Hallo, hab seit längerer Zeit ein Netzwerklaufwerk von Usbex in der seit einigen Tagen die Festplatte nicht mehr anläuft! Habe die Ausgagsspg. der Stromversorgung mal gemessen! +18V Gelb -->(sollte doch +12V sein?!)<-- GND Schwarz GND Schwarz +5V Rot wenn ich die HDD mal an +12V,GND,GND,+5V betreibe läuft sie an! Hoffe jem. kennt das Problem oder weiß etwas davon! Auch ein Datenblatt der Platine wäre nützlich!
Was sollen wir jetzt antworten ? "Du - paß mal auf, der 12V-Zweig gibt etwas viel Spannung ab, das kann die Platte schrotten. Vielleicht ist ja das Netzteil defekt." ???
Naja, geben wir noch den Hinweis, dass die Festplatte eine 12V Zener/Transienten Diode am Eingang hat. Diese schließt bei Überschreiten die Spannung kurz. Damit verheizt sie die komplette Last und das tut sie nur eine Zeit lang. Ist sie irgendwann hinüber, platzt als nächstes der Motortreiber der Platte, womit sie ohne geeigenetes Werkzeug und Kenntnisse als Schrott angesehen werden kann. Öh, ja, das Netzteil ist übrigens Defekt. Man muss im übrigen davon ausgehen, dass Elektronikhersteller feste Verträge und geheime Normen mit den Netzteilherstellern vereinbart haben, dass deren Netzteile bei Defekt immer auf eine höhere Spannung schalten. Jedenfalls ist dies bei den mir zur Reparatur übergebenen Netzteilen zu 80% der Fall. Dabei sind es oft nicht einmal wirkliche Bauteildefekte, sondern gerne auch einfach schelchte Löstungen die zu dieser Spannungsüberhöhung führen. Es ist klar, dass bei diesem China-Schrott auf eine Eigensicherung gegen diesen Fehler aus Preisgründen verzichtet wurde. Gruß, Ulrich
Netzteil meiner NAS ist defekt. Kann ich von zwei unabhängigen Netzteilen (12V u. 5V) die Massen verbinden und so meine NAS betreiben ?(orig. Netzteil teuer u. kompliziert erhältlich) Falls das funkt.,was passiert wenn dann eines der beiden Netzteile einmal defekt ist ? Bitte um Antwort. mfG
Hermann J. schrieb: > Kann ich von zwei unabhängigen Netzteilen (12V u. 5V) die Massen > verbinden und so meine NAS betreiben ? Ja, aber die Reihenfolge ist wichtig, welche Spannung zuerst da (und weg) sein muss, falls Spannungen nicht gleichzeitig stehen.
Hermann J. schrieb: > Falls das funkt.,was passiert wenn dann eines der beiden Netzteile > einmal defekt ist ? Mit der einen Spannung die Ausgangsspannung des anderen NTs zuschalten.
