Forum: FPGA, VHDL & Co. Ich habe ein seltsames CASE - Problem :(
Autor: Koblenzer (Gast)
Datum: 12.05.2008 10:20
Ich habe ein Problem mit CASE...
wenn ich ein asynchrones Reset benutze, funktioniert mein Design nicht.
Hier ist mein Beispiel:
process(CLK , nRESET)
begin
  if nRESET = '1' then
    state <= s1;
  else
    if rising_edge(CLK) then
      case state is
        when s1 =>
          state <= s2;
          ram_A <= "00001" & pix_A;
          attr_D <= ram_D;
        when s2 =>
          state <= s1;
          ram_A <= "00001" & attr_A;
          pix_D <= ram_D;
      end case;
    end if;
  end if;
end process;
ABER! Wenn synchrones Reset... alles OK!
begin
      state <= s1;
    else
      case state is
        when s1 =>
          state <= s2;
          attr_D <= ram_D;
        when s2 =>
          state <= s1;
          pix_D <= ram_D;
      end case;
    end if;
  end if;
end process;
warum????
Autor: Jörg (Gast)
Datum: 12.05.2008 13:33
Dein Problem liegt ja nicht am CASE, sondern daran, dass Du
kombinatorische, sequentielle und Reset-Logik ungünstig mischt:
Geh mal davon aus, das Reset zwischen zwei Taktzyklen aktiviert
wird.
Fall 1 (state=S1):
  Reset bewirkt eigentlich nichts.
Fall 2 (state=S2):
  Reset bewirkt state<=S1, aber zu nächsten pos.Taktflanke wird
  state<=S2 gesetzt. Die Werte in ram_A,attr_D wurden aber in
  nicht zwischenzeitlich entspr. S1-Zustand angepasst.
Es gibt dann noch die Fälle, in denen Reset "fast gleichzeitig"
mit Clock-Edge erfolgen..
Vieleicht besser:
-- state, next_state: same type!!
begin
    state <= s1;
  else
      state <= next_state;
    end if;
  end if;
end process;
process(state,pix_A,attr_A,ram_D)
begin
  case state is
    when s1 => next_state <= S2;
               attr_D     <= ram_D;
    when s2 => next_state <= S1;
               pix_D      <= ram_D;
  end case;
end process;
Jetzt ist Asynchronität von Reset von der der synchronen
NextState-Logik getrennt, ausserdem werden alle Werte korrekt
gesetzt, vorausgesetzt, pix_A,attr_A,ram_D sind ebenfalls
zusammen mit state synchron.
Autor: die ??? (Gast)
Datum: 12.05.2008 13:38
Verwirrung: Ist dein nRESET nun low- oder high-aktiv?
Bin kein VHDL-Crack, aber zwei Dinge sind mir aufgefallen:
1/  else
      if
               elsif
2/  Synchroner Reset: nRESET aus Sensivitätsliste entfernen.
Datum: 12.05.2008 19:13
Danke für Eure Hilfe!
@ Jörg
Habe deinen Beispiel gerade ausprobiert... es geht nicht.
Habe das gleiche Problem wie früher, mit asynchronem Reset.
Ich sehe nur müll auf dem Bildschirm (es ist ein Retro-Computer)
eigentlish brauche ich in diesem Fall gar keinen Reset.
Deswegen habe ich ganz ohne ausprobiert. Es geht auch nicht :(
Ich verwende ISE WebPack 10.1 und Spartan-3AN Board
von Digilent (mit nachgerüstetem SRAM).
Was noch sehr interessant ist..
ich habe auch mit if..then ausprobiert (mit und ohne Reset)
Es geht ohne probleme...
Alle FSM-Beispiele aus Internet sind mit asynchronem Reset...
bei mir geht nicht...
Ich bin zwar zufrieden, das es endlich läuft...
möchte aber gerne wissen, warum es so nicht funktioniert?????
Autor: Jörg (Gast)
Datum: 12.05.2008 20:04
Ich benutze in meiner Freizeit ein Spartan3E, ebenfalls WebPack 10.1.
