Datum: 08.05.2008 14:42
Hi, ich habe einen JTAG von Olimex, gekauft Sommer 2007. Dürfte also nicht einer der ersten sein. Von denen habe ich ja schon gelesen dass die Probleme machen. Also, mit dem JTAG kann ich wunderbar den ATMega16 programmieren(fuses setzen, EEPROM flashen etc.). Mein Problem ist, dass ich das debuggen damit bislang nicht hinbekommen habe. Mit codevisionAVR lasse ich mir eine .coff Datei machen. Diese öffne ich mit AVR Studio (V4.14 Build589 und auch V4.12 Build 460. Bei beiden Versionen gleiches Spiel. Beim öffnen der .coff Datei erzeugt AVR Studio eine .aps Datei. Daraufhin fragt das Studio nach dem Adapter. Dort wähle ich "JTAG ICE" und als Device "AtMEga16". ALs Port "auto", weil ich sonst nur COM Ports auswählen kann und der OLIMEX JTAG eine USB Schnittstelle hat. Dann sage ich Finish und er will auf den ATMega zugreifen.(Der AtMega sitzt auf einem Pollin Board). Als Antwort öffnet sich dann ein Fenster : Could not connect to JTAG ICE on USB or port COM1 to COM4 Ich hoffe daß mir jemand helfen kann dieses Problem zu lösen. Kenne sonst keinen der davon Ahnung haben könnte. Mfg Daniel
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
