
da die letzte Zuweisung an das signal count ja count+1 wäre was 1
entsprechen würde!
Flasch.
Wenn count = 2 ist, wird die letzte Zuweisung count <= 0.
Hast Du eine Testbench? Simuliere das mal!
Rick
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
> X);
Keine gute Idee, beschreib lieber das Verhalten als von Hand Hardware zu
instanziieren.
> process(X)
> begin
>   if (count = 0) then
>     A <= X;
>   else
>     B <= X;
>   end if;
>   count := count + 1;
>   if (count = 2) then
>     count := 0;
>   end if;
> end process;
Ich fürchte du bist völlig auf dem Holzweg. Du brauchst einen getakteten
Prozess um zu zählen. Fang am besten mal mit den VHDL Grundregeln
an.
von Jörg (Gast)
Hallo  Dark_Force,
1. Ersetze die Variable durch ein Signal
  (sonst werden die Events ja nicht mitgezählt !!!!)
2. Wenn schon, dann ersetze "if Count = 2 then" durch
   "if Count = 1 then"
3. Ersetze den Counter durch ein Flag
   (Du brauchst ja nur 2 Zustände, spart also einen Addierer!!)
4. Agiere nur auf Rising-Edges von Key(1)
   (sonst wird ja bei jedem Key(1)-Event der Counter weitergezählt,
   ausserdem ist ein solches Verhalten -- aggieren bei beiden Edges --
   kaum synthetisierbar)
     if rising_edge(Key(1) then
       .. Dein (modifizierter) Counter-Code ...
     end if;
viel Spass
@Andreas
Ist es nicht so, dass der Prozess sowieso erst bei einer Veränderung von
X (also allg. Ausdrücke in der Sensitivity List) durchlaufen wird? Dies
würde ja in diesem Fall bedeuten, dass der Prozess nur ausgeführt wird,
wenn das Flipflop das Signal X verändert hat (Gewissermassen getaktet?)
Nein, das gilt nur für die Simulation, aber nicht für die Synthese.
Ok, das war mir nicht bewusst! Bin immer noch am Lernen von VHDL und
habs jetzt mal nachgeschlagen im Reference Manual. Jetzt ist's mir klar.
Ich werde mich heute Abend nochmals daran setzen und eure Vorschläge
umsetzen. Mal schauen ob ich's hinkriege :)
Vielen Dank für eure Tipps. Sehr kompetentes Forum hier!
Also, hab's hingekriegt:
signal count   :  integer  := 0;
process(CLK)
begin
  if(rising_edge(CLK) then
    if (count = 0) then
      A <= SW(7 downto 0);
      count <= 1;
    elsif (count = 1) then
      B <= SW(7 downto 0);
      count <= 0;
    end if;
  end if;
end process;
- 'signal' anstatt 'variable' für counter
- FF direkt in der Top entity anstatt über component instantiation,
dadurch konnte ich ein Flag einbauen für die Modulo-2 Funktion.
Danke nochmals für eure Tipps!
von Jörg (Gast)
.. jetzt ersetze nur noch integer durch std_logic und passe Deinen Code
so an, das count ein Flag ist.
von Jörg (Gast)
Was mir beim kurzen Überfliegen Deines Codes nur unbewust aufgefallen
ist:
Du toggelst ja bei jedem Taktzyklus, wolltest aber eigentlich bei jedem
Key-Pressed rsp. key-Released toggeln. Entprelle doch Key per Clock und
leite dann ein Signal für Pressed/Released ab, das nur für ein Zyklus
gesetzt ist. Dann benutze in Deinem neuen Code einfach dieses
Pressed-Flag
rsp. Released-Flag..
Hallo Jürg
Was meinst du mit "code anpassen, sodass count ein flag ist"? Gibt's da
eine spezielle definition dafür?
BTW: Da der Taster den Clock darstellt, wird auch nur bei Tastendruck
getoggelt ;)
Dark_Force wrote:
> Hallo Jürg
std_logic, oder integer range 0..1, was dir lieber ist.
> getoggelt ;)
Böse!  VHDL Flankenerkennung
Wieso Böse?? Ich hab ja nur dieses eine Taktsignal im ganzen System, und
die ganze Schaltung reagiert nur auf den Tastendruck, ansonsten macht
das System nichts! Ich seh nicht ein warum ich das System mit XX MHZ
takten muss, nur um einen Event zu verarbeiten der vielleicht einmal pro
5 Sekunden auftritt!
von Jörg (Gast)
Sorry, habe CLK für ein Clock-Signal und nicht für Key(1) interpretiert,
für CLK = Key(1) wird natürlich korrekt getoggelt.
Überarbeite Deinen Code aber trotzdem komplett. Entprelle z.B. Key(1)
und leite dabei ein Key-Pressed-Flag ab. Teste Signal je Taktzyklus
und toggle bei gesetzten Flag. Dann hast Du einen vollständig synchronen
Ablauf, der sich ohne Probleme in andere Komponenten einbinden lässt.