Habe gerade mal ein einfaches Programm (LED-Lichterkette) inkl.
Reset-Logik ausprobiert, es lief ohne Probleme/wie erwartet.
Der von mir verwendete Rahmen für FSM (Sequentielle und kombinatorische
Logik getrennt) verwende ich eigentlich in all meinen (keineren bis
mittelgrossen) Projekten, ist auch in vielen aktuellen Büchern zum
Thema VHDL zu finden.
Kann nur noch vermuten, dass Du Deinen Reset-Taster nicht entprellt
hast oder im umgebenden Code vieleicht irgendein Problem bzgl.
async. Zurücksetzen liegt. Falls Du (wie ich) keinen Logik-Analyzer
zur Verfügung hast, mach doch einfach mal folgendes:
  Füge deinem Projekt ein DCM-Modul hinzu, das z.B. auf 1/8 Deines
  Takts runtertaktet, so kannst Du "willkürlich" an allen möglichen
  Stellen Reset in einer Test-Benchmark setzen. Vieleicht passiert ja
  dann was ungewöhnliches in einem Simulationslauf, was Dein Problem
  erklärt.
P.S. hast Du mal im "Static Timing Report" geschaut, ob 133MHz als
max. Frequenz unterschritten wird? Kannst Du Dein Projekt mal nur mit
50MHz laufen lassen und schauen, ob es funktioniert?
Datum: 13.05.2008 02:27
Vielleicht lieg es an meinem Videokontroller???
Videokontroller stellt 2 Adresset zur verfügung: pix_A und attr_A
und wartet 7 takten, dann liest der 2 Register - pix_D und attr_D
Speicherkontroller arbeitet mit doppelte Frequenz und hat 4 States.
Das heisst, der hat genug Zeit um pix_D und attr_D zu holen.
Mein ZX Spectrum-Klone läuft seit Herbst 2007.
Es ist ein ZX-Spectrum 128K mit AY und TR-DOS (Disketten-Images werden
von SD-Karte gelesen. Dafür verwende ich ATMega32)
Jetzt wollte ich meine VHDL-Code sauber machen und verbessern, um
diese zu veröffentlichen.
Dabei sind mir viele Dinge aufgefallen... Wie z.B. mein
Speicherkontroller.
Jetzt habe ich alles rausgeschmissen... unterstützung von 128K, AY, PS/2
Tastatur u.s.w.
nur T80 + ROM + SRAM gelassen um festzustellen, warum es nicht geht.
Ich weiss nicht was ich falsch mache.
Schon 2 Tage lese ich hier alle Threads, wo es um CASE, STATE MACHINES,
SRAM, synchron/asynchron RESET u.s.w
Kann leider mein Fehler nicht finden :(
Deswegen meine Frage:
Wie wird in der Praxis ein Speicherkontroller gemacht??? So dass CPU
und Videokontroller SRAM-Speicher teilen können???
Und was noch wichtiger ist, wie macht man sowas, wenn Videokontroller
mit anderen Frequenzen als CPU läuft???
Das brauche ich für VGA-unterstützung.
wenn nötig, quelltexte folgen Morgen.. ist Zeit zum schlafen :)
Datum: 13.05.2008 13:03
Frühe waren in meinem Design ClockEnable-Signale so:
CLK     -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
RAM  __----____----____----____----____----__
VIDEO   __--------________--------________------
Habe gerade folgendes ausprobiert...
ClockEnable für RAM um 90 Grad verschoben:
RAM  ____----____----____----____----____----
Und jetzt läuft es!!!
Mit synchronem und asynchronem Reset und ganz ohne Reset auch!
Warum? ist mir immer noch nicht ganz klar.
Vielleicht kann jemand mir paar Tipps zum Thema "CLOCK" geben???
Verschiedene Teile meines Designs verwenden eigene
Frequenzen (Clock Enable für CLK),
z.B.
CPU - 3.5MHz,
Video - 7MHz,
RAM - 14MHz,
CLK - 56MHz.
Datum: 13.05.2008 13:05
Sorry, mein Fehler... noch mal:
Vorher:
Jetzt so:
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
