Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik extem schneller demultiplexer gesucht
Autor: Dominik D. (Gast)
Ich habe folgendes Problem ich habe einen 50MHz Takt den ich auf Pin1
und Pin2 demultiplexen muss. Dazu wollte ich mit einem Select pin den
Takt von pin2 auf  Pin2 umschalten. Problem an dem ganzen ist das es
sich um einen externen bus handelt und die steigende Flanke die
gültigkeit meiner Daten kennzeichnet.
Bei den Demux die ich bis jetzt gefunden habe waren die Switchzeiten
jedoch immer um die 10ns bis 20ns. Das würde jedoch heißen das meine
erste Flanke verloren geht wenn ich von Pin1 auf Pin2 umschalte. Hat
jemand eine idee wie ich den Takt schneller umschalten kann?.
Eigentlich bräuchte ich einen demultiplexer der irgendwelche
Schaltzeiten im ps Bereich hat aber ich befürchte sowas gibt es nicht.
gruß
Dominik
Autor: JensG (Gast)
warum nicht einfach mit AND Gatter pro Linie ein/ausschalten? Je nach
TTL/CMOS-Baureihe kommste zumindest runter bis auf 1ns oder so (wenn es
ein rein analoger "Takt" ist (also 50MHz Sinus), siehts natürlich
schlechter aus)
So hab ich das auch im moment gelöst jedoch mach ich mir damit halt die
Flanke kaput.
Gibt es wirklich keine demultiplexer oder analoge schalter oder so die
kleiner 1 ns umschalten und sehr kleine Durchlaufzeiten haben?
gruß
ps. es ist ein digitaler Takt
Autor: crazy horse (Gast)
da Signal um die Umschaltzeit verzögern?
Autor: Andreas K. (a-k)
In der <1ns Dimension musst du dich bei ECL-Gattern umsehen.
Autor: JensG (Gast)
wieso Flanke kaputt. Bei 50MHz haste doch 20ns pro Periode bzw 10ns pro
Halbwelle, so daß eigentlich genügend zeit sein sollte, zw. den
Taktflanken umzuschalten - oder? Mußt natürlich Takt und Umschaltsignal
so steuern, daß sich nicht beide Taktflanken gerade überlagern. (sorry,
falls ich dich immer noch nicht verstanden haben sollte, denn ich
verstehe noch immer nicht, wo hier das Problem sein soll)
Autor: JensG (Gast)
bei meiner Antwort gehe ich natürlich davon aus, daß Du bereits die
schnelleren TTL oder CMOS Gater nimmst (als nicht HC oder LS oder sowas,
sondern S (Schottky) oder so. Bei den CMOS kann ich mir immer noch nicht
die Bezeichnungen der schnelleren Typen merken :-(. Oder eben ECL (sehr
schnell), wie Andreas Kaiser schon sagte. Da mußt Du aber sicherlich
Levelshifter mit reinbauen, denn ECL hat wohl nur um die 800mV
Signalhub, wenn ich mich noch recht erinnere (also nicht TTL oder CMOS
kompatibel)
Autor: Klaus (Gast)
Es gibt Mux/Demux als FET switch in "IC-Form", die "CBT" Reihe von Texas
Instruments (z.B. sn74cbt3345 ) oder was von Pericom
http://www.pericom.com    z.B.
http://www.pericom.com/pdf/datasheets/PI3B3257.pdf
Achtung: Die Bauteile haben keine "Treiberleistung", sondern sind nur
schnelle Schalter.
Pericom hat einen ganzen Sack voll Typen:
http://www.pericom.com/products/switch/digital/
Für "normale" Delayzeiten (< 10 ns) kommen auch "AC" oder "AUC" Serien
(Texas) in Frage, Spannungsbereich beachten !
Also ich versuche doch mal etwas Licht in die Sache zu bringen.
Ich habe folgendes vor:
Ich habe ein Display mit einem 16Bit Datenbus (siehe Anhang Himax). So
wie ich das aus dem (Himax) Timing im Datenblatt erkennen kann werden
die daten immer bei der steigenden flanke E_NWR beim schreiben
übernommen. Beim Lesen werden die Daten immer mit der Steigenden Flanke
auf RW_NRD übernommen.
So mein Vorhaben war nun das R/W Signals des µC (siehe Timing 1. Seite)
als Steuersignal (Umschaltsignal) für den Takt ECLK zu nehmen. Das Heißt
je nach dem ob  ich lese oder schreibe (gekennzeichnet durch R/W ) soll
der Takt an E_NWR oder RW_NRD anliegen.
Das DNC_SCL Signal wird aus A0 des µC gewonnen. Sprich je nach dem an
welche Adresse ich schreibe schreib ich in ein internes Register oder in
das GRAM.
Meine Bisherige Lösung war zwei AND Gatter mit einem Inverter vor einem
der AND Gatter. Nun bin ich mir aber nicht mehr sicher ob ein Gatter mit
einer Laufzeit von zB. 5ns dafür geeignet ist.
gruß
Autor: 3351 (Gast)
Weshalb laesst mich das Gefuehl nicht los, es gehe viel einfacher ?
Hm sicher ich könnte das alles händisch setzten aber ich will ja das das
quasi automatisch und vorallem so schnell wie möglich läuft. Mit nem
normalen I/O Port brauch ich da nicht anfangen.
solltest du jedoch ne einfachere Methode mit dem bin ich für jeden tip
dankbar.
gruß
Autor: 3351 (Gast)
Das Timing des Displays alleine genuegt noch nicht wie schaut das
Timing, und die Controlsignale des Prozessors aus ? Dann kann man sich
ueberlegen, was dazwischen kommt. Eine Weitere Frage : Muss man den
Display wirklich lesen ? Man koennt ja dessen Inhalt auch im RAM halten,
und immer nur schreiben.
hmm ja ich bin kurz davor das mit dem Lesen über board zu werfen. Das
würde die Sache erheblich erleichtern.
Im moment stoß ich da auf immer größere Probleme. So leicht wie ich mir
das vorgestellt habe scheint es wohl doch nicht zu gehen.
Weiß gar nicht ob ich das Timing des externen Businterfaces auf das des
Grafikcontrollers abstimmen kann.
gruß
Hier noch die AC Characteristik des Himax
Autor: 3351 (Gast)
Ein kleines CPLD kann einen ganzen Satz Gatter ersetzen, ist aber
moeglicherweise fuer Volumenproduktion zu teuer.
ja wäre eine idee leider bin ich geometrisch auf 58,1 x 40,3  mm
begrenzt  und eine Seite der Platiene ist bereits mit dem X12 belegt.
gruß
